Оборотомера не бачка - Land Rover Discovery 300Tdi
    От: Оборотомера не бачка - Диско 300Тди
    Здравейте и от мен. Оборотомера на дискавърито 300 ТДИ 1996 г. не работи изобщо. Наистина кабелчето е кафяво и е закачено където трябва и въпреки това не работи, не работеше и като го купих преди две години. Моля за съвет тъй като не предпочитам всеки да ми рови в МПС, от Силистра съм и пишман майстори закъсали за пари колкото искате в този град. Благодаря предварително.
      От: До: Оборотомера не бачка - Диско 300Тди
      Първоначално публикуван от dulo Преглед на мнение
      Извадих буксата обърнах я и пак сложих и готово
      Браво колега, а аз вече щях да разглобявам табло.
      Благодарско.
        При мен също не работеше оборотомера,но тръгна като претегнах гайките на буксата излизаща от алтернатора за оборотомера.Към нея се включва сивия кабел с женската обувка.Мисля, че гайките бяха 8мм-осем ключ.Поздрави.
          Карам Диско от година, имаше сходен проблем. Ту имаше обортомер ту нямаше оборотомер, оказа се изгорял диоден блок на алтернатора.
          Смених го преди 2 дена и сега стрелката е като закована.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-12-13, 08:59.
            Ако е изгорял диодния блок, ще зарежда ли изобщо алтернатора или няма да зарежда защото явно при мен зарежда но няма никакво изходящо напрежение към накрайника за обувката към оборотомера. Поздрави и безаварийни пътища на всички!
              Първоначално публикуван от urkov Преглед на мнение
              Ами при мен явно е зареждало по малко защото със почти умрял акумулатор изкарах близо 6 месеца, 2 от които студени!
                Проблем с обортомера и лампата за зареждане на генератора
                От няколко дни имам следния проблем сутрин като запаля джипката и обортомера не работи докато не форсирам двигателя, лампата за акумулатора също свети(както се вижда на клипа). Някой знае ли къде да търся проблема?Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 695.jpg
                Това което построихме през социализма, Вие дори не можете да го боядисате. Тодор Живков
                  От: Проблем с обортомера и лампата за зареждане на генератора
                  Опъни си ремъка на динамото.
                    Не е от ремъка, поне при мен, и аз я имам тази аномалия. Предполагам, че генератора си заминава и на празни обороти не прави достатъчно ток. Или оборотите на празен ход са прекалено ниски. Това, което колегата описва като форсиране, при мен е съвсем леко подаване на газ, и нещата се нормализират. Пиши ако решиш проблема.
                      И другото странно е че по време на движение оборотомера си пропада на моменти без да се променя работата на мотора. Според мен е нещо на вакумен принцип. На какъв принцип работи оборотомера?
                        Чисто от любопитство, това на какъв двигател? Струва ми се, че говорите за дизеляци, но все пак?
                          Ел. техник да хвърли "поглед" на генератора.
                          -Вие можете да проверите за хлабави връзки.
                            На алтернатора скоро ремонт ще правиш и четки нови в него ще поставиш... -- Учителят Йода
                              Първоначално публикуван от martin_gr Преглед на мнение
                              Вакуума тук няма работа. Оборотомера взима сигнал от генератора, тънкия кабел, може и да е на обувка. Виж дали прави добър контакт.
                              Да, става въпрос за дизел.
                                +1.
                                Имах същия проблем и се бях настроил за смяна на четки, но се оказа че четките са добре, просто бяха затъкнати с кал. След почистване всичко се оправи.
