Гори масло, пуши бяло - гарнитура на глава. Диско 200Тди
  • #76
    От: Гори масло, пуши бяло - гарнитура на глава. Диско 200Тди
    Колега,
    5-ракиев ти е дал литература, просто прочети и следващите точки.
    1- 40 Nm
    2- 60 градуса.
    3- 60 градуса.
    4- за болтовете които са дълги 140 мм донатягаш още 20 градуса.
    Също има и последователност на натягането .
    Просто прочети цялото ръководство.
    • #77
      ОК. Мерси колега. Ще кача сними след ремонта.
      DISCO 1 300TDI
      • #78
        Да не отварям нова тема.
        Свалих главата на диското, заради леко просълзяване на масло и антифриз от гарнитурата.
        Дадох я да я шлайфат и да оправят клапаните, купих и нова гарнитура Елринг, нови болтове Пайен, викам си всичко ми е наред, слагам и карам безгрижно.
        Изчистих блока перфектно, измих отворите за болтовете, изсмуках всичко отвътре с вакуума.
        Слагам главата, стягам на 40НМ, после на 60градуса и после още на 60. Да, ама не. Докато стягам, усещам че болтовете се натягат неравномерно.
        Отхлабих всичките, ритнах китайския динамометричен в ъгъла и взех българския, от тези със стрелка.
        Стягам с него на около 4кг, 60градуса и на втория път вече следя какво показва докато стягам на 60гр. Първия болт на 11кг, втория на 15, третия на 13, четвъртия на 5...изнервих се.
        Развих всичките и я оставих за утре.
        Всичките болтове(без един) се навиват на ръка, значи резбите са здрави. Утре измивам старите болтове, срявнявам ги с новите и слагам пак старите. Предполагам че ще е от тях, аман от ментета....
        Някой ако има по-добри идеи, да дава че вече ще го пращам на Металекса това Диско, само ядове с него.
        • #79
          След като болтовете се навиват "на ръка", не обръщай внимание какво показва динамометричния ключ. Аз също от любопитство съм мерил втория натяг на 60* и показанията са много голями - над 20 кг. Също така се получават и известни разлики (това със старите болтове).
          В случая важното е да се изпълнят всички етапи и последователноста.
          • #80
            Да не отварям нова тема..
            Случвало ми се е, като стягам глава част от болтовете да оказват различно усилие на еднакви градуси, тогава последните градуси ги стягам с "болката на лакътя си". Т.е. заставам в една поза и стягам докато лакътната ми става ме заболи по определен начин, после следващия и така по схемата. На "болка" разминаването в градуси е до към 15-20. Друго важно е кафе паузата между отделните етапи. Ако стягам първа стъпла, веднага след това и втора и трета, резултатите са по-стегната гарнитура ( т.е. повече градуси при еднакво усилие) отколкото ако почивам по 2-3 минути между стяганията.
            • #81
              Аз брах много ядове с мойте болтове, затягаха се неравномерно.Най накрая взех че ги сложих един срещу друг с допряни резби и се оказа че над местата до който влизат в блока са яко разтегнати.Така че това че се навиват на ръка до тези места според мен не е показател за тяхното състояние.Съответно много бързо си купих нови за да реша проблема.
              • #82
                Вместо кафе влизам да видя кой какъв акъл е дал
                Сега свлих главата, оказа се че се е изляла вода от миенете след шлайфа, въпреки че я бях продухал.
                Продухах наново, изчистих наново всичко, включително изсмуках пак отворите за болтовете в блока.
                Започнах пак да натягам. Първо на 40НМ, после настроих ключа на 90НМ и стягам на 60 градуса. Някои се стягат с над 90НМ, други с доста по-малко усилие.
                Местния "майстор" ми се смее, че чета в менюала и ми казва да стягам на 40+20+20НМ, аз му се смея че постоянно му се връщат клиентите и разбира се, не го слушам....
                Стягам я на още 60градуса и каквото такова. Ако издуха - Металекса да му мисли.
                П.С. На последното стягане настроих ключа на 125НМ. На един щракна малко след като напънах, половината горе-долу на 60гр щракна, а ругите останаха с по-малък момент. По-тъникте болтове - осезаемо по-малък. Но за тях е разбираемо. Оставям я така и стискайте палци да не издуха.
                Последно редактирано от Ivan_J; 04-05-12, 10:15.
                • #83
                  Дядо Владо, да ти имам динамометричния ключ
                  Зарази ме! Докато се чудех каква стойка да заема, за да стягам без пркъсване, ме заболя лакътя и вече цяла седмица не ме пуска. Досега съм нямал проблеми с него. Камионска му работа, трябва всичко да се прави с голямата тръба, ама аз нали съм си перфекционист и работя по книга...
