Водна помпа на Диско 300тди
  • #61
    До: Водна помпа на Диско 300тди
    Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
    Т.е според теб течът и оставането без течност предизвиква повреда на помпата ? Съгласен съм , че течът е първичния ,поне там , където го видях , но дали помпа работеща на сухо ще се повреди ?
    И аз малко късно се включвам да отговоря, но по-добре късно, отколкото никога. Помпата, която работи изцяло на сухо, няма да се повреди много по-бързо от помпа, която е изцяло работи с течна фаза. Обаче, ако помпата работи със смес от течна и газообразна фаза, ще се повреди значително по-бързо.
    Ето един линк за кавитацията на руски. Дано да е полезен на някого.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...86%D0%B8%D1%8F
    Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
    • #62
      Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
      Е....ужаса... Бе да не е джаснат тоя мотор и нещо да се изкривило?!
      Или някой много пренатяга ремъка...
      Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
      Discovery 2.5 TD5 2000 EX
      Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
      • #63
        Не знам за джаскане - няма видими несъосия (ама думичка , а ).
        Освен това все още нещо щеше да се прояви досега - или друга шайба , или нещо подобно.
        А ремъка се натяга с пружина , не е пренатегнат.
        • #64
          До: Ремонт на спукан разширителен съд на Диско1 300Tdi
          Ако ми сълзи антифриз от гарнитурката на водната помпа към двигателя значи ли това че помпата е тръгнала или просто гарнитурката е прегоряла и трябва само тя да се смени?
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-06-09, 18:56.
          • #65
            За гарнитурката е сигурно. Помпата като цяло е проста - има вал, лагер, работно колело, корпус и уплътнения (гарнитури и т.н.). Ако лагера е здрав и работното колело не изглежда повредено, остават уплътненията.
            • #66
              От: До: Водна помпа на Диско 300тди
              Първоначално публикуван от grgeorgiev Преглед на мнение
              И при мен тече от гарнитурата - много ясно се вижда че е там теча. Искам някой който е правил този ремонт да удари едно рамо със съвети и напътствия.
              Досега не се захващах че не ми се щеше да го разглобя и да остана без автомобил за известно време. Но ако е лесен ремонта - захващам се веднага че ме сърбят ръцете.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-04-13, 15:11.
              Диско 300TDI
              Scott Purgatory
              0889 84 6161
              • #67
                Първоначално публикуван от boro07 Преглед на мнение
                Провери и така наречена P- образна гарнитура!
                Land Rover Discovery:
                • #68
                  Мисля че точно там е теча - в Р-образната гарнитура.Благодаря за видеото и линковете.Ще се разглобява и ще пиша какви съм ги свършил
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-04-13, 16:05.
                  Диско 300TDI
                  Scott Purgatory
                  0889 84 6161
                  • #69
                    Мисля че точно там е теча - в Р-образната гарнитура. Благодаря за видеото и линковете.
                    Когато купуваш частите:
                    -300TDI WATER PUMP STC1086
                    -WATER PUMP GASKET ERR3284
                    -GASKET WATER PUMP DISTANCE PIECE TO BLOCK PET100790
                    Вземи и нови болтове:
                    - BOLT FLANGED HEAD M8 X 12 FC108247 -3бр.
                    - SCREW M8 X 30 FLANGED HEAD FS108307L - 5бр.
                    И недей да пишеш много, повече снимай!
                    • #70
                      От: Водна помпа на Диско 300тди
                      Здравейте ,
                      Да съживя една стара тема и да споделя какво съм установил до сега.
                      Преди около 10 000км смених водната помпа след като протече (някъде бях снимал и писал), 5000км след това смених още една водна помпа, преди 200км смених поредната водна помпа.
                      За сега всички помпи са ми били Airtex (уж ОЕМ). Купувани от различни места: Падок, Стимо-ауто, Коссер.
                      От ляво на дясно са кутиите от въпросните магазини (както съм ги подредил)
                      От ляво на дясно са помпите (преди 10к,5к и 200км). За тази от УК замина точно на 6-тия месец и гаранция франция. Другата замина за 2месеца и съм я изпратил в момента за рекламация. Последната се надявам да издържи повече. Всичките помпи почват да текат от едно и също място. Нямат луфт. Просто текват. На обтяжната ролка преди 11-12000 съм сменил лагер. Обтяжката работи. След много търсене установих че модела който съм аз (12/95 - по талон, а по вин 96-та). Има леко засичане в интернет на номер на рама. Излизат 2 вида ремъци. 7pk1580 и 7pk1595. До сега съм бил само с 7pk1580. Разликата се определяла от шайбата на алтернатора (45мм или 61мм - май таквиа бяха размерите - по спомен).
                      Аз съм номер рама: TA513608
                      И сега какво се получава:
                      Ремък 7pk1595( ERR 3287 ) го дават до MA 163103
                      Ремък 7pk1580(ЕRR 5911 ) го дават от TA 163104
                      Е аз къде се намирам в този филм??? Реално за 1580.... е да, но не защото след многото четене попаднах на следното
                      also From (V) TA 501920use belt ERR3287 or PQS000030 for the non squeak version
                      П.П - последната помпа протече и с по-дългият ремък... е те тук вече немога да си го обясня. Всички лагерчета са сменени. Поне 3 ремъка съм сменил. Силно се надявам последната помпа която сложих да изкара повече от 10000км и 6м. Системата е промита тази година още 2 пъти. Общо става над 6-7 пъти. Парното май вече няма да се запушва
                      На някой може да му влезе в употреба тази информация ако е прецакан като мен да е някъде по средата на производството на DISCO-то
                      П.П.2
                      навсякъде ми казват че тия помпи са много хубави. Явно аз съм каръка, но на приятелката( Пежо 206 1.4ХДИ) и беше сложена такава водна помпа... е познайте. на 9000км и 5 месеца.... протечееееее А честито. На пежото не е като на ровърчето да се сменя лесно -> Ангренажа долу и смяна. Сервиза който прави колата я смениха и платих разликата само с новата по-скъпа водна помпа, но за ровъра има ли други? Една фирма ми предложи водна помпа R
                      uville внос от Италия. Това ще е следващата ако пак имам проблем. (Вместо 57лв е 89лв)
                      Само в един сайт намирам такава
                      https://www.euroton.si/it-it/avtodel...-p-275569.aspx
                      Последно редактирано от bestbg; 08-10-15, 12:15.
                      LR Discovery 300Tdi 1996
                      Subaru Outback 2.5 1998
                      Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
                      • #71
                        Дали си за дълъг или къс ремък се познава лесно - или ти е много или малко натегната ролката. Ако е много натегната - бързо й заминава пружината.
                        • #72
                          Колега аз съм с италианската водна помпа,и вече 20 000км нямам проблем.Купувалсъм я от ЕВР... Поздрави.
                          • #73
                            Рувил са добри помпи.
                            Калин Владов,09РСПБЗН
                            • #74
                              Струва ми се, че освен качеството на помпата от значение е и качеството на това, което помпи т.е. охладителната течност и по-точно антифриза защото той има функция и да смазва подвижните детайли както и да ги предпазва от корозия имам предвид цялата охладителна система.
