Водна помпа на Диско 300тди
    До: Водна помпа на Диско 300тди
    Бе щом си долял 2 литра в охладителната система, значи има нещо друго...
    Относно ремъците, напълно нормално е старият да се е удължил малко. И аз наскоро сменях и двата(200тди) и понеже беше студено и не ми се цапаха ръцете, минах през кварталния сервиз. Давам новите ремъци на момъка и викам сменяй. Оня ми вика, че новите не ставали, щото били по-къси, та ми идваше да го тупна с тресчотката по главата... След две седмици отидох да ги донатегне, че се бяха поотпуснали малко.
      Сега се сетих - на найткроулъра не бяха ли му монтирали наобратно нещо във водната помпа или говоря глупости? Сега ще се поразтърся.
        Недей търси. Бяха му обърнали термостата.
          Лазаре , ти не си ли с 200тди ? Там обтегачите се натягат на ръка , на 300 е с пружинен обтегач.
          А на помпата няма какво да и обърнеш.
            Да, с 200Тди съм. И аз имах проблем със загуба на охладителна течност и проблема се оказа хлабав маркуч от радиатора към помпата.
            Под "ревизия" имах предвид визуален преглед на всички маркучи, както и промивка на цялата система.
              И аз на това се "надявам" , ей сега се прибирам да го гледам.
                Мммтака ...
                Течът е открит - между блока и конзолата на помпата , там където е гарнитура No 11 на първата картинка , макар че в действителност е малко по-различна (снимката). Ясно се виждат следи от антифриз , и като запаля се вижда и самия той (после спира да се вижда , виждат се само изпаренията му).
                Луфт на помпата обаче също има , този път по оста , така и не запомних кой е радиален , кой - аксиален. Продължавам да се питам може ли липсата на вода (долях не два , а четири литра) да е повредила помпата - това ако приемем че водата тече от снимката.
                И още - как все пак да се уверя , че няма проблем с глава/гарнитура?
                  Оф, кефиш! Минус 4 литра вода, разбита водна помпа, но не прегрява! Е ако това не е Мотора, кой е?!
                  Че няма проблем с глава/гарнитура, ще увериш след като смениш въпросната гарнитура.
                  За проблема с помпата, дали липсата на водя я е повредила - не мога да ти отговоря.
                    Е да де , ама не ми се отваря глава ей така , за проба...
                      И к'во да прегрява бе , той едвам загря
                        Не бе човек, няма да отваряш. След като смениш гарнитурата, ако продължава да губи течност или ако пуши бяло(дори и сега), тогава ще разглобяваш. По-вероятно за гарнитура на глава.
                          Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                          ........... По-вероятно за гарнитура на глава.
                          Опазил господ!
                            Пак забравих да допиша. Трябваше така: По-вероятно за гарнитура на глава, отколкото глава.
                              Искрено се надявам Лазара да има предвид да сменя гарнитурата от картинката ( 11) , нали ?
                              Макар че не се знае кое ще е по-лесно .
                                Колега, имам същия проблем като теб - теч от гарнитура (11). Веднъж я смених (един ден работа, като за начинаещ), но после се оказа, че продължава да тече. При мен течът не е постоянен, явява се предимно след като загася мотора. Та с две думи, моето мнение (да не те отчайвам) че проблемът ни може да се окаже "другата" гарнитура или капачката на охладителния съд (аналогия от VW/Ауди - при тях се появяват такива течове главно от тази капачка). Днес ще купя друга капачка за проба и дано стане, защото за "другата" гарнитура не ми се мисли......
