По-голям интеркулър или вдигане на мощността на 300Tdi
  • По-голям интеркулър или вдигане на мощността на 300Tdi
    Срещнах някъде из форума че мошноста на 300TDi можела да се вдигне само с по голям по обем интеркулър но ме интересуват по-конкретни параметри и ако е правено къде се монтира по голямата пита. Ако някой знае нещо по въпроса нека да казва. Предполагам че този въпрос е интересен и за други колеги от форума.
    Приятен уикенд на всички.
    идеите са навсякъде и даже не ги заключват
    До: По-голям интеркулър
    Според мен ще падне времето за реакция, щото докато натъпче по-големия обем....Май ще трябва да сложиш и по-голяма турбина. Тя пък докато се развърти.... Ще трябва да увеличиш и порцията на помпата. Ще почне да гори много и ще товари термично мотора. Я се откажи по-добре.
      По-голям интеркулер не значи непременно да е с по-голям вътрешен обем. Може да е само с по-голяма охлаждаща площ, което е и целта.
        Като искаш да охлаждаш повече му сложи един вентилатор електрически да го охлажда принудително. Само да попитам, по тая логика когато навън е -20 диското трябва да е ракета .
          В случая,по-голям интеркулер,означава повече дебит.Значи трябва по-голяма турбина,иначе ще "лагва".Помпата трябва да се пипне малко.А дали ще се товари мотора термично...зависи.Има някакви граници,до които може,после е вредно.
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Да де. Не съм сигурен дали си струва. А неизвестните са много.
              Струва си. Определено. Правено е много на тези мотори и има доста готови решения (bolt on както се казва).
              Тези са едни от най-известните на острова, провери ги тях:
              Сайта им бе в ремонт доскоро, но тел, факс и мейл работи...
                Много добър ефект се постига ако се впръсква вода пред интеркулера, така той се охлажда много по добре.
                Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
                Discovery 2.5 TD5 2000 EX
                Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
                  А освен водата и спирт, и тръгваш по спиралата)
                  Имаше поне две теми на времето, беше написано всичко. Теоретичната граница от интеркулера е +10%, на практика - примерно 5. Вземи изчисти радиатора, и като не се случи нищо просто зарежи.
                    Дори и да не стига до известни тунингови фирми, само смяната на кулера с по-ефективен ще вдигне мощността. Пак казвам, по-ефективен не значи непременно с по-голям обем, за да се плашим от лаг, все пак това си е "тракторен" двигател, а не пилачка с престърган маховик! Този двигател си има температурен сензор след кулера, има си MAF сензор и такъв за налягането на компресора. ECM-a сам ще вдигне порцията на ГНП-то в безопасни граници.
                    Дали си струва - цената на новия кулер е определяща, при положение, че вдигането на мощността няма да е в пъти, а в проценти hotrod сам може да си реши.
                      Виж това.
                        Благодарско за инфото, за сега ще го покарам така и после ще решавам
                          Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                          Виж това.
                          Вече е качено и при нас.
                            Като сте заговорили за по големи кулери вижте това:
                            " http://www.britpart.com/Accessory.as...essoryRef=1757 "
                            има и за Дефендер и за Диско. А аз сериозно се замислям за кулер и за радиатор по-голямо охлаждане за RR DSE.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-03-10, 15:13.
                              До: По-голям интеркулър вдигане на мощността на 300Tdi
                              Ако някой има желание и възможност да ги преведе .
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-03-10, 07:34.
                              Land Rover Discovery:
