Land Rover Discovery 1 300Tdi - Трудно пали на студено
  • #61
    От: Въпрос за ГНП на 300тди.
    Другия вариант е т.н. "хидравличен ускорител при студен старт". Тази система използва байпасен клапан в клапана за контрол на налягането, който автоматично повишава вътрешното налягане и дава допълнителен аванс, който е над стандартния за работа на празен ход.
    Ако можеш да дадеш снимки ще стане ясно.
    • #62
      Това може вече и да е истина.
      Довечера като се прибера от работа, ще я снимам под капака тази помпа.
      • #63
        Довечера като се прибера на моя комп, ще пусна страниците от менюалите с описанието на горивните системи.
        • #64
          • #65
            Няма ли в това ръководство и схемичка, рисунчица??? Лятото от руско, ще си взема пълно ремонтно ръководство де, ама до лятото, ще мине и зимата и ще почне да пали нормално
            Иначе, няколко снимки, в тъмното с телефон от преди малко.
            1 - движението на лостовият механизъм - около 1см свободен ход по оста си;
            2- регулировъчни /ограничителни/ болтове от двете страни на механизма,
            3- жилото с двете пружини, прилагащи усилие върху лостовият механизъм.
            Както се вижда, жилото е хванато на основният механизъм за газ, чрез твърда връзка, без никакви термоелементи.
            В ГНП лостовият механизъм влиза също на болт/винт/нит,ако отхвърлим усилието на пружините на илото, има съвсем свободно движение долу, около оста на която е хванат за ГНП.
            Ето и една обща снимка на помпата от интернет
            Последно редактирано от paksss; 02-02-12, 20:07.
            • #66
              Ето го менюала, дано ти свърши работа:
              И частта от Хайнес за горивната уредба:
              Последно редактирано от Ivan_J; 02-02-12, 21:06.
              • #67
                Благодаря за менуала, лошото че за помпа вътре ЙОК, но поне ще си регулирам клапаните като се постопли
                • #68
                  От: LR Disco 300 TDI - Трудно пали на студено
                  За регулирането съм пуснал тема, потърси я.
                  • #69
                    Какво ли не изрових за тази помпа, и вдигане на мощност, и интервенции по мембранният клапан, ама що за чудо е тази лостова система?? така и не открих.
                    Ако някой е със същата помпа, ще помоля, на работещ двигател да помръднете лоста, за да видим дали ще се промени работата на двигателя.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
                      Има механизъм, който не се вижда на снимките, по точно от към страната на главата, горе над тръбичките на дюзите. Огледай там и ако можеш дай ясна снимка на възела.
                      • #71
                        Проблем при студено време - Land Rover Discovery 1 300Tdi
                        Здравейте! За много години - една от друга по-успешни!
                        Имам проблем с моето Диско 1, който се проявява при студено време (под нулата).
                        Джипът започва да тресе и няма никаква мощност. Сменям по 3-4 горивни филтъра на зима, но проблемът си продължава. Преглеждан е вече в няколко сервиза и никъде не откриха нищо.
                        Това се появи преди 2 зими, а до тогава си го карах във всякакви условия съвсем безпроблемно.
                        Някой имал ли е подобен проблем и може ли да даде съвет?
                        • #72
                          От: Проблем при студено време - Диско 1
                          Какво е горивото?
                          • #73
                            Нафта е, сигурно.
                            Почни с кошницата в резервоара, подкачваща помпа, филтър, ГНП (включително и аванс) и дюзи. И ще се оправи.
                            • #74
                              Сменях горива от всички големи и рекламирани вериги на бензиностанции. Никога не съм зареждал от случайни места или от люде, които продават в туби гориво, но нямаше ефект. За да се прибера от центърът на гр.Варна до жк.Младост се налага два пъти да заливам горивният филтър с топла вода, а днес не е толкова студено. Затопли ли се горивният филтър Диското литва. Запалва при всички температури без проблем, но покарам ли 2-3 километра започва да не му стига горивото. На 31.12.2015 и на 01.01.2016 изминах 350 км без да прояви този проблем при доста по ниски температури. Вече не знам какво да мисля. Последно съм зареждал на OMV на 31.12.
                              • #75
                                От: Проблем при студено време - Land Rover Discovery 1 300Tdi
                                Нали ти казах от къде да почнеш!?
                                Точно в тая последователност, която съм ти посочил.
                                Сипвай и малко бензин ... до 10%.
