Land Rover Discovery 1 300Tdi - Трудно пали на студено
    До: LR Disco 300 TDI - Трудно пали на студено
    Между другото по каталога на бош диското от 89-04 всички видове двигател, се препоръчва 70 ач, 630 пусков ток.
    Discovery 1 - 300TDI
      Да де,ама сигурно тези 630А на БОШ са от другите ,не като на Монбат. И аз досега повече от две години с нашенски акумулатор не мога да изкарам.
        Първоначално публикуван от logche Преглед на мнение
        Откъде си си ги купил маркучите и каква е цената на метър? Иначе проблема с паленето е и при мен, аналогично акумулатора върти тромаво, а и лампичките по таблото им намаля напрежението, което според мен не е нормално. Замервал съм акумулатора, показва си 13,6 - 14 волта и очевидно стартовия ток му идва малко.
        Извод - нов акумулатор 95 амч.
        Маркучите ги взех от някакъв местен магазин за авточасти но дай да се уточним при мен машината пали но за 1-2сек. като работи на 200-300 оборота и се тресе и угасва и след това няма палене след голямо въртене и здрав акумулатор накрая припуква и следва голям черен облак от ауспуха. Ако и при тебе е така значи не е от акомулатора според мен защото аз проверих всичко свещи акумулатор и нямаше е фект.
        [SIGPIC][/SIGPIC]Нека да не бъркаме "хубавите" пътища в България със самолетни писти. Колеги карайте бавно нека се виждаме по-често.:cool::D
          А другото е да са ти объркали топлинното число на свещите и си готов няма палене провери ги
            Заредих си стария Exide и сега с двата паля лесно.
            Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
            Discovery 2.5 TD5 2000 EX
            Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
              А какво трябва да е съпротивлението на подгряващата свещ? И да попитам дали правилно ги замервам - махам кабела отгоре и с мултицета плюса на върха на свеща, а минуса на корпус?
                Правилно измерваш. Съпротивлението е по-малко от 1 ом. С евтините китайски мултицети не става.
                  Първоначално публикуван от iignatov Преглед на мнение
                  Това за подгревни свещи на дизел ?!
                    Това за китайския мултицед е доста на място, защото си замервам аз и се получва, че 3 от 4 свещи нямат никакво съпротивление и доста се притесних, но очевидно проблема е в "жълтия" мултицед.
                      В събота се хванах с един приятел и проверихме свещите наново. Голям смях падна от 4 нови подгревателни свещи - 3 бяха дали фира. Свещите са Autolite. С едната бая зор видяхме докато я извадим - беше се раздула в основата, при нагревателя. Сменихме ги и сега нещата се пооправиха. Имам съмнение и за „пикаеща“ дюза, ама неостана време да ги свалим и проверим. През седмицата ще се заемаи стова.
                        Ето така изглеждаше раздутата свещ:
                          Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
                          От 4 нови - 3 брак Това трябва да те насочи към проверка и на блока за управление. Освен това правилния модел ли са свещите? Да не са 6-волтови, а блокът за управление да е за 12-волтови?
                            11.5 V. Купих ги от Канекс, след като продавача ги провери по парт №. Бяха последните които имаха. Изглеждат като старите на Beru, които също са 11.5 V.
                            Блока за управление си работи нормално.
                            Мисля, че не са добро качество. При визуално сравнение просто се вижда разликата между тях. Старите Beru са хромирани. Изглеждат по-истински
                              Ако не е тайна колко брои за свещите, защото гледам, че в бош са по 54 лежа бройката някаде.
                                Autolite 16 лв. едната;
                                Beru 56 лв. едната;
                                Bosch 52.30 лв. едната;
