Принцип на действие на ключа за запалване на Freelander
  • Принцип на действие на ключа за запалване на Freelander
    Здравейте!
    Някой знае ли какъв е принципа на действие на ключа за запалване на Freelander Явно има някакъв блокиращ механизъм (имобилайзер) защото при използване на неоригинален ключ не е възможно запалване (иначе отключва централното с ключалката на вратата). Възможно ли е да се направи ключ с който да може и да се пали без да се компрометира защитната система (имобилайзера?)
    Предварително се извинявам ако не използвам правилното понятие за защитната система
    LZ1EMS
    До: Принцип на действие на ключа за запалване на Freelander
    Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
    Здравейте!
    да кажат тези с Фрилендърите, но по всяка вероятност има чип в ключа..... ако е така - няма как да направиш дубликат без чип и да палиш с него
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Мисля,че не е проблем,на почти всички нови автомобили има "чип" в ключа,правят им дубликати,чувал съм за цени от 80лв. нагоре.Наистина не всички "чипове" могат да се презапишат.Тогава опираш да официалното представителство на марката.На един познат ключ за Рено Меган му излезе 250 лв. от Про Мобил.
      Последно редактирано от taran; 02-02-08, 22:43.
        Почти всички коли след 99 имат чип в ключа.
        Фрийлендъра също трябва да има такъв. Ключовете се копират без проблем.
        Всеки Ровър има така наречения Ignition key, който позволява да запалиш колата без да имаш чип, това е ако си загубил ключа примерно и имаш дубликат без чип.
        Също така при подмяна на ECM има Immobilizer key който се въвежда за да може да се направи опознаване на ECM с колата.
        Ама честно казано не мога да разбера какъв ти е въпроса в момента.
        LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
        LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
        [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
          Според мен пита дали може да си направи нормален ключ и да си пали.Не-трябва да се поръча оригинален с чип.
          В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
            Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
            В резюме - трябва ми втора "връзка ключове" за колата Имам един оригинален ключ и един дубликат с който не мога да запаля. Искам да мога ако ми се наложи някога (ако изгубя оригиналния например). От информацията която получавам до момента ми се оформят следните по-конкретни въпроси:
            1. Знае ли някой къде мога да си направя дубликат с чип и да ми излезе тънко?
            2. Възможно ли е да намеря още едно дистанционно за фабричната аларма и централно заключване?
            3. Къде се намира този Ignition key с който мога да запаля и без оригиналния ключ?
            Благодаря ви предварително
            LZ1EMS
              1. В дарукар,но не мисля че ще излезе много тънко.За бмв тройка най-простия с чип е 110 лева.За рейндж е около 300 защото е заедно с дистанционното за алармата.
              2.Да,възможно е,но само оригинал.
              3.Това е третия ключ.Но тъй като,ти нямаш втори и питаш,се предполага че нямаш и третия.
              Така че,с документите и в дару.
                Първоначално публикуван от братчеда Преглед на мнение
                Благодаря
                А ако търся само втори чип-ключ има ли възможност да ми струва по-малко
                LZ1EMS
                  Опитай в електронните магазини.Има списък в секцията за land rover.Сега гледам,че в един има за рейндж без дистанционно само за 35 долара.С дистанционно е 165 долара.Но за фрилендър няма ключове.
                  Но ти видя ли първо колко струва дару?Става и през интернет.На твоя ключ трябва да има парт номер и чрез него на страницата на дару ще получиш цена.
                    Ще проверя - благодаря!
                    LZ1EMS
                      Прочети внимателно в ръководството на автомобила има начин сам да си програмираш чип с помоща на стария. Точно сега не мога да си спомня реда-поставяш единия ключ после до няколко секунди втория и така се препрограмира, а в представителството имат всички кодове на самия ключ трябва да има някакво означение за чипа.
                        Това е снимка на ключа-дубликат, който имам. Имате ли представа дали има вграден чип, който да мога да програмирам
                        LZ1EMS
                          Това не е оригинален ключ.В момента с него можеш да си отключиш но явно не можеш да запалиш.Не можеш да си програмираш дори и да има чип.Трябва ти оригинален ключ който си идва програмиран.
                            Първоначално публикуван от YOSIF Преглед на мнение
                            А какво мислите за това мнение?
                            LZ1EMS
                              Има начин за синхронизиране на два ключа в случай че единия си промени честотите на предаване.Докато чипът в ключа служи за блокиране на запалването,а не за оключване на разстояние.
                              Само имам един въпрос.Защо първо не потърсиш професионална помощ от фирмения сервиз?После,ако ти е много скъпо мисли за други варианти.Защото сега се занимаваш със събиране на инфо и търсене на ключари на сляпо без да знаеш какво точно ти трябва.
