Теч от гориво-подкачващата помпа на LR Discovery 300Tdi
    До: Теч на нафта
    При мен се беше сцепило едната тръбичка/маркуч за обратната нафта.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-12-09, 09:05.
      До: Теч на нафта
      При мене е пт помпата ама явно ще я сменям след празниците че сега няма време,утре само щемина при арабина в Княжево да видим дали не е от гарнитурката на блока все пак. Благодаря за съветите и повече свинско със винско аз ей сега си наливам
        До: Теч на нафта
        Първоначално публикуван от dulo Преглед на мнение
        ................Благодаря за съветите и повече свинско със винско аз ей сега си наливам
        Предложи и на арабина. И после 13/00, а може първо 00-лите и после предложенията.
          До: Теч на нафта
          А да бе ще си хабя патроните за него не че не заслужава,за помпата ми каза цена от 260лв. а в падок е 18 паунда,ба..... ма....му и печелбарство казах им довиждане и ще си я сменям сам.
            Пак подкачваща помпа Discovery 300Tdi
            Здравейте,малко преди празниците смених на моето Диско 1 подкачваща помпа защото течеше.Теча се оказа от едната тръбичка която влиза в помпата ,там при снадката с тялото има нещо като заварка ли е спойка ли е,нещо такова та се беше прокъсало.Днес останах неприятно изненадан от същия проблем с новата помпа,пак тече и май пак е от там не съм я свалял още да видя.Чудя се какво може да предизвиква това щото въобще не е нормално,за тези тръбички са хванати маркучетата но те не оказват усилие върху тях та да ги късат в основата.А ако залея,запоя,заваря спуканата тръбичка дали ще стане примерно с течен метал
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-01-11, 18:25.
              До: Пак подкачваща помпа
              Не би трябвало да е проблем. А маркучите сменявани ли са? Да не са напукани?
                Здрави са
                  Нетипично. Силно индивидуален проблем.
                    Да не би да вибрира тази тръбичка и по този начин да оказва натиск?
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
                      Най вероятно е от вибрация но за тръбичката е хванат маркуча за нафтата който не е стационарен та да оказва напрежение
                        Значи се къса една и съща тръбичка,тази към горивния филтър,може би маркучето което излиза от филтъра и се захваща за въпросната тръбичка е станало прекалено твърдо и при вибрациите къса тръбичката,друго обяснение нямам.Някой да знае дали се продават такива маркучета и колко струват,дали става от нещо друго ако няма за роувър
                          Мисля,че може да се направи нов щуцер с резба и да не се сменя цяла помпа.Въпроса е стругарски/съответно и резба на помпата/
                          [SIGPIC][/SIGPIC]
                          DISCO 1-200TDI-бял...
                            Маркуча си е маркуч. Няма Ровер или каквото и да е там, стига да не е с запресовани накрайници. А ако кажеш и къде си базиран, ще получиш, надявам се, и по-точна информация.
                              Не са запресовани,то ясно че маркуч ще се намери ами ме притеснява дали ще може да се запои тръбичката,утре ще кача снимки
                                Вероятно става въпрос за дифтунги /не знам дали това е правилния термин- на английски са olives/. Това са два малки месингови пръстена, които след монтаж се приплескват при затягането и втори път много трудно биха се използвали. При смяна на помпата се слагат и нови дифтунги. Струват стотинки, но трябва да ги имаш.
                                Успех
                                Поздрави
                                Владо Рангелов
                                Land Rover Discovery 1-300tdi
