Теч от гориво-подкачващата помпа на LR Discovery 300Tdi
    До: Пак подкачваща помпа
    Просто удължи маркучето. Вероятно от годините се е втърдило и от вибрациите се получава проблема. Може и майсторите при затягане на щуцера да са го понапънали повече отколкото трябва.
    Бих ти препоръчал да сложиш силиконови маркучи - тъкмо ще си готов и за биодизел.
      Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
      Точно така втърдило се е,и аз си мислех за такива маркучи силиконови и малко по дълги.Само дано да може да запоя скъсаната тръбичка на помпата че иначе пак трябва да купувам а ще ми станат три
        От: Теч от гориво-подкачващата помпа на LR Discovery 300Tdi
        Започнахме да "маркираме" територия.
        Главния заподозрян и виновник, гориво подкачващата помпа.
        - Lift pump / Mechanical fuel pump. Part number: ERR5057
        - Female fuel pipe union nut, M12. Part number: NRC9770
        - Fuel pipe olive. Part number: NRC9771
        - Fuel pump gasket. Manual fuel pump to block side cover gasket. Part number: ERR2028
ID:5382321 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5382322 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5382323 Натиснете снимката за да я уголемите
        Land Rover Discovery:
          Помпата си отлежа, и днес най-накрая я смених.
          Сваляне:
ID:5410849 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410850 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410851 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410852Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410853 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410854 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410855 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410856Натиснете снимката за да я уголемите
            Качване на новата.
            Почистването на старата гарнитура отне повечето време.
ID:5410858 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410859 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410860 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410861Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410862 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410863 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410864 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410865Натиснете снимката за да я уголемите
              И до мен стигна тоя проблем, капе си нафтата и ще трябва да се ремонтира. Поне в тази тема намерих нужното инфо.
              LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
              www.ADV-Bulgaria.com
                И моята помпа прави проблеми, лостчето за подкачване се е откачило от оста си и от о-ринга дърпаше въздух. При палене, докато изчисти въздуха от системата работеше неравномерно. Временно го "оправих" с клинче, но си мисля въобще нужна ли е тази толкова проблемна помпа. Повечето дизелови автомобили нямат, а имат гумена круша или помпичка на филтъра за ръчно подкачване. ГНП-то би трябвало да си дърпа достатъчно гориво. Някой ден може да направя тапа за блока и да сложа круша.
                  Още малко по темата. Известно време, се чуваше чаткане от горивната помпа, след четене и обмисляне стигнах до извода и решението на проблема. Въпросното чаткане е в следствие на нейното не смазване (засмукване на въздух). Обстойно преглеждане на гориво-проводи и връзки. Установих че въздухът попада в системата точно от тази подкачваща помпа. Направих байпас на системата и така вече над 1500 км, нямам проблеми. Мисля че е напълно не нужна, ако някой има друго мнение нека сподели.
                  <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
                    Първоначално публикуван от Mortum Преглед на мнение
                    Колега с Диско също кара така, но аз все си мисля, че помпата не е там за красота само. Струва към 50 лв, бих си я сменил.
                      Добре, обясни ми другата и функция освен като тапа на двигателя да не изтече маслото. Моята още си е там само дето е на сухо.
