Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
  • #91
    От: Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
    Момчета, лоша работа... Още като купувах диското забелязах, че заден десен рог е тръгнал да гние по заварката в средата(беше се напукала). Та вчера дойде ред и на това. Всичко добре, но се оказа, че ръждата е тръгнала от вътре на вън, а не от вън на вътре както си мислихме. Та наложи се да играе шлайфа. В самата греда имаше кал... Навярно тя е виновна за корозията от вътре. Та сега вече всичко е изрязано до здраво, но в мен се зароди страха, че и напред може да стане така. Как да третирам гредата? Мисля след като я закърпя да я напълня цялата с грес и изгоряло масло...
    • #92
      За мене пълненето с грес и масло е най-сигурния и евтин начин.
      • #93
        Там е най-нискста точка и задържа гняс. Нашето беше на подобно дередже, та и то претърпя “лекуване”.
        За мен най-правилно е да се пробие по един отвор, че да не задържа водата вътре.
        • #94
          Вече всичко е изтъркано, обработенно. Ръждопреобразъвател, грунд и шагре. Обаче ми се появи един проблем... Ко има връзка, то разкачих компресора на възглавниците и сега като лашне джипката започва да пилка(сякаш изключваш системата за наклона). Та въпрсните звуци защо се активират? Дали е от това, че съм свалил компресора или съм прецакал нещо докато пръсках.
          • #95
            Момчета хайде някой да удари едно рамо. Диското постоянно бичи тези грешки(тази за егр-а е ясна)
            • #96
              Опааа, айде и аз в играта с 5мм. Само не знам допълнителната тежест как се отразява на АЦЕ-то
              • #97
                Колеги трябва да сменям гарнитурата на изпускателния колектор. Отворен съм към идеи и предложения за развиването на болтовете на колетора Също задължително ли е да се челосва колектора?
                • #98
                  Какъв е проблема!? Ако няма скъсани шпилки!?
                  Гайките се равиват без проблем.
                  Ако пък има скъсани шпилки, също се развиват без проблем ....................
                  Колектора, дори и да е прав е добра да се челоса.
                  • #99
                    Много ме плашат че всичко се късало. Започвам да кисна всичко с вд40 и след 4-5 дни ще го захвана. Ще се носи да се челоса щом и ти даваш съвет за това. Благодаря много, ще пиша като има резултат.
                    • От: Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
                      Къса се не при развиване, а при експлоатацията - от температурни деформации.
                      Така, че прегледай има ли скъсани шпилки и ако има и нямаш умения и инструменти да ги извадиш, не пипай и отиди в сервиз, щото като я разглобиш не можеш да я закараш и само ще си играеш на разглобяване и сглобяване.
                        Ооо не, има ли скъсани директно хващам пътя към Пловдив при познат да ги вади. Нито инструментите имам, нито пък опита и не мисля да си правя опити. Ще махна термо щита за да огледам.
                          Днес след работа се захванах... Разчистих около колектора и започнах да развивам горния ред гайки. Когато стигнах до мястото от където изтърва се оказа, че там шпилката е скъсана. В близките 1-2 седмици ще се ходи на лекар... Ще го и челосам, мисля да разглобя турбината и да я почистя докато го челосват, ще сменя и всички гарнитурки.
                            В петък ще ходя да вадя шпилките. Днес остана време да се захвана с другия проблем, не се включва електрическата перка. Свалих я и е тотал щета. За втора ръка перка моргаджиите искат 200 кинта, които нямам намерение да им давам. Мога ли да ползвам перка от нещо друго без да се преправя много?
                              Избор по моргите голям. Просто намери някоя да се събере на мястото на старата. Монтажа все ще се намести някак си.
                                Той като се е паднал на мен най-жилавия и голям чеп трябва да си го дъвча...
                                Разходиха ме на 70км в посока и накрая ми казаха, че не могат да извадят шпилките, защото не се виждали...
                                Днес се захванах сам пред вкъщи. Махнах турбото, махнах генератора на климатика и развих болтовете на колектора, оказа се че на първи цилиндър и двете са скъсани. Пробих отвор с бургия 3мм в средата на шпилките, набих еврейска звезда Т15. Едната шпилка я извадих, другата се запъна и звездата се счупи и остана в дупката. Естествено бургиите не могат да пробият звездата. Та безкрайно ще съм благодарен ако дадете съвет какво да правя. Има ли някакви по-яки бургии които биха пробили закалената звезда? Тука с местен заварчик се каним да заварим нещо на шпилката и да пробваме да я извадим, но дали няма да стане по-голяма беля с това телоподаващо и главата?
