Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
  • #76
    От: Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
    Да разгледаме снимка 2 (бравата е с положение гледано отвън), където:
    1 - жило към вътрешна дръжка
    2 - лост към бутон за заключване
    3 - лост към външна дръжка
    4 - технологичен капак
    Как трябва нормално да работи тая брава (механично):
    С бутона за заключване заключваме бравата. С вътрешната дръжка я отключваме. Повдигайки бутона за заключване Не отклюваме бравата (бутона се връща обратно)!
    Тоест, ако с вътрешната дръжка не отключиме бравата, няма отключване, тоест - отваряне.
    • #77
      А има ли палче, дето като го бутнеш да не може да се отваря от вътрешната дръжка? Да не отварят малки деца отвътре...
      Nissan Terrano 2,7 TDI
      • #78
        Какво успях да измисля като решение:
        Разгледайте последната снимка (пластмасовия капак е свален), където бравата е отключена (бутона е в горно положение) и разгледайте 5-та снимка, където бравата е заключена (бутона е в долно положение).
        Разгледайте 3-та снимка и мястото, където трябва да натиснеме с отверката - Надолу!
        И вратата е отворена!
        Само остава въпроса откъде да бръкнеме с тая отверка!?
        Рагледайте 4-та снимка и по специално дупката във вътрешния корпус на дръжката, която може би по съвпадение се пада точно срещу механизма , който трябва да натиснеме.
        И проявете малко творчество
        • #79
          Има, но не е от него.
          • #80
            Голямо БЛАГОДАРЯ!
            Аз съм с Фрилендър, и дръжката не е такава, но самата брава мисля е същата. Уикенда ще се опитам да реша проблема.
            Още един път - благодаря!
            • #81
              Първоначално публикуван от gogi69006 Преглед на мнение
              Аз съм с Фрилендър, и дръжката не е такава, но самата брава мисля е същата. Уикенда ...........
              Малко вероятно е механизмите да са подредени по същия начин.
              Правилния подход е да си набавиш брава и да разучиш как работи, и концепция как да процедираш.
              • #82
                Андро благодаря ти много. Външната дръжка как се сваля, маха ли и се капачето и болта за закрепване там ли е? В момента не съм при джипа, но ще разгледам довечера.
                • #83
                  Дръжката е хваната с болт от страни на вратата (от страната на калника). Не можеш да я свалиш читаво, в смисъл без да даде фира.
                  Капачето също е малко вероятно да не даде фира.
                  • #84
                    Искам още веднъж да ти БЛАГОДАРЯ!
                    Ако не бяха твоите снимки и обяснения, нямаше да се справя.
                    Какво се случи, накратко:
                    бравата на моя фрилендър е същата като тази, която си снимал. Външната дръжка е различна, разбира се. Махнах кората, но не можах да махна външния капак на бравата. Затова свалих и външната дръжка - тя се държи с два болта. След това, през нейния отвор беше лесно да отворя малкото капаче, и да натисна с отверка механизма надолу -както показа на твоите снимки. Бравата щтракна, макар и трудно!
                    След като я свалих и поразглобих, се оказа че проблема е в електрическата част - механизма е блокирал на заключено. Така че го отворих, освободих го, и вече може да се ползва като се заключва и отключва само механично. Монтирах тази вечер и всичко е точно!.....
                    Разбира се, поръчах друга от ибей (втора употреба), + нови щипки. Ще ги сменя като се пооправи времето, но междувременно си имам работеща врата!
                    Още веднъж БЛАГОДАРЯ на АНДРО 160
                    • #85
                      Някой може ли да изкочи с чертеж на предна броня за диско 2? За некомерсиални цели питам
                      • #86
                        Няма защо! Тоя Форум е затова - когато знаеме нещо да го споделяме.
                        Поздрави на феновете на ЛР!
                        • #87
                          Колеги на фаровете(старите h4) има едни бели държачи с чиято помощ се закрепва фака към "чопчетата" с ябълковидна глава. Та тея белите държачи са ми изпочупени. Някъде бях гледал, че се продават, но не мога да ги открия. Можете ли да дадете номер на въпросните държачи или да кажете от къде мога да си ги купя. Благодаря предварително.
                          • #88
                            • #89
                              Златен си колега! Благодаря ти много!!!
                              • #90
                                Щипки за монтаж на фарове на Диско-2 (3 бр. за 1 фар!), Trimmer socket, STC3368
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
