Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
  • #46
    От: Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
    Не съм се изразил правилно... ако терена е “пресечен” и ще породи само клатушкания и нужда от внимателно минаване няма да го включвам, но ако трябва да катеря стръмни баирчета или да минавам през кал(бе терен с голяма вероятност от загуба на сцепление) ще го включвам. А за ходовете какво може да се направи? Предвиждам лифт на окачването, ако трябва да се барне още някъде ще съм благодарен ако ме просветлите, че темата ми е чужда.
    • #47
      Лифт само ако ще го товариш с лебедка, броня и багаж. По големи гуми пак няма да влязат без рязане.
      • #48
        Извинявам се, че в темата на колегата пиша, но ето какво стана с нашето диско и гуми 235/85/16 което си е към 32”
        вижда се, че сме окастрили предната броня иначе друго не съм рязал, пък не опират (не съм го и чекнал достатъчно де, но скоро и това ще направя). И въпрос - как да разбера има ли лиф и колко е той? Окачването е жълто на цвят и се предполага да е +2” но не съм сигурен.
        • #49
          Дебелината на телта на пружината и отстоянието до тампона. Сравни с друго Диско. При ударно натоварване на едното колело, вероятно ще стържат. Много вероятно.
          • #50
            Колеги нечипнато тд5 колко гр/ кг/ч трябва да прави? Смених дебитомера с делфи и тапани по 650 на трета в критика.
            • #51
              Re: От: Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
              Първоначално публикуван от til Преглед на мнение
              При обороти 600-800 би трибвало да е около 50-60, при високи обороти до към 500,
              ще проверим дополнително.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-02-18, 09:45.
              o89 sedem sedem 33 986
              • #52
                Хайде ако имаш възможност провери. Вчера гледах едно чипнато... вади почти същите стойности като моето, дано не съм се прецакал с тоя дебитомер.
                • #53
                  Land Rover Discovery 2 Td5 размер на говорителите
                  Колеги решил съм да позасиля малко музиката в диското. Разрових се в нета и уж говорителите по вратите са 16.5см и купих предна линия херц за проба. Обаче стандартен говорител не се побира на оригиналното място. Предполагам, че някой от вас ще си е блъскал главата на тази тема и ще може да удари едно рамо. От къде мога да намеря адаптери за тонколоните?
                  • #54
                    You can make a simple test to see if your air flow meter is faulty with a very basic multi meter!. If you measure the voltage output from pin2 to chassis GND, a working maf should have near to 2 volts+ out when the engine is at idle speed which equates to 60kg/hr of air.
                    If you do not have within a small amount of 2 volts output then the air flow meter could be faulty or totally failed and needs replacing.
                    • #55
                      Днес с приятел направихме опит за ремап на диското... Оказа се че съм с фейсовата електроника и чипването става пре обд порта. Пича рови доста, но някъде нещо се закучва и не можем да накараме турбината да надува над 1.2 бара. Та някой от южната част на страната с чипнато фейсово диско ще бъде ли така услужлив и да позволимда му изчета софта? Няма да копи/пействам на моя, а го искаме за да разберем къде какво сме пропуснали...
                      • #56
                        Мисля че трябва да развиете малко болта на wastegate. Фабрично би триабвало да се вижда 11 разби но при мен са 14 резби и успиавам да стига налиагане до 1.31 бара. Виж на линка последни 2-3 страници http://www.alivetuning.com/wp-conten...tion-Guide.pdf и на втория линк први пост хубаво описва основен "тунинг" на тд5 http://www.4x4community.co.za/forum/...-tune-up-guide
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-02-18, 12:36.
                        • #57
                          �� До тук какво установих...
                          Викнах приятел с чипнато тд5 със старото ецу(това на което се сваля чипа и се запоява цокъл) и го гледах на живи данни. Реално неговия чип се изразява в това, че колата пуща повече нафта, а бууста го дига до 1.2. Или иначе казано дал е едни пари на вятъра. Определено трябва да се пипа клапана на гейта и да се гони налягане 1.4-1.5 защото само с подаване на нафта не става. Лошото е че ако искаме повечко коне(съответно по-голямо налягане) трябва да сменим MAP сензора.
                          • #58
                            Благодаря ви много. Ето две клипчета в които се опитах да хвана звука... сега май започва да го прави и при натиснат съединител и включена скорост... започвам да се ориентирам към лагер...
                            https://youtu.be/FsXBnSc07B8
                            Втулка.
                            • #59
                              Момчета как да действам? Задна дясна врата не се отваря. Като отключвам/заключвам с дистанционното се чува звук от бравата, следователно стига ток, но палчето не се вдига. Вдигам палчето ръчно, пробвам да отворя от вътрешната дръжка... няма резултат.
                              Как да я отворя тая врата и да сменя бравата?
                              • #60
                                С рязане ..............
