Офсет и Размери на джантите на Land Rover Discovery
  • От: Офсет и Размери на джантите на Land Rover Discovery
    Някой знае ли колко горе-долу тежи една джанта Black Modular 16х7?
    Discovery I, 300 TDI
      Доколкото си спомням - 12кг. От Падок ми бяха разделили джантите на 2 пратки, + още една пратка за другите дреболии.
        Ясно, благодаря!
        • Монтаж на джанти на обратно Диско 1
          Колеги можете ли да ми кажете какви могат да са последствията от монтиране оригиналните метални джанти на обратно? Днес пробвах само на крик и джипката стои много добре мисля че като я подкарам също няма да се клати толкова много, но се притеснявам от други последствия върху джантите, болтовете, окачването, лагерите и други детайли. Ако някой има опит и го е правил ще съм благодарен.
          Това което построихме през социализма, Вие дори не можете да го боядисате. Тодор Живков
            Най много да ги изгубиш като потеглиш. Ама пък няма да падат едновременно и ще си ги събираш лесно.
              Трябва на фреза да ти направят конуси от обратната страна на джантата, помпането на гумите става на канал, волана става тежък, лагерите на главините се разбиват бързо, накрайниците също. Иначе колата придобива стойка, ако си с по-малко от 2' лифт и 32ки на завой с дупка гумите ще стържат в калниците. Успех
              идеите са навсякъде и даже не ги заключват
                Много благодаря колеги, но наистина джипката придобива много добра стойка. Вчера пробвах само на задните.
                • Колко е ЕТ на джантите за discovery 2 2004 и междуболтовото 5х ???
                  Здравейте колеги,искам да сменя 18-ки джанти на диско 2 2004 с 16 цола,но не знам колко е размер на междуболтовото разтояние и какво ЕТ да търся. Имам железни джанти от старото ми диско 1996 с гуми за офроуд,но те не стават.
                  Ако някой ми напише ще съм благодарен.
                  Намирам този модел в нета,но нищо не пише за размер
                  • От: Колко е ЕТ на джантите за discovery 2 2004 и междуболтовото 5х ???
                    Има си цяла тема по въпроса, ама няма кой да търси...
                    5х120, ЕТ 57 са фабричните. Същите са и на P38.
                      Благодаря
                      А тези визуално някой може ли да каже дали стават ?
                        Визуално стават. При ЛР има само 3 варианта - 5х165 (Дифендър, Диско 1 и Класик), 5х114,3 (Фрилендър 1) и 5х120 - всички останали, като има разлики в централния отвор при различните поколения. Тези на снимката са категорично от Д2/P38.
                          Изглеждат така.
                            Въпрос такъв. Със гума 265/75/16 и модуларка с ЕТ+25 ще опират ли някъде на Дискавъри 2? В момента съм с такива гуми, но искам да сменя джантите и не знам какво ще се получи.
                            LZ1AID
                              Вече са при мен.
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-01-14, 23:18.
                              Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
                              0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
                                Първоначално публикуван от pepimotos Преглед на мнение
                                [ATTACH=CONFIG]670738[/ATTACH]
                                Veche sa pri men
                                Това какъв размер е? Аз тая гума съм я срещал много рядко и все в някакви шантави размери, както и GoodYear G90.
