Офсет и Размери на джантите на Land Rover Discovery
  • #61
    До: Въпрос за джанти?
    Обмислям лифт на Диското. Но както го гледам сега е много тясно и ми се иска да го отворя малко за стабилност. Размера който мисля да сложа е 235/85/16. Насочил съм се към Модулара 7х16, но не знам дали ще е достатъчно. Гледам колегата CHICO е сложил такива и добре изглежда, но тои е с гуми 265/75/16.
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
    • #62
      Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
      Напълно достатъчно е. ЕТ или оффсета е +8, което значи, че е с 25мм. по изнесена от оригиналната джанта на модела. Предназначена е за гуми с диаметър до 33" и ширина до 11,5. Спокойто можеш да вкараш гуми с размер 285/75/16. Гумите за които пишеш са с диаметър 32" , само че 235/85/16 са по тесни от 265/75/16. И двата размера си влизат без проблем.
      Модуларките 10х6 и 10х15 са с офсет -32 и са предназначени за по-големи гуми от 33". Повече инфо при Девън 4х4
      • #63
        До: Офсет и Размери на джантите на Land Rover Discovery 1?
        Даже 235/85/16 е под 32", около 31,8", не че е от значение де, зависи и от шарката и модел, марка... Нормално около 80+ см, моите са МТ/Р и са 82 см монтирани /когато бяха нови, сега трябва пак да премеря/. Не нестабилност, а здраво триене в предните носачи при пълно навиване на волана, аз съм с оригинални джанти все още и след бая корекция и куц радиус на завиване пак е малко. Имам чувството обаче, че 25 мм може и да не стигнат при мен, незнам...
        • #64
          Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
          ... Имам чувството обаче, че 25 мм може и да не стигнат при мен, незнам...
          На мен с 245/75/16 също ми опира и ограничих радиуса,но купих си фланци 30мм ,само за прабата ги сложих, че още не съм го сменил окачването,и пробвах колко ще е максималното завиване освободих максимално болтовете и при навит волан има около 10-15мм до носачите. Аз съм със стандартни за РР класик алуминиеви джанти.
          При условеи че самата джанта ще изнесе с 25 мм на вън, не би трябвало да опира в носачете, поне до 245 ширина на гумата ,ако е по широка вероятно е да не стигнат.
          [SIGPIC][/SIGPIC]
          RR Classic
          • #65
            Би трябвало, чувства...
            С модулари +8мм, 265/75 не опират. НО не това е най-важното.
            Най-важното е, че на асвалта и извън него поведението и возията на автомобила се подобряват значително.
            • #66
              Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
              Най важното е! Не опират, и 33" пак не опират, хората производители са го сметнали , и за това е с това ЕТ - за да не опират. Произвели са го за този джип , а не за някой друг дето само болтовете пасват по случайност.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-08-09, 19:58.
              • #67
                Да, просто останах много по-приятно изненадан от "возията" и стабилността, отколкото от това, че гумите не стържат
                • #68
                  Офсет и размери на джантите при Discovery 2
                  Здравейте Колеги,
                  Покрай зимната подготовка и търсенe на втори комплект джанти за моето Диско 2, посъбрах малко информация и сега я споделям с Вас.
                  Както се вижда от табличката джантите за RR и Discovery са съвместими. Аз между другото точно това и направих. Купих си 2-ра употреба от колега с RR 4 бр. 16-ки на които си метнах едни M+S Cooper Discoverer 235/70/16. Летните останаха на 18 цола.
                  Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
                  Discovery 2.5 TD5 2000 EX
                  Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
                  • #69
                    ДЖАНТИ, стомана или алуминий
                    От няколко дена ме гризе един въпрос на който не можах да намеря отговор в необятния Форум. Може и да не съм чел където трябва, но пусто мързел. Положих усилия, но не успях да си отговоря лично за себе си какви джанти да сложа на диското. В момента мога да избирам между оригиналните стоманени 7J и същите но алуминиеви. Колицата се кара постоянно, Диско 1 е 200 Тди и заради карането в оффпътя бях избрал стоманените. От известно време имам избор за смяна, но той ще бъде еднократен - слагам едните на моя, а другите заминават по предназначение с друга кола. Гумите са Малатеста, НТ трак, следващите ми пак ще са кални и т.н.
                    От известно време един колега ме убеждава, че специално алуминиевите джанти на ЛР са доста по-здрави от стоманените. Но дали това е така и дали в гората е по-добре алумин от стомана ????
                    Приемам съвети Секакви, но по-бързи по възможност, защото времето е пари.
                    тази земя – не е моя земя,
                    тази земя, простете, е чужда.
                    • #70
                      До: ДЖАНТИ, стомана или алуминий
                      И двете ми джипки са с халумин. Никакви проблеми. А на ферозата алминиевите джанти с регенератите според баща ми са по-леки от стоманените джанти с АТ-тата (които се слагат крайно рядко, най-често зимата).
                      • #71
                        Тук в тази тема ще бъде много ценно мнението на състезателите. Особено на тези с ЛР.
                        Но засега 1:0 за халуминката. /справка Спарки/.
                        • #72
                          Аз съм с оригиналните алуминиеви на ЛР. Търкалям ги вече година и малко. Наистина са здрави. А джипа го карам САМО по черно. Така, че 2:0
                          LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
                          • #73
                            Лично се возих при Руси като изкриви чисто нова желязна. Модулар. След кратко пцуене реши, че няма да слага други освен оригинални. Алуминиеви.
                            • #74
                              Недей така, не са толкова рехави. Ако помниш Руси след като ги изкриви погледна моите и видя, че са доста по масивни от неговите. До този момент не съм ги кривил на състезания. По принцип алуминиевите държат повече, но се оправят много по-трудно или се изхвърлят след като ги изкривиш или пръснеш.
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Виктор Мечкаров Преглед на мнение
                                Току що коментирахме темата с колега с фрилендър, та според него оригиналните ЛР джанти /алумин/ били от някакъв по-специален материал, който бил много по-здрав и устойчив от "обикновените" алуминиеви джанти.
                                Имали нещо вярно в това твърдение или е лендроверски фолклор ?
