Предна броня за Land Rover Discovery
  • #46
    До: Предна броня за Дискавъри
    Това е предложение.
    Спирайки се на сн.1 всичко много ми харесва, също така смятам , че е по силите ми. Идва обаче въпроса за височината на лебетката.
    Дали така поставена лебетката няма да пречи на охлаждането на мотора? Има ли правило или изискване каква да е височината на която ще се постави лебетката?
    Двете диаголанли тръби от долната страна на бронята са заварени за плочата/предпазител на радиатора. Хваната ли е другаде въпросната защита?
    Благодаря
    Весели празници на всички
    Последно редактирано от dimow; 28-12-09, 13:02.
    Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
    Димитър Димов +ЧЧ7784854894
    • #47
      Здравейте, погледнете моята тема и вижте как се направена плочата и къде и как е хваната. Долните тръби са хванати за страничните външни планки. Височината на лебедката се избира според това за какво ще се ползва колата и дали има място.
      Примерно при бронята на Таргата зад лебедката няма климатик и за това може да се сложи толкова навътре и нагоре.
      При мен също може поради особености на моя модел и по-скоро удачно монтирания климатик. При 300Тди има един съд който пречи на монтажа на плочата на лебедката върху рамата. Поради тази причина се правят два варианта- или се изнася плочата по напред или се сваля надолу между рогата. Въпрос на мерене.
      По принцип идеята на монтажа е да се намали до минимум предния ъгъл на захождане на колата- за това хората се опитват да монтират лебедките максимално навътре и нагоре.
      Единствено се чудя дали не съм оставил челните тръби малко по дълги от необходимото. С момента /снимката лъже/ всяка тръба стърчи над мигача на около 60мм.
      Но си мисля че така е добре, защото като/ако сложа фланци и/или Модулари тогава гумите ще се изнесат с 30/60мм и няма да изглежда така. Особено ако сложа и разширители на калниците.
      Окачването и то ще е на линия скоро надявам се Пристигнаха една камара железа- носачи предни,задни, пружини, амове, бъмпстопове и тн и тн. Дано скоро и за тях да остане време
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-01-10, 10:56.
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
      • #48
        До: Диско 1 200 Тdi - моята нова играчка
        Това направих аз.
        • #49
          Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
          Бронята ми харесва и ако ми позволиш ще ползвам патента но имам и въпроси.
          1. За да премине въжето на лебедката налага ли се да се реже декоративната маска.
          2. Има ли умисъл в големия наклон на трапеца напред или просто така ти харесва.
          3. Мислил ли си за предпазна плоча на кормилната щанга.
          Мисля да вдигна предпазни тръби пред фаровете и мигачите,че гората вече ми взема два мигача.
          Съобщение от модератор:
          Моля, напишете си в профила от къде сте.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-01-10, 08:52.
          ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
          ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
          0896 846 246
          • #50
            Здравей
            1. Не те разбрах. Старата оригинална броня се маха и се слага металната. Маската се реже за да се монтира лебедката.
            2. Замисъла е ако ударя нещо то да ударя трапеца преди ролковия водач на лебедката. Другото е при преминаване на стръмно място наклона помага за да подведе колата към гумите.
            3.Не само съм мислил а и съм я направил. В темата ми даже има и снимка Но напоследък се чудя дали да я слагам или да си правя друга от алуминий. Сегашната е от 8 мм стоманен лист...
            Това с предпазните тръби не е лошо но няма да изглежда добре с този тип броня. Помисли за друг модел. Горе има снимка на една квадратна броня с тръби за фаровете.
            • #51
              Имам колега от Русе който е скрил лебедката м/у декоративната решетка и радиатора на климатика,но той е запазил оригиналната броня като я е подсилил отвътрие с правоъгълна тръба. Като го гледаш отпред не можеш да познаеш,че има монтирана лебедка, но е изрязал част от решетката и я е направил подвижна. ДокАто пиша дойде при мен и видях, че неговата плоча е монтирана под рогата.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-01-10, 14:50.
              0896 846 246
              • #52
                Виж това:
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-01-10, 18:10.
                Land Rover Discovery:
                • #53
                  Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
                  Сърдечно БЛАГОДАРЯ за бързия отговор, успях да отворя творението на ГОЛДИ.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-01-10, 18:11.
                  0896 846 246
                  • #54
                    Предна броня за 70 лв. ( без двата дена труд за моя сметка)
                    След дълго четене във форума и още по-дълго обмисляне, най-после реших да започна. Първо реших да се снабдя с необходимите материали, от търговска база закупих два броя умалители от 76 мм. на 42 мм. по 6 лв. и осем броя колена на 42 мм. по 2 лв. След това отскочих до вторични суровини, от където се снабдих с 1 метър тръба ф76 мм. и 4 метра ф42 мм. за обща сума 12 лв. Рифеловата ламарина я имах в наличност от едни стари стъпала. И се започна голямото кроене, рязане, припасване и прикапване. Реших да направя бронята отделно от полочата за лебедката за да мога лесно да я демонтирам ( да имам възможност лесно да сменям крушките на мигачите ) Първо започнах с изработването на плочата.
                    След това продължих със сглобяването на Булбара от парченца тръбички с различен диаметър, преходници и колена.
                    Сега дойде ред на майстора заварчик с СО-то да направи здрави заварки, за които платих 30 лв.
                    След 4 часа шмиргилене на заварки се получи това:
                    А сега към грунда.
                    Това се получи в края на втория работен ден. Стана по-добра и от заводска За сега толкова. Като я боядисам и монтирам на Джипа ще пусна още снимков материал.
                    0896 846 246
                    • #55
                      Добра работа но според мен си направил една голяма грешка. Не е трябвало да разделяш булбара /по точно конкретния/ от плочата. Защото плочата с лебедката реално ще се държи за рамата с 2 болта при това едностранно и 2 които работят на опън. Булбара е силно отслабен в средата. Така ако го удариш б областта на фара той ще се огъне един път в планката преди болтовете, второ в тръбите и така предпазителя на фара ще влезе в фара. Според мен преди да го боядисаш помисли как да го заздравиш.
                      Идея направи плочата заедно с външните планки и ги завари заедно, като направиш отстрани и трети отвор пред рогата на рамата- има къде Така ще укрепиш лебедката. Може на отрежеш частта пред лебедката и да го сложиш на булбара като запазиш планките. Така ще заздравиш предната част на булбара.
                      Помисли да не стане късно после
                      • #56
                        Идея направи плочата заедно с външните планки и ги завари заедно.....
                        Умишлено съм ги разделил за да не се налага да свалям и лебедката с плочата заради една крушка на мигача.Днес умувахме с колеги върху слабото място на захвата м/у планката и тръбата и предлагам ново решение. Какво ще кажеш за това:
                        0896 846 246
                        • #57
                          Пак е кофти. Ако е дебела кницата (книците => триъгълниците подсилващи ъглите), при удар в края на бронята, ще ти изкриви рамата. Ако е тънка няма да държи нищо.
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-01-10, 17:33. Причина: за кницата
                          • #58
                            Мдаа Таргата го е казал. Според мен първо си подсигури по-важното а това е плочата на лебедката. Долу съм сложил снимка на моята. От там насетне си прави каквото искаш. Горе ти дадох един вариант. Но май наистина най-елегантното е да закрепиш ролковия водач на дебел Г-оразен профил долу между рогата. Тогава се усилва централната част.
                            • #59
                              Започвам с "хартиения носител"
                              Бавно постепенно и с много грешки (на картона) плочата за лебедката е готова.
                              А до крайната цел има още доста .....
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-01-10, 21:28.
                              • #60
                                Пак е кофти. Ако е дебела кницата, при удар в края на бронята, ще ти изкриви рамата. Ако е тънка няма да държи нищо.
                                А какво ще кажеш ако вместо планките 6мм рифел заваря на трапеца хоризонтална тръба максимално надолу без да пречи на ролководача. Или и двете.
                                0896 846 246
