Предна броня за Land Rover Discovery
    До: Диско 1 200 Тdi - моята нова играчка
    Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
    Принципно този тип брони са с по-висок трапец, но тъй като няма да се правя на състезател реших да намаля височината, за да слея контурите на бронята с тези на предницата на колата.
    Това с по-високия трапец няма нищо състезателно. Това, което от опит мога да споделя е, че при обръщане по таван Диското се захлупва към предния капак, защото там е по-тежко. Ако този трапец стърчи, макар и малко, той ще предпази от смачкване на радиатора и другите карантии и в резултат машината остава способна да се прибира на собствен ход.
    Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
      Сега чета и гледам че отдавна не съм писал
      С фаровете отдавна съм готов, всичко си свети и работи. Сложих и от прехвалените +50% крушки на OSRAM и наистина си светят много по- добре
      Но сега по същество. Днес реших да започна монтажа на предната броня. Таргата хубави ми каза, че е голям зор и хамалогия... но кой да го чуе и сега мускулна треска и болки в кръста.
      По- нагоре в темата има снимки на заготовките, за това няма да ги описвам пак. Всичко започна с махане на предната броня- болтовете ги махнах, но се оказа че има едни спечени болтченца отстрани... нищо не помагаче, но Мистър Флекс реши проблема от корен И така бронята падна. Огледа положението, мерих, мерих и започнах да режа. Махнах платвасовата защита на радиатора отдолу. Свързващата планка под радиатора ми пречеше и я поскасих малко. След всичко това вече можеше да наложа плочата за лебедката- всичко изглежда добре и маркирах къде трябва да бъдат отворите за стоманените втулки в предната напречна греда. На много хора ще им се стори варварско, но реших да пробия рамата не с свредло, а с електрожена. Речено и сторено. Отоворите ги разширих с абразивно борче.Сложих втулките, сложих и плочата... и видях къде се разминават. Пак с борчето и се почна чуденето как да ги прикапя така, че да не се разместят втулките. Реших да сложа болтовете с гайки към плочата и втулката да я навия на разстояние. Така имах място за заварка. На снимката се вижда как се получи. Е заварките станаха малко грозни, защото на тока в мрежата му имаше нещо.. Важното е че станаха здрави. Следващия етап беше да сложа плочата и да сглобя планките към рогата на шасито. С малко намеса на чука ги наместих, прикапах сигурно. Тук направих малка грешка. Трябваше да заварям на място, но реших че няма да се спрявя добре и свалих всичко на земята. На отговорните места сложих блокиращи пластини, за да пречат на деформациите от заварките. Заварих всичко и една дебела заварка малко пречеше- изшлайфах я, плочата влезе, но външните пластини се бяха затворили с по 1.0мм. Пробвах с чука- отворих само външния край, но на вътрешния не му достигаше 0.5мм Реших с насилие. Вкарах на мястото си плочата, всичко пасна с изключение на задните отвори към гредата с втулките. Беше се получила деформация 2мм. Но това не е проблем. Следващи път ще направя отворите леко овални с пилата А трудното влизане на плочата в леглото си ще го лекувам с оксижена- ще грея и ще отворя малко платината от основа. И така това свърших днес. Следващата седмица ще продължа с хоризонталните тръби и декорациите Това което ми направи приятно впечатление е че бронята се получава доста компактна и прибрана. Ехх само една седмица и всичко ще е готово
      И за да не стоя с скръстени ръце... си направих за бъдещия лифт едни задни конуси
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
        Здрасти
        А като сложи плочата има ли достатъчно място за лебедката пред климатика?Че аз като мерих и имам съмнения.В смисъл колко см остават от най-издадената част на климатика до частта където се монтира ролководача?
        M.P.
          Гледах много снимки на Дискота и забелязах една разлика с моето. На някои Дискота между вентилаторите за климатика има и един дебел цилиндричен детайл и той много изхвърля напред кострукцията. При мен този детайл го няма. За това мога да прибера максимално лебедката назад и единствените ограничения са двете наклонени укрепващи тръбички които държат предната маска. И така по памет разстоянието от тези тръби до първите отвори за лебедката беше 45мм. Като най-дебелата част на лебедката се пада в барабана тоест в средата ан плочата. От средата на междуболтовото на лебедката до вентилаторите са 65 мм. Според мен лебедката си влиза.
            До: Предна броня за Дискавъри
            Мойте уважения кън Радо.Ама да каже в какъв бой се е доказала тази броня?На мен ми прилича на къщичка за птици.
            А иначе топлата вода е открита- остава само да се използва!!!Справка-снимката от пост 31.
            Последно редактирано от rusev; 07-12-09, 22:18. Причина: добавяна на снимка
              Предна броня Диско1 ?
              Започвам темата с въпросителна, понеже доста често се споменава "не можа ли да питаш преди да направиш....".
              Възнамерявам да направя метална предна броня на Диското си.
              Целите:
              Здрава броня, възможно място за монтиране на лебеДка, увеличаване на ъгъла при преодоляване на наклон, точки за закачане и повдигане/ тези май са достатъчни/
              По настоящем колата е с оригиналната пласмасова броня.
              От къде да започна?
              Какви материали да избера? Дали да да огъна от ламарина, да заваря, да сгъна тръба ?
              Къде да разположа стойката за лебеДката?
              Къде да захвана и чрез какво цялата конструкция за шасито?
              Благодаря.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-12-09, 12:55.
              Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
              Димитър Димов +ЧЧ7784854894
                До: Предна броня Диско1 ?
                Първоначално публикуван от dimow Преглед на мнение
                От къде да започна?
                Като гледам какви въпроси задаваш, защо не започнеш с едно посещение при хора, на които правенето на силови брони им влиза в работата?
                Ние не сме неутрални!
                  От къде да започна?
                  ....................... Благодаря.
                  И с търсачката горе в дясно, използвай я.
                  Land Rover Discovery:
                    Темите на колеги прочетох!
                    Признавам си с търсачката явно не се справих, защото тази тема я бях пропуснал“
                    темата ми беше не случайно в друг раздел, но щом са решили и тук може да ми помогнете.
                    Ще прочета още веднъж предложената информация и като има какво ще попитам отново.
                    Успех на всички
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-12-09, 18:38.
                      Тази например аз съм я правил. Разгледай я и ще ти се изяснят доста работи.
                        Благодаря,това е моя модел за броня.
                        Снимай ми по отблизо детаила с двете планки и закрепването към рамата ако е удобно разбира се.
                        Весело изкарване на празниците.
                          Докато targa си намери фотото ще ти дам жокер.
                          Напиши в тъсачката: предна броня ,
                          и ще ти се покажат теми, има една с заглавие:
                          Тунинг на Лендровер-Дифендър, а може и директно това да напишеш.
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-01-10, 20:11.
                            На Виктор трапеца е грозен. Иначе конструктивно е същата
                              Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
                              Благодаря за предложението.
                              Дифендера на Мечкаров съм го виждал на живо много пъти и съм разглеждал всички модернизации които са правени по него.
                              Както вече съм писал идеята е да разгледам вече направени предни брони и да избера кой е "моят" модел.
                              Спрял съм се вече на варианта с конструкция от тръба. Имам "някакви" идеи как да изглежда и захващането за рамата, както и плочата за лебетката.
                              Всъщност въпросната броня ще се монтира на Дискавъри,но принципно и коструктивно смятам , че не се различават.
                              Весели празници и успех.
                                Диското ще изглежда почти така, като на сн.№1.
                                .... и още няколко модела за размисъл.
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-01-10, 20:07.
