Предна броня за Land Rover Discovery
  • От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Лебедката вече монтирана, и част от изработката на бронята.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-09-13, 11:08.
    • От: Предна броня за Land Rover Discovery
      Мхм, сложен правилен RTC демпфер - с интерес ще следя развитието. Давай още снимки колега. Лебедката каква е?
        Лебедка китайче , мисля че много рядко може да ми потрябва та за това такава . Хванах почивните дни , и все още чакам детайли за бронята . Мисля нещо такова в общи линии да е :Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5517114Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5517115Натиснете снимката за да я уголемите
          След повече от дест дни забавяне , най -после получих поръчаните ламарини за бронята . Днес малко потренирах сглобяване на пъзел , утре се надявам че ще я довърша . Притеснява ме фугата между бронята и купето . Знам че трябва да е по голяма ,за да не се получават удари между двете . Но в същото време не искам да е много голяма - залагам между 5 на места до 8 мм . Някой с правена броня ако може да каже колко е неговото разтояние - при положение че не се получават удари между броня и купе . Поздрави .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5519901Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5519902Натиснете снимката за да я уголемите
            4-5 мм е добре, важното е да я има, иначе се получава триене, пада боята и избива ръжда. Някои места не носят голяма фуга. При извивките към калника, ако правиш такива, защото не виждам от снимките, е необходима маалко по-голяма фуга. Това защото, като гледам бронята не е от много дебела ламарина, има вибрации, клатене и има вероятност да допира до долната част на калника. Зимата а и не само, там влиза сняг, лед, кал и също се получава триене и боята се оголва, съответно и ръжда. Това е от собствен опит. Вярно, че при мен и праховото боядисване не беше на място, но първо на тези места изби.
            LR Disco II 99 - TD5
            www.lre-bulgaria.org
              От 3 мм . е , извивки ще има просто не е довършена . Мислех да е заоблено , но заради ъгъла на горния ръб не може да се получи . Минава се на вариант с ръбове - заварка.
                Още една задачка по диското отпадна . Бронята е готова , ще отива на боядисване . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5520093Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5520094Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5520095Натиснете снимката за да я уголемите
                  Много хубава си я направил-браво!
                  Трагичното не е смъртта, а животът, който
                  хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                  Чарлз Буковски
                    И на мен много ми харесва как се е получила. Тези фарчета имат ли реглаж някакъв? От какво са всъщност?
                    Дано да не е късно за един изстрадан съвет - бягай далеч от прахово боядисване. Знам, евтино е, красиво е, но след 1 година макс. след 2 ще плачеш като се налющи!!
                    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                      Боята си е по класическия медод - шприц грунд и боядисване с пистолет . Фарчетата ги купих по снимка , и се оказаха малко по големи от това което исках - Ф150 мм. са . Реглаж имат от рено клио 99 - 2000 г.
                        И аз да се похваля с нещо по темата ! От няколко месеца съм горд собственик на Диско 2 ТД5 иии след като гледах многото варианти тук за предна броня 8,а оригиналната я счупих много бързо!!/ реших и аз собственоръчно да изфабрикувам една от ламарина ! ..Та да се похваля какво сътворих ще кача снимките които правих по време на процеса и резултатът накрая..
                        Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
                        Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
                          А също и тръбите за праговете ,, които след дълго умуване кви да ги боядисам ,, накрая ги дадох в завода за горещо поцинковане .,,малко не са "красиви "щото е доста "дебело " покритието , ама няма ръждясват поне!
                            Първоначално публикуван от gogoll Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]691358[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]691359[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]691360[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]691361[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]691363[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]691364[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]691362[/ATTACH]
                            Браво. Само така.
                            LZ1AID
                              Браво, много добре е станала. Пусни малко повече снимки в завършен вид, че тази е малко тъмна и не се вижда добре финала. Виждам, че има и защита отдолу, но и тя не се вижда как е станала.
                                Първоначално публикуван от Радослав Стефанов Преглед на мнение
                                Ами да има и ламарина от долу ,,да си призная взех чертежите "на готово от тука " и ги дадох в 1 фирма да ми ги изрежат на лазера !
                                С планките за захвата . Без да съм мерил нищо ,, само преправях малко планките щото на моя има 1 щанга от пред заради АСЕ-то и ги зарязах малко .
                                Иначе всичко си пастна идеално даже и отворите са точни, от 6мм. са планките и 4 мм. е ламарината.
                                Ще направя снимки с фото апарат че камерата на смартфона е прецакана малко ,,,и ще кача само че утре навярно.
                                А с бронята беше голяма играчка! Почти месец бах мааамууу.....,,добре че 1 приятел ми помагаше от време на време и с акъл и с ръце и точно око.!
