RR 2.5 DSE проблем с термостата
  • RR 2.5 DSE проблем с термостата
    ей хора помагайте че се закучи работата 3-ти термостат сменям и не ще да отваря като не отвори и започва да загрява и надува а като не отвори май не може и да се обезвъздуши като го купих термостата беше скопен и нямаше проблем
    До: RR 2.5 DSE проблем с термостата
    Извода е, че проблема не е в термостата!!!!
    А помисли ли си ЗАЩО, като си го купил .... накой го е махнал ?????
      Мда, лоша работа.... Води я на майстор да сваля главата и тогава ще се види дали ще минеш само с нова гарнитура и шлаифане.
      Неизвестен мъдрец
        ами като го взех де да знам че е бил скопен термостата като си тръгнах вече на дълго и го видях че не стопля
          1.Какво означава скопен термостат-постоянно отворен,постоянно затворен?
          2.По-какво разбираш че термостата не отваря?
          3.Прегледахте ли водна помпа,виско и радиатор?
          4.Какво надува?
          5.Как обезвъдушавате?
          6.Има ли парно?
          Този мотор изисква идеална охладителна система.Просто трябва повечко информация за симптомите.Писал съм ти и лс,но явно си ограничен за получаване на съобщения.
          В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
            Работата е от ясна по-ясна. Окотил е мотора предишният собственик, извадил е термостата да не прави въздушна възглавница и да не изхвърля водата и го е продал. Сега единственото неизвестно е дали ще е само гарнитурата за смяна или цялата глава, ако не може да се завари.
            Неизвестен мъдрец
              Калояне, пиши тук, той няма право на лични все още
              LZ1PER
                Ама най-отгоре си писал че си нямал проблеми.Това колко време.Да не би само колкото да го прибереш или си карал дни и месеци при различни условия.Колеги нали не м упредлагаме първо да хвърли 1000 кинта и да се окаже че може да не е това.При смяна на термостат и недобро обезвъдушаване симптомите са същите.
                  ами термостата изобщо го нямаше а за това че не отваря ами единия маркуч откъм терм. е студен а другия горещ
                    без термостат го карах около 15-20 дни и като стана студено реших да слагам термостат и ето проблем преди това го нямаше но може би защото не е загрявал толкова,но не надуваше и не грееше минавах даже през беклемето (не офроуд) никакъв проблем
                      Този модел не е ли с двигател 2,5 ТДС на BMW ? На които имат проблеми с главите.
                        Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
                        Ами ще имат като никой не сменя нищо по охладителната система.Обикновено като на накой му се пукне главата и се оказва че поредата върви със смяна на някой елементите на охладителната система.
                          Първоначално публикуван от the_rock Преглед на мнение
                          Водната помпа някой гледал ли е?Горе съм ти писал няколко въпроса ако можеш да хвърлиш малко светлина.
                            иначе двиг. е добре няма пушек нито бял нито син само при рязко подаване на газ изпушва малко черно но това е нормално двиг.е с чип и е към 170-180 к.с.така го купих много върви имах две БМВ 525 ТДС но това нищо че е по тежко май върви повече,но това с термостата ме побърка,но не се отказвам
                              Мисля,че турбинката на водната помпа беше пластмасова и мн. често превьрта,проверия и нея.
