Още един Рейндж Ровър П38
  • #76
    От: Още един Рейндж Ровър П38
    Първоначално публикуван от Ianaki
    А и каква добавка сложи в маслото на скоростната кутия?
    Първо малко покарах с това http://www.xenum.com/product/t-flush/
    После смяна на филтър доливане на масло и подмяна на цялото масло в кутията със стенд у накрая наливане в новото масло това http://www.xenum.com/product/atfx-200/
    • #77
      Много благодаря за информацията. Интересен продукт в Xenum ATFX 200. Сега като си я покарал забелязваш ли ефект? Дай малко информация за стенда във Велико Търново ли е и колко струва смяната?Може ли да си донесеш маслата ти? За смяна ми е маслото и се чудя на минаване от там дали да не пробвам да мина да го сменя
      • #78
        Първоначално публикуван от Ianaki Преглед на мнение
        Стенда не е някаква сложна дивотия .
        Просто е машина със няколко клапана електронна везна и дебитомер, има и манометри за налягане. Има две стъклени тръби осветени отзад за наблюдаване визуално на идващото и заминаващото масло. три резервоара.. и други такива.
        Закача се на линиите на охлаждане на кутията.
        Носиш каквото си искаш масло.
        Ситуацията при мен беше следната. Маслото го бях запалил от глупост, беше бистро и миришеше леко на "феродо". Сипах първата миеща добавка, покарах 10 км. през всички предавки, източихме маслото около 4 литра, сложихме нов филтър долях 4 литра НОВО масло, после пуснахме машината и прекарах 10 литра НОВО малсо през кутията (изсмуках 10 литра и инжектирахме 10 литра, инжектирахме добавката. Разкачихме машината и изравнихме нивото в кутията, това е.
        Платих по спомен около 80лв. за труд. Преди обеда отиде.
        Масло сложих CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE такова един кашон от 12 литра плюс 4 литра отделно. Аз съм си го донесъл.
        Ефект не знам не съм усетил някаква сериозна разлика но и автомата ми работи добре. Аз съм фен по принцип на Xenum та за това я набих добавчицата.
        Във София няма начин да нямата някъде машина за смяна на масло на автоматици.
        • #79
          Останали са ми в главата някакви цени 200-400лв за такава смяна без маслото, които ми се струват в повече и за това попитах. Ще потърся пак. Пак благодаря за инфото.
          Не си ли му замислил и една двойка такива на Рейнджа http://www.ashcroft-transmissions.co...croft-atb.html
          • #80
            Тя вече трябваше да е тук, ама пустиняка му (да го ...а и съра) не спира да харчи по други направления.
            Сега сериозно ако не беше двигателя вече щяха да са тука дифовете. Надявам се около коледа да съм слушал
            • #81
              Гледам че и ти си сложил като мен 245/75r16 гум. Имам чуството че взе повече да се клати и си мисля да му сложа едни фланци от вромос 32мм изнасят да видя какво ще стане . Дали ще има осезаем ефект от към стабилност
              • #82
                Клатенето не е заради гумите, амовете как са?
                Land Rover FREELANDER 2 td4 S 2013г. Facelift
                0886030780
                • #83
                  Да ефекта е че хептен ще почне да се клати
                  с фланци не си решаваш проблема със амовете.
                  В този ред на мисли моите гуми са тежки, и заводските амове вече не вършат работа така както трябва, нищо че са нови.
                  • #84
                    Амовете уж при предния собственик са сменяни и не са на повече от 30000км. То не е точно клатене, а по скоро доста сериозно накланяне при завой. Като минавам през неравности не го усещам да се клатушка след това/ Колко тежи гумата при теб?
                    • #85
                      Така при ровъра има развития най-различни но за тях като ми остане време за снимки..
                      Сега на нещо което ме терзае много.
                      Взех че откачих на тема максимална възможа артикулация на мостовете при заводски захвати на мостовете.
                      Идеята е следната, имам налично арнот трето поколение възглавници, със тях мога да изстискам още около 3 инча лифт отзад и около 2 инча отпред. НО нямам амове отзад които да го понесат и ще трябва да се слагат ограничители на бъмстоповете, с което ще огранича хода нагоре на моста.
                      Така че максимума който мога да постигна е почти 2" повече ход отзад и на късмет с амовете (около 5мм при максимално свиване няма да достигат до бъмпстопа) и горе долу същото отпред.
                      До тука ясно но арнота работи на обратно на заводските възглавници във вдигнато положение е мек а като е свит е твърд.
                      Ако минавам някаде през дупка едното колело влиза в дупката възглавницата се разтяга и "омеква" а колелото което е горе се свива и възглавницата се втвърдява при което джипката се накланя по посока на дупката.
                      Ако остана на заводките възглавници в тази ситуация при влизане в дупка колелото което е влязло се втвърдява а което е горе омеква и се качва още по нагоре в джипа, като така увеличава сцеплението (поне така си мисля аз)
                      Имам възможност да си доставя по-дълги от заводските задни гумени маншони на прилична цена (+40мм) а задните заминават директно отпред със минимални подложки за оправяне на ъгъла на долната част на възглавницата нещата идват почти като арнота 3-то поколение.
                      И във двата случая мисля да си направя откачващи се биалетки на стаб.щанги.
                      Кой път да поема се чудя..
                      • #86
                        Първоначално публикуван от manta2005 Преглед на мнение
                        Туй не го рабрах... Сигурен ли си, че въздушна възглавница "омеква", когато я свиеш?
                        • #87
                          Не си единствения и аз понякога не се разбирам
                          Да сигурен съм, чиста физика. Разбирай площи.
                          Арнотската представлява това в разрез, забележи долното "бутало" в каква форма е Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5698696 във тънката част където се кара когато си вдигнат пружината е с твърдост 145 lb/in, където си на "нормална" височина прехода в средата си на 155 lb/in, а във магистрален режим когато си почти на земята е 225 lb/in ето още една снимка Натиснете снимката за да я уголемите
                          Заводската пружина е точно на обратното Натиснете снимката за да я уголемите
                          Тази форма на обърнат конус си върви от Класика когато пускат въздушното за сефте, а както знаеш на класика заводските със пружини са бая меки за да подобрят офроуд тракшъна .. и си мисля че това е била логиката когато са ги мислели.
                          Та горната ми идея е следната кое е по-добре прогресивен рейт на пружината към омекване или към втвърдяване е по добре за оффроуд, за асфалт знам кое е по добре. Но вече карам с до 140-150 та не ми е проблем стабилноста във високи скорости.
                          А метна ли арнота, уж за проба, няма да го махна докато не се скъса , имай предвид че го имам от май месец и още е в кашоните.
                          • #88
                            Нямам си работа а децата им е трудно да се качват в джипа....
                            Та спретнах едни рокслайдери с двойно преназначение.
                            В момента малко ме дразнят на лято като ги сваля за профилактика ще прибера тръбите към джипа с 2-3 см.
                            Всичко е от 4мм. основния продил под прага е 80х50х4, а тръбите са 42,4х2,5, надявам се те да го изиграят като лек буфер при евентуален удар отстрани.
                            Рапорт даден.
                            • #89
                              Тея дни някакви странности стават.
                              Карам си по пътя намирам некви железа....
                              чудя се какъв е тоя странен 3д пъзел....
                              и почвам да мисля за какво мога да го ползвам....
                              и се сетих.....
                              и пъзела продължи да се реди....
                              докато заприлича на това....
                              я да видим пасвали на "сър-а"
                              я и "бронята" пасна..
                              това е засега другата неделя и отчет с боя и готов монтаж на лебеда..
                              Рапорт даден.
                              П.С. мисля че това стана един приличен и прибран монтаж... ю
                              • #90
                                Браво,
                                Много хубаво е станало, Поздравления за труда и подхода.... и аз така се опитвам да правя нещата.
                                Съветвам те да я дадеш за горещо поцинковане.
                                След това няма да имаш никога проблеми с ръжда повече. Единственото след цинка е че трябва да прекараш всички по-малки отвори с свредло, за да се очистят от цинка.
                                Поздрави
                                Land Rover Defender 110SW 300tdi
