Още един Рейндж Ровър П38
    От: Още един Рейндж Ровър П38
    Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
    Махаш решетката под джама и чистиш в двата края.
    Те тука ме разби...
    Гледах че има китове освен поленовия филтър да се сменя и дунапрен някакъв между чистачките, но какво ще намеря под решетката?
    За какво да оглеждам ? ако са дренажните канали в зоната на механизма на чистачките не трябва ли да е валяло за да влиза вода?
      Първоначално публикуван от manta2005 Преглед на мнение
      Те тука ме разби...
      Гледах че има китове освен пооленовия филтър да се сменя и дунапрен някакъв между чистачките, но какво ще намеря под решетката?
      Този дунапрен не е за отпред, а за отзад, за излизащия въздух от купето. Намира се на 5тата врата, развиваш винтовете на кората около мотора на задната чистачка и си го сменяш.
        Те тука ме разби...
        Махни решетката и погледни в двата края. Вода влиза защото е запушено и ти прелива през поленовите филтри.
          Да не забравя ако на някой му потрябват да сФирка. 4 височини са за акцесса трябва да се махнат бъмб стоповете. Натиснете снимката за да я уголемите
            Бърз въпрос,
            Сутрин при първо палене лампите на спирачките изгасват за около 15-20 секунди, това не се отнася за АБС-лампата, както знаем тя изгася след потегляне.
            А през деня изгасват за около 5-8 секунди.
            Трябва ли да се притеснявам от този факт или всичко е наред?
              Лампата изгасва след като помпата вдигне налягане. При теб всичко изглежда наред.
                Изгасват след преминаване на 6-7-8км/ч.
                  Хайде пак с глупостите....
                  бърз тест на виското и се оказа че с 10кг на динамометричния ключ стягам много добре болта(гайката) на гумата но не се движа в рамките на минута ама хич...
                  Пред мен стоят няколко избора.
                  Ново виско на неприятна цена,
                  Втора ръка със съмнителен живот
                  Рециклаж на мойто.
                  Въпроса е някой правил ли е рециклаж, отзиви, къде?
                  Благодаря на отзовалите се.
                    Понеже не мога пусна линк(заради правилата) набери бегемуфиточкаком
                    Човекът си разбира от работата. Мисля, че цената се въртеше около 250-60лв
                    "Bis dat qui cito dat"
                      Първоначално публикуван от valdivladi Преглед на мнение
                      Говорих с него. И явно ще карам нещо друго за седмица
                      Тъкмо да си ревизирам кондензни канали, отводнители разни че ми писна....
                        Днес беше ползотворен ден, смених амовете със стандартни сакс.
                        За мен е добре, не е твърд дори напротив, но е приятен за каране.
                        Богета, както знаем не се произвеждат вече, а сакс ползват същата поточна линия - 384лв за 4-те купени в БГ (естествено с отстъпките от Интеркарс).
                        На тези които ги свалих пишеше LAND ROVER и бяха с палстмасови напрашници. Шайбите си бяха наобратно с изпъкналото навън, и така ги сложих и на новите.
                        Рапорт даден.
                          Що не се произвеждат? Иначе си се продават:
                          http://www.lrdirect.com/STC3672-supp...nded-boge.html
                          http://www.island-4x4.co.uk/shock-ab...2g-p-4269.html
                            Аз знам че ги продават. Но от 2-3 години вече под името Сакс. Концерна ZF преустановява производството на амове от марката BOGE. На практика са едни и същи дори се произвеждат на едни и същи машини идват си с парт номера на боге и на сакс, на етикета на амортисьора има номер на боге и номер на сакс а иначе идва с холограма Сакс оригинал.
                              И малко паркетни работи
                              50% 3М
                                Колеги,
                                Издирвам информация за карданите в частност предния (поне на него го усещам).
                                Ситуацията е следната.
                                при скорост между 80 и 100(110) при подаване на газ, започват леки вибрации с увеличаваща честота но не и амплитуда (сила), при връщане на газта изчезват.
                                между 100 и 120 ситуацията е същата но се увеличава леко амплитудата, честотата също но вече се появяват и при върната газ.
                                между 120 и 140 вече преминават при подаван на газ в графата притеснителни със увеличена амплитуда и честота.
                                към 160 вече силата придобива силно притеснителен характер, за 100км при подобна скорост нищо не се счупва. иначе близо 250км със скорост между 140 и 160 изминати и нищо.
                                Правих и експеримент при постоянна скорост от 130 и 3000 оборота със заключен торк конвертор честотата на вибрациите е постоянна и силата също, подавам леко газ кутията отключва конвертора отива на близо 3800 оборота но честотата на вибрациите не се променя.
                                Днес смених гумите перфектни джанти гуми и баланс.
                                Всичко е по старо му.
                                Каретата на карданите на вид и пробване за въртене са перфектни никакъв луфт клатя кардана нищо въртя го нищо.
                                И понеже този "проблем" си го имам от както е купен си мисля че някой може да е сменял каретата и да не е зацепил кардана предния както трябва.
                                Как трябва да са зацепени двете части на кардана при П38-цата.
                                Къде мога да изпратя двата кардана за проверка и баланс евентуално.
                                Къде може да е проблема като цяло.
