Ангренажен ремък за Дискавъри 200/300Tdi
  • #76
    От: Ангренажен ремък за Дискавъри 200/300Tdi
    Краси, за 200 знам, че при скъсан ангренажен ремък - няма проблеми. Само се пречукват повдигачите. /пък и те във фото-мое са по 3-4 лв/. За 300 незнам, но предполагам, че пак няма проблеми. Все пак е от времето, когато нещата се правеха да работят, а не само да се продават.
    • #77
      Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
      Мисля и при мен да няма проблеми,аз имам повдигачи и дори вече съм подредил повдигачите в главата.При тези мотори клапаните стоят точно срещу буталата и трудно се изкривява клапан,а повдигачите играят ролята на бушон.Сега като ремонтирам помпата помпата ще стане ясно дали съм имал късмет.
      0885719173-Красимир
      • #78
        Днес почти сглобих джипката но когато сложих вала с кобилиците и започнах да стягам шпилките се появи проблем.От удара се бяха подмъкнали резбите на трите шпилки които държат вала с кобилиците,а единия от двата болта се скъса без никакво усилите.Направих нови шпилки с резба 10 мм от долния край,който се завива в главата.Утре мисля да го сглобя и да премеря компресията по цилиндрите,за да се убедя дали ще отварям мотора или ще се размина с "малкия дявол".
        0885719173-Красимир
        • #79
          Здравейте,
          Скоро мисля да поръчвам малко части(задни дискове и накладки) и покрай тях ще си взеха ангренаж, ремъци, ролки и каквото още трябва. Пиша тук за да не отварям нова тема. За сега съм се ориентирал към комплекта на Dayco http://www.paddockspares.com/timingkit300e-timing-belt-kit-300tdi-early-type.html + ремъка за климатик и алтернатор. Друго нещо трябва ли? Също така понеже незнам с какво време ще разполагам (принципно искам сам да си го сменя) знаете ли в София (около Младост/Дружба) колко лв струва смяната(с тези части)[ориентировъчно]?
          LR Discovery 300Tdi 1996
          Subaru Outback 2.5 1998
          Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
          • #80
            От преди 4 год. Смяна ангренаж при Леви -сервиза на ЛР Красно село 150лв части и 150лв труд . Цял ден.
            • #81
              Не ти препоръчвам този кит.
              При мен след 12х км се наложи да сменя двете ролки. Явно са някакви китайски, без маркировка.
              Купих си нови ремък и ролки ИНА и се надявам да изкарат колкото пише по книгите.
              • #82
                Някой ползвал ли е комплекта на Терафирма ремък ,ролка ,обтегач и гарнитури,гледам са на нормална цена горе долу около 150 евро.Не знам какви са но тук се продават само Дайко и Геитс ако искаш да минеш на нещо което е извън ЛР.Аз до сега поне друго в сервиза не съм слагал за толкова години.
                Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
                0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
                • #83
                  Здравейте, от скоро имам Дискавъри 300 tdi, вече смених маслата, филтрите, предните накладки.... Утре трябва да сменям ангренажният ремък и сега виждам това което са ми доставили .На ремъка е написана някаква марка
                  Allmakes 4x4
                  някой познава ли въпросните производители и надежни ли са те ?
                  • #84
                    Всички такива марки: Britparts, Terrafirma, Allmakes, Bearmach... са търговци и не произвеждат части. Какво ви се е паднало в шоколадовото яйце, може само да се гадае.
                    По-горе писах колко изкара подобен кит и с какво смених след това, смятам това е правилното решение.
                    Allmakes имат няколко типа според качеството и цената. Пише го на сайта и на опаковките. На единично опакованите части, пише и в коя държава са произведени.
                    • #85
                      Благодаря за съвета! Днес върнах ремъка и ролките, поръчах нови но конкретно посочените по-горе марки.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от Drdandonov Преглед на мнение
                        Тук можеш да погледнеш оргиналния к-т.
                        Land Rover Discovery:
                        • #87
                          Пепи, ролката с планката е без периферия?
                          Последно редактирано от Аndro 160; 26-01-14, 15:01.
                          • #88
                            Да,така е.
                            И на този к-т. който свалих първи когато го купих, и този който е сега на двигателя, и новия
                            ролките са все така.
                            Потърси го като STC4096L.
                            Ролката ERR2530 за 200Tdi е с периферия.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-01-14, 17:56.
                            • #89
                              Мисля, че кашата с тия ролки е пълна. Аз досега колкото ролки на 300тди съм свалил и сменил, всичките са били с периферия. Нямаше да обърна внимание на тая подробност, ако нямаше един друг проблем - на това Диско ремъка има склонност да излиза от колелата и се трие в капака. Това е защото и двете колела - на ГНП и РВ са без приферия и като се сложи ролка без периферия на това място, още повече се испуска ремъка от контрол.
                              • #90
                                Добре, това значи ли че 300тди от първите години, напр. двигател 21L може да се сложи модифицирания кит STC4096 LG (има го в Island 4х4) с ремък Дайко и ролки ИНА с ръбче?
                                Мисля, че конкретния кит като комплектация и цена е доста добър.
                                Моят ремък е сменян в Дару, стария беше изтрит от едната страна, сега не знам с какви ролки съм.
                                Не бързай ако искаш да стигнеш
                                Discovery II TD5 10P
