Ангренажен ремък за Дискавъри 200/300Tdi
    До: Ангренажен ремък за Дискавъри
    Пак по-добре повдигачи отколкото бутала и ......Като че ли са направени те да бъдат защитата при скъсан ремък.?
    Land Rover Discovery:
      Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
      ,,,Като че ли са направени те да бъдат защитата при скъсан ремък.?
      Точно това ми казаха момчетата от Дару...
        Това май е лендровърски фолклор. Аз пък тия неща ги чух в Мото пфое, а ето и продължението:
        Това е направено така, за да не можеш да закъсаш в пустинята?! И така отваряш мотора. Изваждаш повдигачите. Пречукваш ги / б.а. изправяш ги/. Събираш отново всичко, палиш и заминаваш. Пауза.
        Обаче имало една важна подробност, ама много важна - да имаш питейна вода за два дни.
        ПС Казаното до тук важи само за 200тди, а 300 е с горен разпр.вал
          Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
          Къде се намира горе разпределителния вал на 300tdi-96г.
            Ами горе. Там някое от 20,21 или 22. Не се ориентирам в картинката / N2/
              По въпроса, частите на Britpart за ЛандРовър са едни от най-големите ментета, които съм виждал и не ги препоръчвам на никой.За ангренажен ремък с ролки комплект най-приемливи са Dayco.Иначе фирмата Гейтс се представя доста добре както и GoodYear след оригиналните естествено.Дори и най-оригиналните ролки са с надписи INA.Повдигащите пръти да са защита на мотора при скъсан ангренаж е пълна измишльотина, просто клапаните са абсолютно вертикални а тези пръти са най-слабия елемент от кинематиката на газоразпределението и затова се огъват, което наистина е добре дошло.Интересно е да се види предлагания кит с ангренажна верига за 300ТДИ (любопитно е как е осигурено мазането й) аз лично бих си монтирал такъв кит ако имах такъв мотор въпреки, че може би се увеличава шума на мотора.Аз съм виждал по сайтовете кит с ангренажни колелета от текстолит или някаква друга лека сплав.
              Въобще съосността на ангранажните колела на 200 и 300ТДИ нещо не е наред защото ремъците им винаги са изядени с по 5 мм. от външната страна след известен брой километри понякога има случаи на срязани ремъци веднага след смяна с нов (без да ви плаша естествено).На мотора 300ТДИ след 96г. са променени ангренажното колело на коляновия вал и ролките заедно с болта на обтягащата ролка точно поради проблема с 'бягането и изяждането' на ангр. ремък но ми се струва, че не са постигнали кой знае какво подобрение.
              Напомням само, че при смяна на ангренажния ремък е хубаво да се направи финна центровка на аванса на ГНП защото винаги 'бяга' или като се обтяга ангренажния ремък да се отвият трите винтчета на ангренажното й колело при поставен точен пин/щифт и след обтягането да се стегнат това е достатъчно.
                Интересното е, че 1 майстор, при когото водих джипката, каза че е правил ремнот на дизелово диско, без да знае какво точно ми каза, че имало верига, а не ремък. Той не претендираше да знае за ЛР на кой модел какво и как, просто ремнотирането на 1 дизелов агрегат го бе убедило за наличието на верига, просто зашото наистина е имало такава.
                Не мога да намеря точният линк сега, но съм сигурен, че съм виждал за 300тди пълен комплект за слагане на верига. Упоменато беше повишаването на шумността
                  Марката на новия ангренжния ремък, който ми смениха в Дару е точно Dayco!
                  Колега Sho, зaподозрян сте като служител на Дарукар
                    Първоначално публикуван от Sho Преглед на мнение
                    Даа..наистина като свалихме стария ангр.ремък беше DAYCO но със щампата и логото на L.R .А в новия к-т. ролките на BRITPART -са INA?Старите-TOYO.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-11-07, 22:09.
                      Ангр. ремък на 40к ли се сменя? А ако сложа верига - какво трябва да я правя? Смяна, поддръжка? Моля, осветлете ме малко по тези въпроси, че джипката е изминала около 40к от последната смяна на ремъка и подозирам, че ще трябва да го сменя.
                        На 60 хиляди. За веригите знам само, че с течение на времето се разтеглят, т.е. променя се центровката. Обаче изкарват по-дълго от ремъците и са по-надеждни...И трябва да се смазва...
                          А лесно ли се смазват?
                            Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                            Предполагам, че е предвидена пробка или капаче а смазката най-вероятно е грес...Да не си решил да си купуваш кит?
                              Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                              Проучвам възможностите, защото така или инъче ще се наложи да се смени ремъка или ако е по-изгодно да се смени с кит. А някаква ориентировъчна цена на кита знаеш ли?
                                ...А някаква ориентировъчна цена на кита знаеш ли?
                                Идея си нямам...Питай Гугъл.
