Ангренажен ремък за Дискавъри 200/300Tdi
    До: Ангренажен ремък за Дискавъри
    Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
    Идея си нямам...
    Здраве да е. Ще го питам.
      http://www.yican.com.au/tbd.html - Виж това - на английски
      Land Rover Discovery 1-300tdi
        Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
        Ами горе. Там някое от 20,21 или 22. Не се ориентирам в картинката / N2/
        Ми незнам на тая снимка се вижда, ама нещо не е много горе. Разпределителния вала няма контакт с кобилиците?
        Land Rover Discovery:
          В сервизната книжка за 300 tdi се казва /относно ангренажния ремък/ - при употреба в разумни климатични и температурни операции, ангр. ремък трябва да се сменя на 120,000км, 72,000мили или на 6 години, което първо се изпълни. При тежси условия на работа - пустини, висока запрашеност, високи околни температури - наполовина.
          Ремък на компресора на климатика - 160,000км или 8 години.
          Водещ ремък - когато се слеят марките на обтегача и на кутията с пружината. Това са 2 чертички.
          Ако някои думи ви звучат налудничаво - не съм профи преводач.
          Пак повтарям - за 300tdi.
            Питане за болта на шайбата на коляновия вал ???
            Привет колеги.Днес започнах смяна на ангренажния ремък,но стигнах до шайбата която е хваната на коляновия вал и немога да я развия.Питането ми е с каква резба е болта който я държи,лява или дясна.Става въпрос за 300tdi.В търсачката не намерих отговор.Благодаря предварително.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-10-09, 19:19.
              До: Питане за болта на шайбата на коляновия вал ???
              Нормална резба - развиваш обратно на часовниковата стрелка.
              Не става лесно щото се стяга яко и се лепи.
                До: Ангренажен ремък за Дискавъри 200/300Tdi
                Да,разбрах вече мерси за отговора.Доста беше стегнато,но се справих.
                  Ъъъъ щом си приключил, с ремонта добре.
                  Отдолу на кожуха на маховика има отвор за законтряне,също и на зъбното колело на ГНП преди да се свали ремъка.
                  Когато сваляте болтовете от капака (това го видях в последствие като идея) те са с различна дължина,може да си направите от картон схема/чертеж и там да си наредите свалените болтове.
                    Момчета, ще ми се да си сменя ангренажния ремък и да направя центровка. Ще ми се и да го направя при дядо Владо.
                    ОБАЧЕ!
                    Идеята ми е това да се заснеме с камера и да напрвя филмчета.
                    Тъй като аз ще трябва да снимам, демек - няма да бачкам, а и да бачкам само ще преча, каня знаещите как да се направи това другата събота евентуално /31 октомври/ при дядо Владо - те да го правят, а аз да снимам. Казвайте какво мислите по въпроса. Ремъкът и ролките са налични, Диското - моето - 300tdi. Което ще рече - УМНАТА!!! Пък и ще имам повод да черпя.
                    Последно редактирано от velio; 24-10-09, 20:22.
                      Вельо, не се занимавай с глупости! Отиди в сервиз. Пък там пак може да снимаш.
                      После продаваш филма на ЛРЕБГ за ненагледна агитация. Клубът вече купи мойто Диско и може да потрябва мануал за смяна на ангренажа, щото нали нямаме вяра на предния собственик и да обслужим колата.
                      А след това имаш финансов ресурс за почерпка.
                      И програмата изпълнена - и агнето изядено
                        Губи се тръпката. Пък и ми е мерак, така че и никой да не дойде пак ще чеша краста. Днес пак се оляхме, ама с течността в АСК.
                          А повдигачи изправят ли ти се? Или ти се шлайфат клапани, или ти се е доправила глава? Щото с АТФ главата не мо'йш направи
                          Главата /нецилиндровата/ ми не го побира. Да се олеете с масло. Това е смазочен мат'риал, не е за напояване
                          Айде успех!!!
                            Вельо, юни месец в Дару Кар смяната на ангр. ремък и алтернаторния ми излезе около 500 камъка и изглежда наистина са пипнали и центровката на помпата, защото след това дизеляка мъркаше една октава по - приятно.
                            Цените на частите са съотносими към тези в нета, работата обаче е доста 4,8 часа по норматив.
                            Не бързай ако искаш да стигнеш
                            Discovery II TD5 10P
                              Момчета, въпросът не опира до пари, а до мерак и гъдел. Всъщност, ако може да се вярва на човека, от който го купих /а няма причина да не му вярвам/, настоящият ангр. ремък е на около 50 000км., демек - може и да не се сменя.
                                До: Съвети и мнения преди покупка на Land Rover Discovery1
                                Здравейте нов съм в форума скоро закупих LR Discavery 1 200TDI.Искам да попитам при смяна ремъците и ролките налага ли се свалянето на радиатора.Може би най добре ,ако ми кажете как, ще ивърашат ремонта за да съм наясно като ходя при майсторите.ТреидКар добър вариянт ли е за закупуване на ремъци и ролки и смяната им.Благодаря извинявам се предварително ,ако пиша в грешен раздел.
