Една дълго чакана мечта...Дефендер 110 SW 300tdi
  • #61
    От: Една дълго чакана мечта...Дефендер 110 SW 300tdi
    Ето малко снимки със закъснение. Вече Ленди е в движение и за сега течове няма.
    Към момента се мъча с парното и по точно слагането на по-новия модел радиатор от "Дясното" парно в корпуса на стария модел "Ляво" Парно. Всичко е почти еднакво. Само по-новия модел е с по-дълга пита с повече ламели като за сметка на това е по тясна. Но за това по-късно.
    Сортиране на кабелите:
    Прехвърляне на уредите
ID:5599491Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5599493Натиснете снимката за да я уголемите
    И благодарение на Андро, вече имам кормила щанга от Диско
ID:5599495Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5599496Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5599497 и накрайника е със медна противозадираща смазка
    Скоро ще има продължение
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
    • #62
      Симо, дупчи и слагай гресьорки.
      Land Rover Discovery:
      • #63
        Пепи - я сега ме отвори какво правим с регулируемият панхард
        Пускаме го по-дълъг или по-къс за лифтнат? Че после реглажа не може да ме нагласи и си карам на една страна
        • #64
          Много добра работа по обръщането на дирекцията.Пускай още снимки за свършената работа по Дефендъра.
          • #65
            Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
            По дълъг бре.
            • #66
              Здравейте отново
              И тъй като в момента текат някой разкрасителни работи, реших да направня нещо по интериора Или претапициране на тавана.
              Като цяло не е трудно, но в началото е много мръсна работа с в края трябват двама души и внимателно пипане
              Започвам със снимките:
ID:5608546Натиснете снимката за да я уголемите
              Там където се отлепва само е добре, там където не е лошо и трябва доста търкане с телената четка.
              Трябва да отбележа че с телена четка е бързо, но и опасно. Голяма е вероятността да се нарани самата кора. За това открих, че с телена гъбичка за чинии става много добре.
              А ето това са материалите. Препоръчвам това лепило и конкретно 54. То издържа по-висока температура. Противно на ръководство, че е хубаво да се мажат и двете повърхности, но в случая с тавана е добре да се маже само кората и като започне да стяга тогава да се залепи плата. По този начин няма опасност да попие лепилото в плата и да се покаже от другата страна.
              Мажат се по 30 см и се залепва след това, после пак така и пак до края. Хубаво е така да се направи разкроя, че да има по 5 см за подгъв.
              За протокола. Две кутии лепило стигнаха за целия таван с изключение на тази част. Скоро време ще го монтирам. Само да останат ресурси да взема изолация за тавана
              Тези дни ще има снимки до къде съм я докарал с монтажа на таблото.
              • #67
                Изолацията е Аерофлекс( като мойта, виж в темата ми), май имаме директна връзка с вносителя, но е в Пловдив. Да търся ли контакт? На мен за цялата кола ми струваше нещо като 120-150 лева.
                LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                www.ADV-Bulgaria.com
                • #68
                  120-150 лв. за колко дебела изолация? Щото аз купих директно от склада на Кукленско шосе на Пайплайф (официалния вносител, който се намира на Пазарджишко шосе въобще не продава на дребно) и не можах да постигна такава цена, даже ми се смяха, че давам пари за глупости. На тавана залепих 13 мм самозалепваща, на пода също сложих такава, но само отзад в багажника и отпред, бомбетата на задните калници налепих с 6 мм, но не помня общо колко листа купих.
                  Не бързай ако искаш да стигнеш
                  Discovery II TD5 10P
                  • #69
                    Затова какво аз платих наистина не помня точно, сумата ми излиза по спомен, но може и да бъркам. Аз ползвах 4 листа 12 милиметра навсякъде.
                    • #70
                      За четири листа може би сумата е била толкова, рейнджа е с по - малка повърхност от диското. За деф 110 ще отидат повече листове, но пък сега е момента, когато са свалени всички кори.
                      Самозалпващата изолация залепва много здраво, трябва да се внимава да се залепи от първия път, отлепване и повторно залепване без поражения са почти невъзможни.
                      • #71
                        Ето каква я свършихме последните два дни
                        Много важна част от работата беше подмяната на старата антена с нова
ID:5608939Монтирах и механизмите на клапите
                        И започнах подготовка за монтажа на таблото.
                        След като монтирах моторчето на чистачките и пробвах да ли работи се оказа, че чистачките се въртят в посока на капара на колата- обратно на посоката в която трябва.
                        За да се обърне посоката им на въртене се заиграваме с ключето за обратно връщане на чистачките или на английски - park position switch.
                        За да го манипулираме трябва да се отвори моторчето, да се свали зегерката на оста на голямото колело и да се извади извън корпуса.
                        На гърба му има малка гърбичка която натиска микро ключе.
                        Това което трябва да направим е да извадим тази гърбичка и да я монтираме на 180 градуса. Там има предвидени отворчета за нея.
                        Дриго което трябваше да се направи е да премахна английската система за нещо като дневни светлини. Тя пуска дългите светлини на колата когато е на контакт, но с намалена мощност като за целта използва едно товарно съпротивление... реотан. Тази система е много проблемна и тъй като и аз имах проблеми с нея я махнах или... първо намираме релето което управлява гореописаната схема:
                        Като от цокъла на релето изваждаме двата синьо-червени проводника и ги свързваме. По този начин системата се байпасира. Хубаво е да и да се извади куплунга към съпротивлението реотан което се намира на десния калник отвътре. За съжаление тук забравих да снимам.
                        И продължих със сглобяването.
ID:5608951Натиснете снимката за да я уголемите
                        Новата врата Много съм доволен. Взех от Падок най-евтината въпреки разнопосочните мнения и в крайна сметка врата се оказа много добре направена. А цената е без конкуренция.
                        И след малко прахово боядисване на алуминиевия рифел се получи ето това:
ID:5608954Натиснете снимката за да я уголемите
                        Следващите почивни дни ще трябва да монтирам рифела на задната врата, както и моторчето за задната чистачка. А специално около него пак ще е интересно
                        До скоро
                        • #72
                          Ммм, браво! Много ми харесва! Да взема да ти докарам и моя, като приключиш с твоето бижу?
                          • #73
                            Поздравления и от мен! Изглежда чудесно се справяш с обръщането на дирекцията. Автомобила придобива все по-приятен и изчистен вид, харесва ми. Съвет от опит - ако смяташ да закачаш резервна гума директно на задната врама (а не примерно на отделна стойка), добре е допълнително да укрепиш вратата.
                            • #74
                              Благодаря за коментарите
                              Определено няма да закачам нищо на задната врата. Поради това ги няма и отворите за стойката за гумата. Ще се прави отделна стойка за гума, но по нататък... след като се смени задната греда/броня - crossmember.
                              Тъй като има няколко варианта за стойка за гума, ней-здрав ми се струва следния модел, макар, че не е за този модел задна врата:
                              • #75
                                Погледни стойката дето я правих на Младен.
