Проблем с делкото на Range Rover Classic 3,5 85г.
    От: Проблем с делкото на Range Rover Classic 3,5 85г.
    Снимки от вчерашната разходкаНатиснете снимката за да я уголемите
Име:sredna gora 024.jpg
ID:5560009Натиснете снимката за да я уголемите
Име:sredna gora 026.jpg
ID:5560010Натиснете снимката за да я уголемите
Име:sredna gora 027.jpg
      снимки от днес. Разходка из Средна Гора.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:kum chevira 011.jpg
ID:5564632Натиснете снимката за да я уголемите
Име:kum chevira 013.jpg
ID:5564633Натиснете снимката за да я уголемите
Име:kum chevira 014.jpg
ID:5564634Натиснете снимката за да я уголемите
Име:kum chevira 015.jpg
ID:5564635Натиснете снимката за да я уголемите
Име:kum chevira 010.jpg
        Успя ли да я качиш долината?
        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
          Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
          Здрасти не бях влизал доста време.Качих я долината, даже и гумите не са ми за кал, но имаше няколко опита до постигане на успеха.
            Здравейте колеги,след като си продадох класика с 3,5двигател , взех 3,9-то но имам следния проблем с електрониката.Беше изгоряла помпата ,смених я след това установих, че при подаване на контакт, помпата не заработва.Релето което прави верига, за да заработи помпата се беше стопило. започна се едно проследяване кое кабел от къде идва и къде отива,и се стигна до електрониката.Отворих я и видях една прекъсната пътечка в следствие на изгорял стабилизиращ диот,тръгнаха да го търся по магазините всеки вдига рамене няма и няма такъв диот.Въпроса ми е дали на някой колега не му се намира такава електроника, буксата е със тридесет крачета.
              Предполагам електроника трябва да означава ECU или компютъра на колата. Ако е така то ще трябва да видите на корпуса му модела.
              Хвърлям боб на нещо като 14CUX, но може и да е различен
              Land Rover Defender 110SW 300tdi
                ELECTRONIC FUEL INJECTION CONTROL UNIT PRC6999 84913A Date Code0689 Това е компютъра
                  Това е по стария компютър 14CU.
                  Монтирали са го на РР от преди 1990. Сега единствения изход е много добър електротехник или "нов" от морга.
                  Бях чувал че във Варна има някаква специализирана фирма която ремонтира компютри на коли, но не знам как се казва.
                    Не е проблем, и аз мога да си го запоя диода,въпроса е че го няма.Имам още два варианта , ако не стане ще го търся от Англия,във краен вариант една мега също ще свърши работа.Благодаря за мнението ще пиша като има развитие по въпроса.
                      Мегата не само ще рещи нещата, но и ще развинти мотора бая добре.
                      А още по -добре е ако сложиш и едно валче разпределително преди мегата
