Land Rover Freelander 1.8i 16v проблем със запалителна бобина.
    От: Land Rover Freelander 1.8i 16v проблем със запалителна бобина.
    Благодаря Ясене ! Той е механичен или бъркам. От помпата отива директно горивото в рейката на инжекторите, регулатора е в помпата механичен.fuel pressure regulator не се сетих
      Най-вероятно е мембрана с пружина и клапан, с три тръбички излизащи от него - две за бензин и една за вакуум. Всичкото това - капсуловано цилиндърче.
        Такова нещо не съм намирал из двигателния отсек , помпата я мерих свалена манометъра директно за нея вдига 5 бара и ги държи, зглобена в тялото си има филтър и механичен клапан на 3,5 бара , при работещ двигател налягането на реиката е 3 бара и не мърда. А двигателя работи толкова зле и на газ значи не е от бензиновото гориво.Има на горивната рейката някаква менбрана с маркуч към смукателния колектор явно за това иде реч но няма следа от бензин там.
        Последно редактирано от lz1atm; 20-02-14, 21:58.
          Така изглежда Натиснете снимката за да я уголемите
            Благодаря! Видях го къде е , предполага се че ако има проблем ще има бензин в малката тръбичка и от нея в смукателния колектор, като е на газ газовия комп спира бензиновите инжектори но не спира бензиновата помпа и от там и преобогатяването и на газ. Остава и да е от това но ще се проверява утре.
            Последно редактирано от lz1atm; 21-02-14, 00:38.
              Първоначално публикуван от lz1atm Преглед на мнение
              Точно така. Проблеми и на газ и на бензин си имах и аз, а най-странното беше че докато работи на газ мирише на бензин. А най-забавното беше че проблемът намаляваше, но не изчезваше при спиране на бензиновата помпа. Вакуумът в смукателните колектори беше достатъчен за да си изсмуква сам бензин през пробития регулатор.
                Никаква следа от бензин там , чакам си датчик КВ .
                  Никаква следа от бензин там ...
                  ... при включена бензинова помпа?
                    Да, при включена помпа няма и мирис на бензин от там. От големия вакум от кондензтора на бензиновите пари от резервоара също няма видим теч. Другото странно че със стробоскопна лампа закачена на кабела след бобината сигнал идва когато си иска а искри на свещите хвърля.Дано дойде датчика на вала днес и да е той та да се свършва.
                      Датчика дойде,колата продължава да си е все същия мъртвец.Пали само с 10 секундно въртене с пълна газ и отпускане на газта до край, заработва плавно на 1200 оборота и след 5 секунди изгасва.
                      Последно редактирано от lz1atm; 25-02-14, 16:09.
                        Проблема се откри малко случайно. Разкачих всички датчици де що има и започнах да меря за верига до буксата на компа ,та единя край на мултицета останал на пина на буксата на компа за температурата на антифриза а аз меря датчика на коляновия вал и дава верига . Егати протъркания сноп кабели си намерих. Нодарозамението пак е в движение няма и следа от непалене или прекъсване добре че не се е запалила ел инсталацията.
