Защо Land rover- а не работи устойчиво на газ?
    От: Защо Land rover- а не работи устойчиво на газ?
    @ Търтьо-това за ВД-то не го знам, я кажи как става?
    Как, как - пръскаш кабела, ако промени работата на мотора начи ясно кво
      Първоначално публикуван от valio_stoilov Преглед на мнение
      Кольо, бутилката е много странна- като голяма бутилка (домакинска) за газ е- не е нормалната ( с "нормалната" сонда) за автомобили. Аз също се чудех дали тя не прави някакви мизерии, но не видях да има някакъв редуцир- вентил....Действително, заради останали "мустаци" при рязането на медната тръба никога не успях да сложа газ на патрула, та си намразих и колата по тази причина, но не ми се вярва тук да е допусната подобна мърлящина.
      Все пак плочката не Ви ли се струва прекалено "отворена" ? Зная на моите автомобили как са изглеждали плочките, зная как "затапваха" въздуховодите за да е по- богата сместа...
      Според мен в сондата търси причината. Тръбичката на сондата трябва да стига почти до дъното на бутилката за да засмуква течна газ .
        Точно така! Твърде вероятно е газта да влиза в изпарителя в газообразна форма- бутилката беше права, подобна на домакинските бутилки, но по- заоблена. Важното е, че ми се стори, че изхода и е от горе, до крана за пускане/ спиране, т.е. едва ли има изобщо някаква сонда, да не говорим пък за засмукване от дъното...Може и да греша, разбира се. Защо е толкова важно засмукваната газ да е течна?
        08седемшест5едно513четири
          За да има дебит. Обърни бутилката наопъки и пробвайте пак.
            Предполагам че за такава бутилка става думаНатиснете снимката за да я уголемите
            идеите са навсякъде и даже не ги заключват
              Първоначално публикуван от hotrod Преглед на мнение
              О, не- доста по- малка е от тази.
                Аз не разбирам от газови уредби, но звучи логично ако сондата не засмуква от течната фаза на газа да не стига дебит на изпарителя.
                Сигурни ли сте, че всичко с карбуратора е наред? Разход от 20/100 е твърде висок. Почти същият LR ми дава разход от 12-15л/100км. Гледам, че карбуратора на твоят приятел е Solex 40PA, а за тях вече доста трудно се намират ремонтни комплекти. Тези карбуратори, както и следващите Zenith 36IV (като моя) страдат от термична деформация на капака (усукват се) и започват да смучат въздух, преобогатяват сместа и вдигат разхода, освен другите проблеми. При мен имаше и овално износване на корпуса, където преминава оста на дроселовата клапа. Общо взето класически карбураторни неволи, но поне се проверяват лесно. Капака и корпуса, чудесно се пасват с различни шкурки върху керамични котлони. Сигурен съм, че ако жена ми разбере за какво използвам домакинската и техника ще бъде много радосна, че ми помага.
                There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                No wahalla.
                  Разликата в обема на изпарената и течната газ е 278 пъти(това по спомен). Както Сашо каза-ако газта се изпари преди изпарителя-трябва доста по-дебел маркуч за да пусне нужния дебит.
                  А и за изпаряването на газта се иска някаква топлина. При домакинския газов котлон дебита на газ, респективно нужната топлина е доста малък, и затоплянето на бутилката през стената от топлия кухненски въздух е предостатъчно.
                  При колите се използва много повече газ, и за изпаряването му е нужна повече топлина. Ако толкова газ се изпари в бутилката-за минута-сдве тя ще замръзне, и няма да може да се изпарява колкото трябва. Затова се ползва изпарителя-да получава топлина от двигателя. Като в един възел са обединени три механизма: изпарител, редуктор на налягането, и регулатор на количеството на изпарената газ.
                  Виж, това което трамп каза за карбуратора е вярно, ама за там не се бях замислял... Но пък карбураторни проблеми не обясняват постепенното намаляване на оборотите(на пълна газ). За мен това е недостатъчен дебит на гориво към двигателя. Почти достатъчен, но макар и с малко-не стига. Ако е силно недостатъчен-ще "забива" още с подаването на газ.
                  На мен ми стана интересно, дръж ни в течение къде ще излезе проблема.
                    На Такис май са му пробутали газова уредба, по-стара от колата. Най-добро решение според мен е да му се купи оттук един комплект за монтаж на АГУ и да му се занесе в гръчко, където явно няма утвърдена практика с газ. Ще струва колкото ще струва (примерно 250лв), ама после няма да има ядове. А най-добре ще е да се намери някой вакуумен Ловато - него и орангутан може да го настрои, те затова и повечето газаджии успяват.
                    Ако въздушният филтър е циклонен или има шнорхел (не забелязвам на снимките), нещата с газта няма да потръгнат, докато не се постави компенсатор на налягането на голямата мембрана на изпарителя. Или докато не се смени филтърът с хартиен, а шнорхелът - със заборник в двигателния отсек.
                    "Постепенно ги намалява и глъхне" говори точно за недостигащ дебит. Дебитът на газ (до изпарителя) се проверява така:
                    1. Отива се далеч от сгради, източници на огън и запалими предмети
                    2. Завива се кранът на бутилката
                    3. Отвива се тръбата от изпарителя и се насочва навън от коша на двигателя
                    4. Пуска се газовата уредба
                    5. Пуска се за кратко кранът на бутилката
                    При това трябва да излиза мощна струя газ от тръбата с видима течна фаза, а от 1 секунда струя краят на тръбата да се заскрежи.
                    Ако струята е вяла, газообразна, без видима течност, търси се къде по тръбата/сондата/клапана/филтъра има измръзване. Там ще е и тясното място. Или се откачат холендри един по един докато се намери прегънато, запушено, мустаци или друга беда.
                      Въздушният филтър е с телена ъъъ... прежда, а под нея има около 850 мл двигателно масло. Явно, нито въздух му стига, нито газ.
                      No wahalla.
                        Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнение
                        Оппа. Това е напълно достатъчна причина за всичките неблагополучия с газта, даже и всичко друго да е наред. Тази твар е с променливо въздушно съпротивление, зависещо от дебита. Не се ли сложи компенсатор на налягането, НЯМА настройване на сместа.
