Защо Land rover- а не работи устойчиво на газ?
  • Защо Land rover- а не работи устойчиво на газ?
    Здравейте, колеги!
    по време на Великденските празници се видях с приятел, грък, който поради нарастващите цени на горивата (и поради апетита на машината) е сложил газова уредба- изпарител с плочка. Човека е много грамотен електричар, но с газовите системи се сблъсква за първи път. Автомобилът, в режим на газ има нестабилен празен ход, не може да се форсира нормално- при пълна газ не развива максималните обороти (както на бензин), постепенно ги намалява и глъхне. В резултат на това машината не може да се движи нормално и дава естествено висок разход. С Такис (собственика) си говорихме за евентуалните причини за тази работа:
    -малък изпарител - свален е от хонда сивик 1.6, а за самият изпарител му казали, че е до 2000 куб. см. Мембраните са сменени. Роувъра е 2300 кубика.
    -малки входящи тръби- влизащите в изпарителя маркучи са 6 мм., вместо стандартните 8мм.
    -прекалено широк отвор на плочката (според мен). Въобще, плочката не ми изглежда подходящата: освен, че е много широка, газта влиза само през един щутцер.
    -нехерметичност на системата (според мен). Не допускам да смуче въздух от някъде, но пък знае ли човек...
    Та, пускам малко снимки на въпросният красавец, давайте предложения къде е зарито кучето:
    Това е колеги, давайте идеи.
    08седемшест5едно513четири
    От: Защо Land rover- а не работи устойчиво на газ?
    Всъщност, малко в страни от темата: човекът кара въпросния автомобил ежедневно- т.е. ползва го като основна кола, а не като параден автомобил. Роувърът е закупен 1970-та година, в отлично здраве е и до момента служи вярно на собственика (както и собственика на него ;-))) ). Газта е в резултат на апетита на машината: 20/ 100 извън града, а в Гърция бензина отдавна е прехвърлил трите лева. Повечето неща по колата- лебедка, багажник, всякакви станции и електрики по колата са дело на самия Такис. Ако има интерес, мога да кача някоя снимка.
      Не си споменал да е чистил филтъра в газовия клапан.....
        Ами и той не ми е споменал, но не вярвам да го е пропуснал, като го гледам как бачка. Все пак е добра идея, която ще му предам. Всъщност вероятно след някой друг ден и той ще пише тук- мисля, че колкото и да е неточен "гугъл транслейтър-а", прави възможното хората да се разбират.
          Качвам и няколко снимки на подобренията по автомобила, които всеки може да тълкува по своему.
          Джипката погледната от страни- в дясно горе се виждат водачите за пътеките, които в момента са свалени:
          Лебедката и нейните механизми. За целите, които е конструирана, върши повече от добра работа. Нито лебедката, нито пък целият автомобил е предвиждан за хард офроуд. За да те измъкне от пясъка или някоя преспа на пътя, обаче няма никакъв проблем. Разказваха ми много весела история: преди време ( но не много) автобус с англичанки закъсва в пясъка. Дядо и баба Такис, като едни исински супермени се притичат на помощ, закачат закъсалите островитяни и ги връщат обратно цели на пътя. Обезумелите от щастие чужденци в пристъп на възторг започнали да крещят: "Ленд Роувър! Ингланд! Ленд Роувър! Ингланд!" Така, че дори над 40 години, роувърът си е роувър!
          Свръзката с Мелмак:
            А, да- соларният панел, мисля добре се вижда под багажника. В случай на нужда се издърпва напред.
              Изпарителя не се подбира по обем на мотора, а по мощност. На него пише за колко киловата е. Започнете от там.
                Може би наистина изпарителя е с малък капацитет за този двигател.
                А това, че при пълна газ започва да намалява оборотите означава, че дебита на захранването с течна газ идва малък за потреблението на изпарена газ от мотора.
                По някаква причина не пуска достатъчно газ да влезе в изпарителя.
                Това за 6 и 8 мм не го разбрах, казваш маркучи, ако са за топлия антифриз-не е проблем, за изпаряване на газта не е нужна кой знае колко топлина. Даже при 6 мм отвор, ако има нормален дебит на антифриз-няма проблем с топлината.
                Ако е за захранващите тръбички-пак не е проблем, и през 6 мм тръба си минава достатъчно течна газ за да осигури работата на двигателя.
                Да види дали няма стеснение по пътя на газта от бутилката до изпарителя. Кранчето на зарядното устройство(на самата бутиллка) може да не отваря докрай, филтърчето, някакво сгъване, или примачкване на тръбите за газта...
                Ама верно най-напред да смени изпарителя с по-мощен, може от там да е всичко.
                  Кольо, бутилката е много странна- като голяма бутилка (домакинска) за газ е- не е нормалната ( с "нормалната" сонда) за автомобили. Аз също се чудех дали тя не прави някакви мизерии, но не видях да има някакъв редуцир- вентил....Действително, заради останали "мустаци" при рязането на медната тръба никога не успях да сложа газ на патрула, та си намразих и колата по тази причина, но не ми се вярва тук да е допусната подобна мърлящина.
                  Все пак плочката не Ви ли се струва прекалено "отворена" ? Зная на моите автомобили как са изглеждали плочките, зная как "затапваха" въздуховодите за да е по- богата сместа...
                    Вальо, къде е колата? Смисъл ако е в София дай да пием кафе пък мое да измислим нещо
                    Че така по снимки само не става баш
                      Ееее, Пепи- смяташ ли, че ако изобщо бе в България, щях да вдигам подобна тема? За съжаление е по пътищата между Ситония и Солун. Виж, ако другият месец ти се опъва палатка на въпросния плаж, може да се изявиш като пътуващ газаджия.
                        Ми всъщност нищо не пречи ))
                        Я кажи на човека да премери компресията на мотора. Може и от това да е.
                        Може и въздух да смуче. Купува старт спрей с етер (ако не намери къф да е евтин дезодорант пак върши работа) пали мотора и почва да пръска наред - ако си променя работата начи смуче въздух.
                          Хааа, за това не се бях сещал- уникално! Ако някой кабел пък хвърля искра, то косата така и така не му е много нужна, а?
                          Надявам се тези дни да се свържа с човека и самият той да се включи в дискусията: какво е правил и какво не е...
                            Кабели за пробив се тестват с ВД40
                            Ако не ги е сменил и са над 1 година направо да ги сменя. Газта е капризна от към кабеляци.
                              Хи хи, и на астрата и на витаралясника не съм сменял кабелите на високото, как ли вървят горките...
                              Бутилката-ако е от типа на мотокарските-няма грижи с крана-те са си доста читави, не дават проблеми. На самата бутилка не се слага никакъв редуцир, само маркуча с накрайника. В изпарителя трябва да влиза газ в ТЕЧНА ФАЗА. Изпаряването си се извършва в изпарителя(защо ли му казват така).
                              @ Търтьо-това за ВД-то не го знам, я кажи как става?
