Въпроси за спирачки и накладки Land Rover Discovery и смяната им
  • #76
    От: Смяна - ремонт на вакуум помпа за Диско 1
    Точно при леко натискане спирачки има, при по-силно не се усеща почти разлика в спирането-продължава трудно и бавно да спира.
    • #77
      Според мен е добре да се започне точно от разпределителя. Добър повод да се смени спирачната течност.
      • #78
        Разглобявал ли си тоя "разпределител" и подлежи ли на ремонт?
        • #79
          Първоначално публикуван от landyfan Преглед на мнение
          При тези симптоми най-вероятно не работи втория кръг.
          Проверка на помпа, после и назад.
          Обърни внимание на тънката метална шайба, не трябва да има отвори по периферията си
          • #80
            Разглобява се и подлежи. Вероятно почистване ще е достатъчно, ако въобще се движи.
            • #81
              От: Въпрос за спирачки и накладки Диско 300 Тdi и смяната им
              Здравейте колеги. Диското ( и аз) се радваме вече на работещи спирачки. Проблема се оказа точно в разпределителя на спирачките, но по-голямата пречка се оказа намирането му - нов го няма никъде. Искам да изкажа огромната си благодарност към колегите tazmanieco‎ и Andro 160, за бързата им намеса, че бая се бях отчаял.
              Ако на някой му потрябва, номерът на въпросния разпределител е ANR 3194.
              • #82
                Разглобява се и подлежи...
                Само с ремонтен комплект, който да включва и капак, който пък затваря пружината и е капсулован. Обаче никой не е чувал за него.
                Иначе може, с гумички от нещо, да се завари нещо и т.н. Не знам обаче как би се определил такъв "ремонт" на спирачната система.
                • #83
                  Това е много полезно.Аз смятам до края на месеца да подкарам Диското и да почна да ровя пак проблема със спирачките.
                  Е в крайна сметка кажи от къде го намери,за да знаем и ние.
                  2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
                  • #84
                    Взех го втора употреба от колегата tazmanieco‎. Преди това обиколих Дару, Трейд кар и Мото пфое - никъде го нямаше, в МП предлагат да го поръчаш на скромната цена от 380 лв. Има го в Падок на по-тъничка цена - 54 паунда.
                    Поздрави
                    • #85
                      Здравейте, някой знае ли каква е оригиналната и съответно минималната дебелина на спирачните дискове?
                      В рейв-а не намерих тази инфирмация, моите не изглеждат много изтъркани, но са около 11мм.
                      Иде реч за задните...
                      Последно редактирано от flamini; 30-06-12, 08:05.
                      • #86
                        12 минимум.
                        • #87
                          Потъна педала на спирачката - Диско 1 2.0 MPI
                          Здравейте,
                          Миналата седмица, прекосявайки столицата по едно време усетих, че нямам спирачки . За радост без последици. След като колата поседя около 1 час я пробвах пак и всичко отново работеше. Нама течове на спирачна течност и тя се в нормите. Прави ми впечатление, че от време навреме като го карам мирише на Феродо.
                          Някой имал ли е подобни грижи? Преди време имах подобен случай с едно пежо, така и не се разбра от какво е.
                          • #88
                            Ако е автомат си смени спирачната течност.
                            • #89
                              Щом мирише на феродо значи накладките опират постоянно в дисковете(или барабаните).
                              Оттам всичко се загрява, и ако течността не е сменяна скоро започва да ври. Всъщност започва да се изпарява влагата която силно хигроскопичната течност е поела от въздуха. При изпарението парата няма къде да отиде, и образува парови джобове по магистралата. А парата както знаем е газообразна, и ефекта е като, че имаш въздух в системата. Като изстине, парата си кондензира обратно, и всичко е нормално.
                              Лечение:
                              Виж откъде загряват спирачките(някъде нещо задържа) и отстрани причината за задържането.
                              И си смени спирачната течност.
                              • #90
                                Благодаря колеги за бързата реакция.
