Въпроси за спирачки и накладки Land Rover Discovery и смяната им
  • #61
    От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Да споделя и аз моята болка-дисковете и накладките са ми ОК и отпред и отзад.Спирачна течност колкото щеш,а Диското не ще да спира както си му е реда.Педала е твърд,а като го натисна с всичка сила едвам просвирват гумите по асфалта.Предните накладки са чисто нови,и вече съм минал 1000км с тях,но ми изглеждат едни лъскави и блестящи...Някой ако е имал подобен проблем да сподели.Теориите са ми ясни,интересува ме конкретен опит,че не ми се почва всичко от-до.
    А между другото Дифендъра кове като за световно(хем е с 33ки мъд терен)
    2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
    • #62
      Първоначално публикуван от Младен Стоянов Преглед на мнение
      А разликата в диаметъра на сервото виждаш ли я?
      • #63
        Я виж ти,хич и не съм се заглеждал даже...и това ме навежда на мисълта,че първо там трябва да проверя за дефекти.Ама все се надявам някой да се обади и да каже"и аз имах същия проблем и направих това и това и всичко си дойде на мястото" щото съм мързелив
        • #64
          Проблема може да бъде в 2 неща,едното е заминал сервоусилвател или вакум помпа.А може и да има някъде спукан маркуч или тръба за вакума.
          0885719173-Красимир
          • #65
            Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
            Я кажи, моля, какво се случва теоретично при "заминала" вакум-помпа? Моята беше омазнена от едното капсуловано клапанче, ремонтирах я някак, но спирачки и преди, и сега нямам такива, каквито съм свикнал да имам при други коли.
            • #66
              Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
              Вероятно е помпада да не работи както трябва.Точно на дискавъри не съм отварял,но при други модели помпите са с изскачащи лопатки които понякога засядат и от там вече не работи както трябва.Дискавърито трябва да има много добри спирачки аз при моето не усещам някакво затруднение със спирачките.Карам Фолсфаген Бора и Дискавъри но не намирам някаква разлика в педала на спирачките и при двете педала е доста лек за натискане.Когато се спусне по надолнище с загасен двигател и се натиснат спирачките на второ натискане на спирачките педала става твърд.Това е така защото при загасен двигател вакум помпата не работи.Ако няма разлика в спирачките при загасен и работещ двигател със сигурност е проблем в сервото или помпата.
              Последно редактирано от Красимир Канев; 11-11-11, 21:12.
              0885719173-Красимир
              • #67
                От: Смяна - ремонт на вакуум помпа за Диско 1
                Здравейте колеги. И моето Диско (300 TDI, автомат и без ABS) отказа да спира. Педала стана твърд, ако ще до долу да го натисна то си спира едвам едвам. Смених накладки, раздвижихме с Андро апарати и пак така. Стигнахме до извода, че е от помпата. Исках да ви попитам, това ли са симптомите на въпросната вакуум помпа ( до колкото е възможно да се прецени така разбира се ) и как да избера въпросната помпа, ако е тя от падок? Защото гледам, че има 3 модела, с три различни цени.
                Благодаря предварително.
                • #68
                  Боби, според мен е от спирачната помпа. На неработещ двигател при тестовете на подемника се случва следното:
                  При напомпване на педала до едно положение, спирачния апарат хваща диска и имаме спирачки. В следващия момент, при по силно натискане на педала апарата изпуска диска и нямаме спирачки. Това се случва само на задните колела. В същото време предните работят нормално.
                  В главния спирачен цилиндър се случва нещо, което спира нагнетяването към задните колела.
                  • #69
                    Аз не разбирам нищо,ако трябва да съм честен, та си мислех, че това е спирачната помпа, за която говориш. Грешката ми в двете помпи е защото не намирам другата в Падок, а само тази. Днес като покарах малко повече ми прави впечатление, че дори при по-силна спирачка джипа спира много бавно, възможно е и да е защото спирам само с предните спирачки, но е доста по-зле от обичайните спирачки на Диското.
                    • #70
                      Ми отвори я и виж кво става. Ако е наред, разглоби разклонението към задните. И там има едни свинщини, като на УАЗките. И провери помпата прави ли вакум? Извади маркуча от сервото и го затапи с ръка. Веднага се разбира.
                      • #71
                        Знаеш, че без да имам всички уплътнения и гумени пръстени не мога да отварям, щото колата може да си отвиси на крика. А вакума какво общо може да има с липсата на нагнетяване към задния кръг?
                        Боби, провери има ли и колко пари ремонтен комплект, и нова помпа. И после се разходи пак до сервиза.
                        • #72
                          Ми може просто да няма вакум и да не му работи сервото. А спирачната помпа и всичко останало да си е наред.
                          • #73
                            Ми Боби да пробва. Достатъчно е да напомпа педала, да го задържи и да запали мотора.
                            Пробвано е и има серво.
                            По добре кажи има ли разпределител (кантар) на спирачната сила, или нещо подобно тая английска лейди. Аз не видях.
                            • #74
ID:5350324 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5350325 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5350326 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5350328 Натиснете снимката за да я уголемите
                              Land Rover Discovery:
                              • #75
                                Кантар няма. Помпата при леко натискане дава налягане само на предните. Като продължиш да натискаш, отива и на задните. В тоя разпределител има бутало, което трябва да шава, натъй на иначе. Ама може и да не шава.
