Съединител при Диско 1- 200тди
    До: съединителя на Диско 300тди отделя високо
    Леви казваш..Това също може да е причина, наистина. Както и наличие на въздух в системата, нищо, че е на "фул". Има един демпфер, който също може да е проблем. 45000км за съединител не е малко но не е и много...
    Трудно ли сменяш скоростите?
    Опитай се да минеш през някой по-висок бордюр, например на 3-та или 4-та. Би трябвало да угасне т.е. все още да има сцепление.
    Последно редактирано от Lazar; 19-11-07, 16:20.
      Скоростите влизат много добре, разясни ми за експеримента с бордюра - от място ли или от движение(ще ми отидат гумите бе човек) Каде е този денфер, на притискателя ли?
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-11-09, 08:46.
        Е те тва е.
        Land Rover Discovery:
          Първоначално публикуван от kantega Преглед на мнение
          ..експеримента с бордюра - от място ли или от движение..
          От място, разбира се.
          Спираш плътно, с двете гуми срещу по-висок бордюр. В зависимост от големината на гумите.
          След това, включваш на 2-ра или 3-та и отпускаш бавно съединителя, подаваш съвсем малко газ. Ако съединителя се е изпекъл или е много износен, ще преплъзне и двигателя няма да угасне.
          Пробвал съм го на голф, ситроен и жигула. Също и на Диското, преди да го купя.
          Този метод, по принцип се използва при купуване на автомобил 2-ра употреба - бързо определяне на състоянието на съединителя.
            До: Проблем със съединителя
            Най-накрая успях да си сменя съединителя и отново съм в движение.
            320 лв ми струваше комплекта.Марката не я знам в момента но утре ще проверя и ще я напиша.
            Всъщност при мен проблема се оказа, притискателния лагер беше нещо строшен.Феродото и то беше заминало но проблема беше от лагера.
            LR DISCOVERY I, 1989 / 2.5TDi
              До: съединителя на Диско 300тди отделя високо-проблема е решен
              Смених спирачната течност. Старата сигурно не бе сменяна никога и педала на съединителя почна да отделя малко преди средата на хода му! Така че момчета подменяйте си редовно спирачната течност и в спирачната и в амбриажната система-на всеки 2-3 години!
              Последно редактирано от Lazar; 22-12-07, 15:05.
                Първоначално публикуван от cop187 Преглед на мнение
                Ще бъде полезно за колегите тук да дадеш малко повече информация - откъде го взе, евентуално къде ти го смениха, производство?...
                  Аз лично сменях съединител скоро, купихме го от Делфи, но обозначението ми е нещо като "AP" ????/ Помня смао,че свалихме стария диск със същото обозначение. Цената беше същата, предполагам е и същия. Мен ме съмнява, че диска е Локхаид ,ако не греша?
                    Локхийд купиха Делфи преди години, доколкото си спомням...
                      Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                      Страхотно, мерси за инфото , значи не съм се лъгал . Е та на мен лично съединителите на Делфи ми се струват на най-приемлива цена, пък и като качество . Да не говорим пък , че Мото-фое са си егати хората, питам ги аз каква марка са съединителите им, а те не знаели, били оригинални . После пък разбрах, че те самите когато нямали налични, взимали от Делфи , егати простотията ! Да продават LR на нормални хорица по-бързо, че ми писна от тяхната политика!
                      Последно редактирано от Lazar; 14-01-08, 20:10. Причина: грешки поради много емоция :)
                        Смяна съединител на Диско 1
                        Някой правил ли е това в домашни условия, имам предвид гараж канал и технически грамотни хора.Притесняваме това ,дали излиза спокойно скоростната кутия, или опира в шасито и има нужда да се разкача и двигателя и да се смъкне малко надолу.И как е по лесно да се разкачи раздатката от кутията или да се смъкват заедно
                          До: Смяна съединител на Диско 1
                          Кутията заедно с раздатката, слизат достатъчно надолу, за да се извадят без да се разкача двигателя. Освен това трябва да махнеш напречната греда, върху която лежат скоростите. По-лесно се свалят заедно с раздатката, но внимавай - МНОГО Е ТЕЖКО ! Най-добре е на обикновен подемник - вдигаш камиона и отдолу вкарваш една здрава маса, върху която да легнат железариите след като ги разкачиш.
                            По-добре не пипайте двигателя. Другото са само прости железарии - кардани, греди, тръбите на ауспуха...Е, горе в купето има една ламарина дето трябва да се разнити, но не е сериозен проблем.
                              Абе какви двигатели ще сваляте бе хора, като в една друга тема за една фронтера. Ми направо махнете и купето за по-лесно.
                              Щом имаш на разположение грамотни хора, сваляте лоста (лостовете), разкачете карданите къде що има букси, тампоните на скоростите и раздатката.... Развивате болтовете кото държат скоростите, евентуално подпирате двигателя да не се наклони много назад и "отлепвате" скоростите - требва ви не повече от 15-сетина сантимерта процеп за да демонтирате притискателния и феродовия дискове. После, (зависи какво ще сменяте, но ви препоръчвам да се сменя всичко "комплект") вемате от така известната Капчица (или нещо подобно), капвате на феродовия диск и го ценровате по притискателния. Когато лепилото стегне, така оформения пакет се пъха процепа между скоростите и двигателя и се стяга "на кръст".
                              Като качвате скоростите нагласете нанлона на двигателя така че шлиците на феродовия диск и на амбриажната ос да са в една равнина, иначе стават бели. Това е общо взето за да не сваляш скорости, което е много тежко начинание.
                              Дано съм бил полезен.
                              Don't hunt IF you can't kill
                              първо 0883 после 333 накрая 448
                              LZ1BGD
                                Определено ми бяхте полезни за което искренно ви благодаря
