Диско с бойлер ... подгряване на малкия охладителен кръг.
    От: Диско с бойлер ... подгряване на малкия охладителен кръг.
    В Швеция електрическите нагреватели за двигателя на 220 волта са много разпространени. Представлява бързовар , наврян в блока. Всички платени паркоместа имат контакт с таймер. Кофтито е , че управлението им е централно , т.е тока се пуска, когато някой друг реши, в зависимост от външната температура и максималното подгряване е 3 часа при температура под минус 14 градуса и може да достигне до 30 минути ако е по - топличко. И трите ми автомобила са оборудвани с подобен подгрев , но си признавам , че не съм я ползвал тази благина. Два от тях имат изведени контакти в купето- можеш да си включиш електричаска духалка да ти е топличко и вкупето, но примерно на служебния паркинг духалките са забранени, нищо че за ползването на подгрев си плащаш. Ако живееш в къща си е безпорно удобство, но иначе финансово е безсмислено, защото наема за паркомястото е по - голям от евентуалната икономия. От друга гледна точка се удължава живота на мотора. Освен това се продават модели и с водна помпа и термодатчици, които вече наистина ще подгреят целия мотор до 70 градуса, ама цената им не е много приятна.
    Преди е нямало такива ограничения и си е заслужавало, но с тези модерни захранващи контакти май се обезсмисля. Имам предвид , че човек е можел да си подгрява мотора целогодишно, а не само зимния период . Нагревателите са 400 - 500 вата , дори за 3 часа ме съмнява да постигнат по - висока температура от 20 градуса-при положение , че температурата на вън е - 15 градуса.
    • s_s1
      s_s1 коментира
      На моя пикап /тойота хайлукс/ беше 700 вата и изключваше като направи 50С. При най-ниската отрицателна темп пикапа вън ги правеше максимум за 45-50 мин.
    Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
    По груби сметки 2 свещи по 20 ампера ще си работят безгрижно с повечето алтернатори /около 60-80 ампера/.
    Морски, да напомня - на сушата сме. Автомобилен алтернатор ако изкара на празен ход 40% мощност (на дизел 55-60%) черпиш. Ама той не изкарва, а пък за сметка на това двигателят с всичките му инжектори, джаджи и глупости смуче едни 15 ампера (на по-новите - 25). По-умните коли се сещат да вдигнат празния ход като не стига тока или на студено, ама успехът е 50/50.
      На един и същи модел автомобил и двигател на VAG, със свещи, алтернатор 120А(на Бош), без свещи, 90А(на Валео). Явно си трябва.
        Имах Тойтота Хайлукс внесена от финландия. В едната тапа на блока беше монтиран нагревател. Мощността беше около 700 вата. Стопляше водата в двг. за около 10-15 мин до около 40-50С и после я поддържаше. Имаше доста голяма платка с управление, както и контакт в краката на дясноседящия за калорифер. Струговаха ми куплунг, направих си кабел и в студените зимни дни ползвах с кеф тази екстра.
