Няколко въпроса за Либерти
  • От: Няколко въпроса за Либерти
    Разхода се засича пълно-пълно на резервоара. Пълниш до откат караш примерно 100 км. Пак пълниш до откат и пак 100 км. После още веднъж пълниш до горе и си виждаш средния разход...
    По възможност пълненето на една и съща колонка и по възможност ти си сипваш горивото.
      Предполагам с това "....установих че е празна, напълних догоре с атф..."имаш предвид че си напълнил до контролната пробка /горната/. Но за да е празна вероятно си има причина и само с доливане няма да се реши проблема. Трябва да се установи откъде е текла - някой семеринг на валовете, който трябва да се смени, иначе пак ще изтече. При огледа не си ли личеше къде е текло, трябва да е доста омацано с ATF?
        Разхода е относителна величина, зависи от терена, скоростта и тн. Ще го меря в последствие. Довечера ще проверя пак нивото на маслото в раздатката за да видя до къде е, иначе кутията беше омазнена яко и си личи че е отваряна понеже е омазана яко със силикон. Вероятно ще се наложи да сложа гарнитура. Днес ще проверя дали има гарнитури и комплекти семеринги и ще сменям. Гледам отдолу че е сухо, но може да тече само в движение!
          Оказа се че теча е от задния семеринг на раздатката. Като е на място не тече, но в движение явно става завихряне и пода на колата е омазан жестоко с прясно червено масло. Ако може да ме насочите от къде да купя такъв семеринг или какъв е диаметъра му и да търся по магазините ще съм страшно благодарен.
            Тук http://www.rockauto.com/
            Нещо такова:
            Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
              Нещо такова тук SEAL. Output Shaft. .
              2005 JEEP LIBERTY 4x4, 2.8L 4 Cyl Turbo Diesel, 5-Spd Automatic 5-45RFE.From 9/10/ 02, Thru 9/9/ 02.
              Stock Code 05072307AA
              Manufacturer Chrysler
              http://www.factorychryslerparts.com/...5072307AA.html
                Здрасти и благодаря за ценните линкове, видях частта, която си посочил но тя не е ли прахозаборник някакъв? Интересно ми е дали има семеринг на изхода на маслената помпа? Тя май не се ремонтира, но вероятно семеринг ако има може да се смени?
                    Маслената помпа в раздатката взима АТФ от дъното на раздатката и го мята горе на веригата. Какво отношение може да има това към изтичане на АТФ откъм задния кардан ? Най-добре посети дядо Владо да хвърли един поглед, за да намерите точната част, която трябва да се сменя.
                      Така ще стане!
                        Купих семеринг. Утре ще го сменя, да се надявам че не е изтекло цялото масло!
                          Смених гумите с нови, летни ContiCrossContact™ LX, все едно че карам друга кола, дискомфортното клатене и друсане изчезнаха!
                            Моля да ме светнете какъв размер са гайките на гумите? Защото искам да си купя секретни гайки.
                            аз намерих това, но нищо не разбирам от него
                            DESCRIPTION N·m Ft. Lbs. In. Lbs.
                            Lug Nut 1/2 X 20 with 60°
                            Cone
                            Последно редактирано от vikik; 15-04-14, 09:02.
                              Не са с милиметрова резба. Това май е единствената такава, която е по американските мерки. Трябва да си търсиш специално за Jeep
                              1/2" x 20 RH една/втора резба с дълбочина 20 мм.
                              19mm (3/4") глава за ключ 19 мм.
                                благодаря много, намерих едно българска фирма, която предлага такива за Гранд Чероки, предполагам че са еднакви. Така че ще купя от тях.
