Няколко въпроса за Либерти
    От: Няколко въпроса за Либерти
    Да питам още нещо, не ми работи осветлението на таблото и скоростния лост, има ли някаква настройка от компютъра или да търся бушон ?
    Свети само дисплея на километража и с лявата ръкохватка се засилва и намалява светлината. Предполагам четя влияе и на осветеноста на таблото, но в момента не свети!
      Има предпазител 34 в боди модула до левия крак , но щом се осветява частично е здрав . Трябва ти Дядо Владо или при мен въпрос на избор
      Еди Рангелов : 0885 088 444
        Пичове, ще помоля за една схема на бушоните за тази кола, нещо много неща са изгорели и не мога да се оправя с бушоните!
          Да питам още нещо, вляво на скоростния лост има едно копче, какво функция точно изпълнява то?
            Първоначално публикуван от vikik Преглед на мнение
            O/D Off бутон. Изключва overdrive - повишаващата предавка (в случая е четвърта скорост, но с предавателно число като на "пета" предавка при ръчните кутии). Като катериш планински път със завои или теглиш ремарке и т.н., за да не превключва непрекъснато нагоре-надолу кутията, я ограничаваш до 3-та предавка. За да ограничиш до 2-ра или 1-ва си има позиции на лоста.
              Тоест, когато режима е включен имам и overdrive предавка, когато е спрян имам само 1-2-3 скорости? Правилно ли съм разбрал?
                Дизелите са с 5-степенни скоростни кутии. При O/D off се изключват повишаващите.
                Скоростна кутия 545RFE:
                1st 3.00:1
                2nd 1.67:1
                2nd Prime 1.50:1
                3rd 1.00:1
                4th 0.75:1
                5th 0.67:1
                Reverse 3.00:1
                  Всъщност, ти нали си с дизел, значи си с кутия 545-RFE и си имаш 5 скорости.
                  Като натиснеш копчето, ще ти светне жълта лампа "O/D off" на таблото. Тогава имаш само 1-2-3, като 3-та е директна с предавателно число 1:1. Като е изгасена лампата, имаш и 4-та скорост с предавателно число 0.75:1 и бонус пета скорост с предавателно число 0.67:1
                  P.S. Павлин Андреев е може би по-запознат... Моето Liberty e с другата кутия. Това за две повишаващи го копнах наслуки от "Уикито" и може да не е вярно
                    Благодаря много! Вече ми се изясни защо при светната лампа на таблото колата работи в по-високи обороти!
                    това излиза при проверка на ВИН
                    Производитель: Jeep (США)
                    Модель: Liberty - полноприводный
                    Модификация: 5-скоростная автоматическая коробка передач (комплектация для Европы)
                    Кузов: 4-дверный
                    Двигатель: 2,8 литра, рядный, 4-цилиндровый, турбодизель, компания VM Motori
                    Сборочный завод: Toledo №3, Ohio, USA
                    Страна: США
                    Модельный год: 2003
                    Производственный номер: 558451
                    Контрольная цифра: прошла проверку
                    Последно редактирано от vikik; 27-01-14, 13:38.
                      За да не пиша пак всичко отначало ще се самоицитирам:
                      .....Бутонът отляво на скоростния лост, при натискането на който на таблото светва контролна лампа OD Off е т.н. OverDrive Off бутон за изключване на OverDrive предавката в скоростната кутия. Ето какво пише в User Manual-а за това:
                      OD Off бутона се използва за изключване на OverDrive предавката /забранява се на ECU за управление на автоматичната кутия да превключва на тази предавка./ Пише също така, че за повечето случаи на градско движение, както и за движение по highway /магистрали/ трансмисията използва електронноконтролираната Overdrive /5-та/ предавка. Изключването /забраняването и/ се препоръчва при heavy load conditions /силно натоварен режим на експлоатация/ примерно, при продължително изкачване на стръмен наклон, силен насрещен вятър или при теглене на тежко ремарке /при тези случаи скоростта пада и кутията непрекъснато превключва ту на 5-та, ту на 4-та/. В този случай се предотвратяват честите безсмислени превключвания на трансмисията /а от там евентуалното и прегряване/.
                      Поздрави!
                        Много благодаря за подробната информация!
                          Здравейте пак, да попитам на какво би могъл да се дължи високия разход на нафта? 18/100 градско?
                          Има ли някакъв вид диагностика на разхода в сервиз, както има при бензиновите автомобили?
                          Къде може да се направи такава диагностика ако има?
                          Разхода е измерен, като светна лампата за резервата налях 10 литра и минах точно 55 км. и светна пак!
                          Моля дайте съвет защото така не мога да смогна да наливам нафта!
                            Отдавна е казано:
                            The only way to save fuel on a Jeep is to sell it.
                            За успокоение - разлистваш и сравняваш http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=2936
                            Джипка е, не кола, зима е, и т.н., и т.н.
                              Чудех се дали филтъра за твърди частици може да има пръст в увеличения разход на гориво?
                                Я дай малко по-подробни данни за този Jeep - коя година е, точен модел, за да не гадаем всеки път. Не мисля, че имаш DPF филтър.
                                Причини за по-висок разход могат да са най-различни. Като почнеш от движение в зимни условия, в режим 4х4, в натоварен градски трафик с продължителна работа на място, движение на къси дистанции и т.н. Следващата причина може да е недобре загряващ двигател. Примерно - термостатът е за смяна, двигателят не загрява нормално от там и непрекъснато увеличена порция на впръскване, както и непрекъсната работа на виско-подгряващата помпа, която се включва от ECU при темп. под 7 градуса. В тази връзка - къде стои стрелката за температурата на мотора? Следващото за което се сещам е задържащи накладки на спирачките. Случва се след смяната на накладките с нови и просто натикване на буталата в спирачните апарати навътре за да се освободи място за новата по-дебела накладка, самите бутала да започнат да засядат и да не поддържат необходимата хлабина, като спирачките започват да задържат и загряват. Причината е в натрупване на утайка зад буталата в спирачния апарат, която трябва да се почисти, а цялата система да се промие и зареди с нова спирачна течност, иначе буталата се набиват в тази утайка и вече не се движат свободно.
                                Накрая - възможно е и да има и други проблеми - замърсен и незатварящ EGR, някакъв проблем с дюзи и т.н., но това може да се каже едва след необходимата диагностика с DRB ScanTool.
