Няколко въпроса за Либерти
  • #91
    От: Няколко въпроса за Либерти
    ОК утре ще го направя, има ли начин да се коригира нивото ако е високо?
    Даже не знаех че има такава щека за проверка
    • #92
      Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
      Паркирай колата на равно. Запали двигателя и постави скоростите на (P)arking. Тогава измери нивото.
      Може да не е достатъчно да се ориентира в "cold" и "hot" белезите. Най-добре, както си пише в книжките - да покара поне 30 км., после да остави двигателя запален, да изреди всички позиции на лоста, да остави на (P) при работещ двигател и тогава да мери.
      P.S. Аз преди време изсмуках 200 грама - четири спринцовки по 50 мл. на "Либертито" ми през отвора за наливане, защото юнаците, при които го сменях, го бяха попрепълнили. На студена кутия, с маркуч от медицинска система ли беше, от железария ли - с дължината на щеката.
      Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
      • #93
        Така ще направя, пък в началото на март направо ще го сменя.
        • #94
          Проверих на загрял двигател и тн. Маслото е в нормите. Само се вкарах във филми! Благодаря за помощта момчета, като не знам нищо за тази кола се държа като новобранка!
          • #95
            Пичове да ви питам къде се намира буксата за диагностика?
            • #96
              Първоначално публикуван от vikik Преглед на мнение
              Щом не я виждаш отстрани от лявата страна на барчето на скоростната кутия, значи е тук http://www.carcarekiosk.com/video/20...light/diagnose
              • #97
                Ще погледна довечера дали е при барчето.
                Благодаря!
                • #98
                  Благодаря!
                  Най-вероятно не е при барчето, а както е показано на клипа, линк към който съм дал. Първо има някаква интродукция от 1 минута, после, след нея, започва клипът.
                  • #99
                    Намира се от дясната страна на кормилната колонка - пред десния ти крак, когато седиш на седалката /ако говорим за KJ Liberty/:
                    Може да има капачка върху нея.
                    • От: Няколко въпроса за Либерти
                      Намерих я, сега остава да инсталирам кабела през почивните дни и да направя диагностиката.
                        Каква диагностика ще си правиш сам ? Да не прецакаш нещо.
                          Ами нямам никакви проблеми, подариха ми кабел и софтуер и смятам да го изпробвам. Интересно ми е какви опции предлага въпросният софтуер! Естествено не смятам да променям нищо в данните и тн.
                            Пичове, маслото в хидравликата на волана може ли да се сменя? Моето е с цвят на кал и ми се иска да го заменя?
                              Разбира се, че се сменя и е същото, като това за автоматика - ATF+4, а и в раздатката пак е такова. А на цвят трябва да е малиново червено. Но смяната все пак, май не е задачка за пред блока. По-добре е да се извърши в някой сервиз - кеф ти при Дядо Владо, кеф ти при edirangelov, vladi333 и т.н.
                                И на мойто "Либи" беше нещо с цвят на кафе, ли кал ли... Преди две години, в рамките на една седмица преди и след всяко каране, на загасен двигател вадех по две спринцовки по 50 мл (най-големите, които намерих в аптеката) и доливах 100 мл нов ATF, общо взето с един литър цветът на изваденото престана да се различава от цвета на доливаното. Без разглабяници, обезвъздушавания и т.н. Наскоро проверих цвета - изглежда си все така свеж-малинов.
