Много тънко въпросче WJ 3.1
    От: Много тънко въпросче WJ 3.1
    Кое му е естественото? Щом са махнали кардана, значи е парт тайм. Щом е парт тайм, ще да има муфа на предния мост (който знае, да каже конкретния има ли). А щом всичко е така (ако е така - разбиращите да кажат), значи няма да е по динамичен и икономичен от варианта кардана да си е на мястото, понеже в парт тайм режим той не се върти така или иначе, стига муфата да си е на мястот и да работи.
    Еми естествено е, каква е логиката, че след като са махнали кардана => че е парт тайм WJ има 3 раздатки и само при Selec Trac има парт тайм, но съм почти убеден, че след като Garrett е с WJ от 99 е с QT или QD. Следва, че по- логичното е, че махането на кардана е заради проблем. Аз съм с QT и бях без кардан 2 седмици докато слагах ново задно каре, мога да кажа, че имаш чувството, че си с друг двигател отпред- 2 литра по-малко и голяма динамика във високите скорости!
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
      Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
      ОК. На QT да речем че до някъде няма да му пука - до колкото знам постоянно зацепен заден мост, и предаване на предния само при нужда. Ама ако е QD, няма ли да се шашка? Или разликата между двете е само в дифовете на мостовете?
        ... понеже в парт тайм режим той не се върти така или иначе, стига муфата да си е на мястот и да работи.
        Ела го кажи на моя преден кардан, че не трябва да се върти като съм на 2Н! Покрай това можеш да пробваш за намериш муфата на предния мост.
        Ние не сме неутрални!
          Изясних си въпроса. Муфа на возила с QT и QD няма.
            За доизясняване на въпроса - моят е със Select Trac, т.е. раздатка 242 с режими парт-тайм и фултайм. Предният кардан си се върти като стой та гледай при всички положения.
              M...даа, научил си се на простите неща и сега е тегаво май?
              Върти се от гумите и сигурно няма вакумен разединител.
                Мда. А за чий тогава му е тоя парт тайм изобщо?
                  Нещо бъркаш понятието парт тайм при 242.
                    Сега като скочи Кинекса ще видиш.
                      Нищо тегаво няма в това да имаш избор - кеф ти само на задно, кеф ти фул тайм, кеф ти парт тайм.
                      А това със свалянето на кардана нещо не го вдявам. Ако не е направено с цел да прикрие някакъв проблем по трансмисията, то е най-малкото странно да се прави това упражнение с цел 1 л икономия.
                        МИ ей го:
                        http://www.jeep.com/en/4x4/how_syste.../selec_trac_2/
                        Пише че в режим "2WD" преден мост няма. Върти си се свободно, демек чист парт тайм. При "4WD Auto" прави квото и където трябва - on demand.
                        Та за какво парт тайм, след като предния мост не се отцепва? Явно не заради икономии, а тогава защо?
                        ПП: Ето и конкретно за 242 раздатка:
                        http://ezinearticles.com/?Jeep-Selec...tion&id=281045
                        Или аз нещо не мога да прочета, или в режим 2WD върти само заден мост. Е, та въпроса е за какво и е тоя режим, при положение че няма вакуумен дисконект или хъбове?
                        Последно редактирано от sparkybg; 16-06-10, 12:35.
                          Слагали са "дисконектор" до не знам си коя година. Ама тая ху..вина не била читава и за по лесно я махнали.
                            МИ ей го:
                            При 242 Парттайм е с блокиран среден диф. Иначе си прав, че на всички позиции всичко се върти. В единия случай от колелетата, в другия от раздатката.
                            Последно редактирано от edoors; 16-06-10, 12:40. Причина: допълнение
                              Айдее, стана веселба.
                                Защо бре, Андро?
