Здравейте колеги .Като нов притежател на марката Jeep Grand Cherokee 3.1 td 1999,ако може да ви задам едно въпросче.Икономична тънкост ли е,или търговска хитринка премахването на предния кардан?Да се обоснова по-точно,без кардана колата е по-пъргава,по-икономична осезаемо и по-мощна.Имате ли някакво мнение.Предварително благодаря.
Много тънко въпросче WJ 3.1
От: Много тънко въпросче WJ 3.1
Не е нито тънкост, нито търговска хитрина, а чиста глупост (да не кажа нещо повече), или евентуално начин да се прикрият проблеми при продажбата.
Ако тия локуми ти ги разтяга търговец, бягай далеч от него и "стоката" му.
Има една шега между програмистите - Ако те мързи или не ти стига акъла да намериш и коригираш грешките на някоя програма, опиши ги в ръководството като "особености" при работата с програмата.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Sparky е прав.
Ако джипа няма кардан как ще разбереш примерно, дали предния диф е ОК?
Нормално е без преден кардан колата да е по - пъргава и по - икономична, но каква е идеята да караш джип само със задно?!
Не знам конкретния джип с каква раздатка е, но ако има парт тайм режим и работеща муфа на полуоската, няма да е и по-пъргава.
Ако пък е само фул тайм, тогава малко по-голямата тромавост се компенсира от по-доброто поведение. (ама пък как ще махнат предния кардан тогава?).
Та смислъла не само е нулев, ами е "отрицателен".
Дано не си поредния който първо купува, после четеПървоначално публикуван от Garrett Преглед на мнение.....едно въпросче..... търговска хитринка.....премахването на предния кардан....
.....ако съм прав
подготви 2000 лв за ремонти (и дано стигнат)
Сега бъди така добър (ако искаш разбира се) да обясниш какво и защо си купил, и какво са ти казали, и някоя снимка на колата(отдолу) не е зле.
Американците имат "джипоподобни" машини които заводски се произвеждат само 4х2, но за "Гранд" май не съм чувал
Може би е проблем в раздатъчната кутия, който продавача е искал да скрие, но преди да дойдеш да видя и да си поклюкаме немога да съм точен
Май вече е късно да бяга.Той казва че е нов собственик на такъв Jeep.Ама малко си закъснял с идването в форума колега....трябваше преди да го купиш да дойдеш да почетеш.Дано при теб да е махнат за да е по-икономичен.......което ме съмнява.Иначе колегата Walker може да ти каже някои неща относно липсващия кардан на колата.И той си беше купил такава.Поздрави и дано всичко да е ок.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение...Ако тия локуми ти ги разтяга търговец, бягай далеч от него и "стоката" му....Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
0877стоидевет215–Радослав
Ето я и темата: http://www.offroad-bulgaria.com/show...а-Гранд...Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнениеМай вече е късно да бяга.Той казва че е нов собственик на такъв Jeep.Ама малко си закъснял с идването в форума колега....трябваше преди да го купиш да дойдеш да почетеш.Дано при теб да е махнат за да е по-икономичен.......което ме съмнява.Иначе колегата Walker може да ти каже някои неща относно липсващия кардан на колата.И той си беше купил такава.Поздрави и дано всичко да е ок.
Дано да не се окаже, че си купил същия джип...
Уф! Лошо.Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнениеМай вече е късно да бяга.
Кажи тогава поне кой е търговеца, та да се знае. А като си сложиш кардана и се окаже че и нещо друго не е в ред, отиди да си искаш парите за ремонта от оня. Сигурно няма да ти ги даде, ама поне ще можеш да му теглиш една дългосвиреща и да изгониш някой и друг клиент, който евентуално би те чул.
Модела е 1999-2004 Limited.Колата е карана предимно в София.Когато я купих дадоха ми и кардана.Тогава се усъмних.Отидохме на канал и го монтираха.Колата копаше като трактор,много здраво вървеше.По мое настояване пак го свалиха,за сега не ми е необходим,все пак са 16 болта-10 минути работа.LAND ROVER DISCOVERY TD5 02'
Mercedes CLK 270 cdi 02'
Естествено, че ще е по- динамичен и икономичен. Само, че (ако си от София) като отидеш нагоре Бистришко и случайно решиш да се отклониш към калта, няма да стигнеш до никъде. А варианта Гранд само със задно ми звучи, че прекалено много се кефиш на Гранда и не те интересува как стоят нещата от долу, важното е да движи или по- вероятното- търговеца те е метнал стабилно.R 727cc BB KIT
ZJ V8
WK2 V6
Това : " Много тънко въпросче WJ 3,1" май ще излезе много дебел ремонт и яко набутване на кинти!
Дано не съм прав!________________________________________________________________________________________
Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
Кое му е естественото? Щом са махнали кардана, значи е парт тайм. Щом е парт тайм, ще да има муфа на предния мост (който знае, да каже конкретния има ли). А щом всичко е така (ако е така - разбиращите да кажат), значи няма да е по динамичен и икономичен от варианта кардана да си е на мястото, понеже в парт тайм режим той не се върти така или иначе, стига муфата да си е на мястот и да работи.Първоначално публикуван от baha Преглед на мнениеЕстествено, че ще е по- динамичен и икономичен. Само, че (ако си от София) като отидеш нагоре Бистришко и случайно решиш да се отклониш към калта, няма да стигнеш до никъде. А варианта Гранд само със задно ми звучи, че прекалено много се кефиш на Гранда и не те интересува как стоят нещата от долу, важното е да движи или по- вероятното- търговеца те е метнал стабилно.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Първоначално публикуван от Garrett Преглед на мнение.....Колата копаше като трактор......
....кОпаше кво`
из полето или по асфалта, ползвай търсачката и думичката "масло" в "джипския" форум има писано много. WJ-я си обича точно определени масла и присадки в силовото предаване и с други на върви......
Без думи!Първоначално публикуван от Garrett Преглед на мнениеМодела е 1999-2004 Limited.Колата е карана предимно в София.Когато я купих дадоха ми и кардана.Тогава се усъмних.Отидохме на канал и го монтираха.Колата копаше като трактор,много здраво вървеше.По мое настояване пак го свалиха,за сега не ми е необходим,все пак са 16 болта-10 минути работа.
