Показания на километража - WJ
  • Показания на километража - WJ
    Тъй като съм с по-големи гуми е нормално километражът да показва с около 7 км/ч по-малко от реалната скорост. До около 120 км/ч точно това и става - при 120 по километраж ГПС-ът показва около 125-127. При по-висока скорост обаче, грешката започва да расте прогресивно.
    При 130 по километраж GPS-ът отчита вече около 144 км/ч - разминаването е вече около 14 км.
    При 150 по GPS стрелката на километража е съвсем малко над 130.
    Общо взето, километражът като че ли спира да отчита там някъде.
    Иначе няма индикации за някаква неизправност и при тест стрелката си изминава пълен ход по скалата.
    Как е при вас?
    Ние не сме неутрални!
    От: Показания на километража - WJ
    А точно с какъв размер гуми е джипа?
      Виждал съм таблица от метрология и стандартизация за отчитане на километраж(тахограф) за преминаване от гуми 9Х20 на гуми 10Х20 и 11Х20 на 12Х20 без пренастройки ще показват с 9 процента по малка скорост и няма да покажат максимална стойност.
      Проблема се решава по два начина смяна на червяка в ск или пренастройка на самия уред ако е с електронен датчик на ск.
      Не знам с каква марка уреди(педполагам VDO) е автомобилът но ако имаш време отбий се до някоя фирма която се занимава с ремонт и настройка на тахографи може и да свършат работа.
      0878 79 20 61 Борис
        265/70 R16
          А примерно този конфигуратор:http://www.avtogumi.com/bg/tires_config/index.php
          каква разлика дава спрямо стоковите и сегашните гуми?
            7 км/ч, но това е нормална и очаквана разлика. Макар че на Патрула с 33-ки си показва почти 1:1 с GPS-а.
              Грешката не може да расте прогресивно, а пропорционално. Ако примерно при 120 км. по километарж по GPS ти показва 127 км , при 150 км по километраж по GPS трябва да ти показва 159 км. Така,че грешката е най вероятно в километража или GPS-а.
              И между другото, имам усещането , че ГПС-ите дават грешка надолу, в смисъл показват по ниска скорост от реалната. Преди година имах Нуви 250 и при 100 км. отчетени по километраж той показваше 94-95 км. Това е при три различни автомобила на които съм го поставял. Сега съм с Нуви 255 и е същото положение.
              Последно редактирано от Чавдар (V93); 15-06-10, 13:20.
              Диян Димитров
                Във фирмен сервиз на VW ми обясниха, че от производителя се залага показанието на скоростомера да е с по-високи стойности. Не се споменаваше за процентна или пропорционална разлика, но това си било с цел да не се превишава максималната разрешена скорост, т.е. безопасност от една страна и от друга- да не се пропускат обслужванията, като се отчита по-голям от реалния пробег.
                П.П. И на двете коли ми показва по-голяма скорост от ГПС-то. Измервал съм я с две различни ГПС устройства.
                  Тойотата на жена ми показва точно като ГПС измерено при 100 и 140 км/ч.
                  Джипа ми с със старите гумета Той Транспат С/У 255/65/16 при 100 км/ч ГПС показваше 102, при 140-144.
                  Сега го обух с Дженеръл Грабър АТ2, отново 255/65/16, които ми изглеждат по големи на диаметър. Трябва да го замеря и с тези гуми.
                    Първоначално публикуван от sunny88 Преглед на мнение
                    ... И между другото, имам усещането , че ГПС-ите дават грешка надолу, в смисъл показват по ниска скорост от реалната. Преди година имах Нуви 250 и при 100 км. отчетени по километраж той показваше 94-95 км. Това е при три различни автомобила на които съм го поставял. Сега съм с Нуви 255 и е същото положение.
                    Точно обратното. По-скоро километражите са направени да показват по-висока от действителната скорост.
                      При германските автомобили е точно така. Колегата е обяснил по-горе.
                        Бе то и при Хамериканския ми е същото.
                          Бачкам във фирма пишеща софтуеъра за 80% от познатите марки коли. Та на всички скоростомера се прави така че да показва малко повече от реалната скорост.
                          Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
                          тел. 0897818449
                            Първоначално публикуван от joro_cska Преглед на мнение
                            Значи тогава и на ГПС-а ми софта е объркан, т.к. показва еднакво с Тойота Корола.
                              То явно зависи и от гумите, но за Форд, Рено, Мерцедес, ПСА и фолксваген мога да гарантирам. Въобще това си е стандарт всички го правят.
                              тел. 0897818449
