Теч на масло
  • #46
    До: Теч на масло
    здравейте всички. нов сам на темата, но неволята учи. имам от скоро гранд чероки 3.1 тд и имам и проблема с теча на маслото, който според форума е нормален ( де да бях прочел нещо преди да го купя ). значи теча е не само заради о пръстени или семеринги или уплатнение ( силикон ) под капаци. при мен е от пукане на целия капак, който е между двигателя и скоростната кутия ( на него се захващат всичките тези, който са сменяни веднаж, но теча си остава ). просто трябва да се смени целия този капак. за проблема неможе да се разбере ако капака не се свали, почисти и огледа добре. ако някой може да помогне да го намеря по бързо и евтино моля да помогне. засега го намирам само в балкан стар за след месец на 1250 лв.
    • #47
      До: Теч на масло
      За камбаната на скоростната кутия ли говориш?
      • #48
        До: Теч на масло
        Ако е камбаната, аз би трябвало да я имам.....
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        • #49
          До: Теч на масло
          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
          Ако е камбаната ти я имаш...барабар с целия корпус на скоростната кутия...щот са едно цяло, нали си спомняш
          • #50
            До: Теч на масло
            Все още имам смътни спомени
            • #51
              До: Теч на масло
              Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
              не. говоря за капака ( плочата ), която затваря отзад двигателя. представи си че скоростната кутия я няма и ще виждаш този капак. той се сваля лесно, с десетина болта. не е камбаната, доколкото знам камбаната е това което играе роля на сьединител при другите коли. виж този чертеж.
              • #52
                До: Теч на масло
                Дидо от Горна Оряховица е твоя човек......0878292303
                • #53
                  До: Теч на масло
                  Друго което мога да те посъветвам е да се завари на аргон.
                  • #54
                    До: Теч на масло
                    не става. измята се и после още докато се сглобява и пристяга се пука пак. така ми казаха, но аз ако не намеря друг изход ще пробвам и това. мерси все пак.
                    • #55
                      До: Теч на масло
                      има такьв капак или ...?
                      • #56
                        До: Теч на масло
                        Първоначално публикуван от pu6ek Преглед на мнение
                        Имаше цял двигател, звъни де, да не би искаш аз да ти свърша работа?
                        • #57
                          До: Теч на масло
                          Благодаря много за информацията. Свьрзах се с Дидо и той проверява сега дали не го е продал. Мерси много пак.
                          • #58
                            До: Теч на масло
                            Съжалявам,че връщам толкова стара тема,но и аз се сблъсках с този проблем.Питането ми е дали някой може да даде размерите на семеринга и О пръстените или да посочи линк където да ги открия.Благодаря.
                            Mitsubishi Outlander
                            • #59
                              До: Теч на масло
                              Ами те оригиналните не са скъпи.
                              Пък и са с доста специфични по размери и форми - едва ли ще намериш същите.
                              • #60
                                До: Теч на масло
                                Колега явно не съм се изразил правилно става въпрос да спестя малко време като отида да ги купувам т.е.питането ми беше дали някой разполага с фабричните номера.Благодаря все пак.
