Проблем с раздатка и скорости на WJ 3.1
  • #46
    До: Проблем с раздатка и скорости на WJ 3.1
    Еми оставих им я, сега казаха, че ще оправят круз-а и шума, но при всички случаи, проблема си идва от жиците и тоците към кутията, така че още 500 лева заминават... Поне да я направят веднъж завинаги и след това да ходя до НН сервиза за проверка горивна система и да кажат високия разход от къде е...
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
    • #47
      Здравейте.Така като чета и си мисля...Дали не е възможно по-високия разход да се дължи на неправилно работещият автомат?
      Subaru Legacy 2.5
      Suzuki GS500 E
      • #48
        Първоначално публикуван от MartiX5 Преглед на мнение
        Напълно е възможно. При мен след основния ремонт на автомата разхода понамаля чувствително, не съм засичал с точност, но поне 1-2 литра на 100 км. Въпреки че според всички специалисти автоматика ми си работел перфектно и изобщо нямало нужда да го отварям. Ама нали намерих едни излишни чаркове вътре...
        ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
        Volvo XC90 D5 Executive '12
        Volvo XC60 D5 Summum '11
        Alfa Romeo Spider 2.0 '90
        • #49
          Може, като и от клеясали/задържащи апарати на спирачките, от меките/пренапомпени гуми, мръсни/отдавна не сменяни филтри, гадното гориво и още сума фактори......
          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          • #50
            Ако нямя 4та няма как да гори малко.Четвъртата скорост или в този случай O/D се сваля и без да се махат скоростите,от там са прословутите зегерки в картера които мамерих и аз като Carburettor
            grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
            • #51
              Първоначално публикуван от robi Преглед на мнение
              Спорно..... Гранда, с работеща 4-та и някаква все пак аеродинамика, и Вранглер с тристепенен автомат и аеродинамика на тухла четворка, с еднакви мотори - 4л, инжекцион и на двата автомобила - са давали един и същ разход. Като на газ, така и на бензин..... Основната разлика при двата автомобила беше пробега - Вранглер беше помлад с едни 150 000 км.
              • #52
                Еми на мене разхода за който писах в темата "Завишен разход на 3.1" ми е на 4-та скорост, тъй като както вече писах 3-тата изобщо я нямах заради тоците- механично включване направо на 4-та- временно решение, сега ще видим ще оправят ли всичко. Има значение, защото сега като намалям до 40- 30 автомата не сваляше скорост и ако не направя кик даун си ускорявам на 4-та и докато стигне нормалната скорост на която по принцип O/D- то включва, харчи бая...
                R 727cc BB KIT
                ZJ V8
                WK2 V6
                • #53
                  Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                  Интересно ще е в случая какъв е точно проблем. Че се сещам за още един Гранд с подобно задържане/не отцепване...... Не мой, този път.
                  • #54
                    Аз смятам, че при липсата на една предавка, независимо дали е 3-та или 4-та мотора и кутията няма как да работят в оптимален режим при който се получава и оптимален разход.Та според мен направете му автомата първо и разхода може да си дойде на място. ИМХО
                    Subaru Legacy 2.5
                    Suzuki GS500 E
                    • #55
                      От: Проблем с раздатка и скорости на WJ 3.1
                      След няколко месечно затишие покрай Джипа, днес отворихме раздатката и видяхме провисналата верига от която са се чували различните чукания при натоварване и предаване към предния мост, виения и тропания. Веригата е минала предела отдавна и следва смяна, зъбчатките са наред и не се налага да се сменят. Та сега кажете различно от БС място от където да си взема веригата, ВестАуто, колко пари и маслото NV247 имат ли го налично в БС?
                      Последно редактирано от baha; 08-11-10, 23:47.
                      R 727cc BB KIT
                      ZJ V8
                      WK2 V6
                      • #56
                        Маслото го има със сигурност в Бс.
                        ________________________________________________________________________________________
                        Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                        HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                        • #57
                          Re: Проблем с раздатка и скорости на WJ 3.1
                          Добре, ако не си помогна сам, няма кой... Та прясна информация за отстраняването на проблема. Вкарах 546 лева за верига и масло, сменихме веригата, зъбчатките не са мръднали, за това ще си карам само със нова верига докато пак не се разтегне, надявам се поне 50- 60 000 км. Старата верига в свободно положение почти допираше долната част на корпуса, докато с новата всичко е опънато както трябва. Има малко повече от 20мм луфт като я разпъна нагоре и надолу, но това е от незабелязуемото износване на зъбаците. От теста след ремонта установих, че всички звуци, виения, тропания, прескачания при завой, чукания по окачването са били точно заради прекалено износената верига и всички звуци и прескачания накуп изчезнаха при каквито и да е скорости и завои. А аз мислех диференциали да разглобявам, карета да сменям... Няма да има повече разходи за момента, освен фтулките на панхард щангата, че шими- то се появява от време на време при висока скорост и натискане на спирачката... В процеса на ремонта проверихме всичко от долу и се оказа, че всичко е супер, единствено ще сменя маслата в дифовете, да знам че и това съм свършил. Скоро ще кача снимки на разликата между новата и старата верига.
                          R 727cc BB KIT
                          ZJ V8
                          WK2 V6
                          • #58
                            Супер...пари са си тези 546 лева, но можеше и да е по-зле. Пък и удоволствието от липсата на "мистериозни" шумове ще измести спомена за това изваждане. Наистина ще бъде полезно да качиш снимки, че аз дори не знам как изглежда подобна верига. Не бих искал и да знам де . Поздрави
                            Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
                            • #59
                              Наистина най-добре е да видиш как изглежда раздатката отвътре само на снимки. В руския сайт на Jeep има снимки на разглобена такава раздатъчна кутия. Има и в PDF формат схема на всички части. Въпросната верига е с номер 41 в PDF-а. Ето една от снимките в разрез на NV242, на която се вижда и веригата.
                              Има и още снимки на тази и на други модели раздатки. Ако те интересуват можеш да ги разгледаш. Поздрави!
                              • #60
                                Винаги ми е било много интересно как за точно определен (скъп) автомобил (да кажем определен по VIN-а) не може да се намери точна информация? Има цели теми, като тази за всякакви неща (като да кажем дневните светлини) в които хората четат, пишат чудят се и т.н. и в края на краищата (поне на мен) ми става ясно, че нищо не е ясно...
                                Например след като четох тук, изгледах няколко пъти и това:
                                пак не ми стана ясно на моя Гранд 2.7 CRD (12.2002) дали има нещо като блокировка на някой от дифовете и кога, евентуално сработва тя? Тези Вари-лоци за това ли са? На 5-тата врата пише Куадра драйв II.
                                Поса ми звучи малко заядливо, ама се получи така без да искам
                                Suzuki GSXR
                                VW Touareg
                                Mitsubishi Pajero II
