АСК в авариен режим при минусови температури
    До: АСК в авариен режим при минусови температури
    Първоначално публикуван от buysell Преглед на мнение
    Някакси странно звучи спортно каране и Гранд WJ в едно изречение. Карай си колата както трябва и я пази повече
    Ама като си писал Гранд WJ не си уточнил че си мислиш за дизел.Помоли се на някой с бензинов двигател на Гранд да ти даде да покараш и после пак пиши........да споделиш мнение .
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
    0877стоидевет215–Радослав
      Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
      Последно,това ли е най подходящото масло,че и аз се убърках нещо
      http://www.lucadn.info/GCRepository/...tenanceCRD.pdf
      Според документа за Grand Cherokee WG 2.7 CRD се ползва масло
      Shell 3403 ATF M-115 което реално е Мерцедес Specification 236.10
      Ако вземем в предвид,че 236.10 са сьвместими масла с 236.12 и 236.14 би трябало да е най-доброто масло за тази кутия.
      ОБАЧЕ защо дильра слага Mopar ATF+4 (Type 9602)?Не може аз да сьм толкова прав,а те толкова да грешат.По документи обаче точно така се получава.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнение
        Ако за теб спортно каране означава раздаване на газ в права линия - може ... Но доколкото знам окачването на дизела и бензина е еднакво ...
        Грандоман WJ 3.1 QD
          По-добре не бъркай в раната. Да не говорим, че същия тоя дилър налива правилното масло на 100 метра от халето на Jeep . Тоя същият дилър слага добавка за ЛСД диф (quadra-drive) само в задния диф...
          Иначе от това, което изрових се оказва, че алтернатива на Шела и на ОЕМ маслото на МБ (ако има такова - не знам просто) се явява Mobil ATF 134.
          Не са. Дизелите са с 2" по-високи по рождение...
          Ако трябва да сме точни, ако твоят Гранд не е внесен от щатско той също е WG. WG са всички "export" модели.
            Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
            Това са маслата по МБ 236.14
            Fuchs TITAN ATF 4134
            Fuchs TITAN EG ATF 134
            MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03
            Mobil ATF 134
            Shell ATF134
            И за да не ме биете викам пак да влезем в темата.Симптомите на колегата с нередовно включване на студена кутия както и проблеми с батерията.
            http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wg_2100908.pdf
            SYMPTOM/CONDITION:
            The customer may experience the transmission not shifting or in default operation
            immediately following a cold start when ambient temperatures are below 10° C (50° F).
            The condition usually disappears if the ignition key is cycled to OFF and the vehicle is
            restarted. A low battery charge condition could also cause this to occur. Verify battery state
            and ensure battery is completely charged
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Аз да питам - ако нямам тази МБ помпа за изпомпване на маслото и качна компресора на тръбата за охлаждането ще стане ли? Иначе кутията е същата.
                И на мен ми сложиха само отзад добавка.
                А не са чак 2 инча по високи, по-високи са но с по-малко, не знам дали няма да се дължи на теглото?
                А в книжката която гледам сега / PDF/ за 2,7 дават:
                Automatic Transmission (Diesel Engines) ShellT 3403 Automatic Transmission Fluid (P/N 52107891AA)
                Грандоман WJ 3.1 QD
                  Mobil ATF 134
                  Shell ATF134
                  SYMPTOM/CONDITION:
                  Аз също си мисля, че ефектът от каране с грешно масло ще се позабави във времето и че проблемът е точно в батерията, но не пречи да доразчепкаме темата. Грешното масло според мен ще доведе до по-сериозен, вероятно механичен проблем, който за съжаление няма да изчезне със загряването.
                    Да разбирам като заключение, че за да ми е мирна главата, трябва да сменя мопарското масло на кутията с Shell 3403 ATF M-115 и акумулатора, който е Bosch с нов?
                    www.drivingoffence.co.nz
                      Първоначално публикуван от PHOENICIAN Преглед на мнение
                      Бошът на колко време е? Знаеш ли, моя е на няколко месеца. А напоследък джипа не го карам през седмицата - ела в неделя да прехвърлим акумулаторите и карай една седмица да видиш от това ли е. Ако искаш.
                      А от алтернатора може ли да е, принципно
                        Сашо,
                        мисля че е на около 5 год. Имаше момент, в който, ако не бях палил джипа 3-4 дни и лампата на акумулатора светваше. Като поработи колата, всичко ставаше в норма. Отидох в Киров Бош на Сребърна, за да проверя цени итн. Те ме посъветваха да го проверя първо, колко живот има и ми казаха, че стандартно държат около 7 год. Отидох да ми го замерят на бул. България (точно над представителството на Lexus). Там един дядо изкара някакъв бошски апарат и ми каза, че зарежда много добре - на 100% и няма утечки. Аз се зарадвах, че отървах 300 лв. Но май не съм...
                          Мерси за отзивчивостта, Сашо!
                          Ще ти се обадя в неделя, за да се видим.
                            5 години - няма кво да се чудиш... Но за да си сигурен - обади се - ще направим трампата ако искаш.
                              Защо всички се опитваме да гледаме на боб,кафе.....т.н.Що не вземеш да му направиш една диагностика .
                              Grand 3.1TD
                              0898 620 306 Стоян
                                Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                                ssspeed,
                                разбира се, че ще му направя, но мисля, че тази дискусия е полезна за всички. След като сменя акумулатора, пак ще напиша, има ли резултат итн.
                                По този начин всички с подобни проблеми ще знаят, как да действат. Нали за това е форума.
