Авариен режим при ГранД Чероки 2.7CRD
  • #76
    От: Авариен режим при ГранД Чероки 2.7CRD
    Като искаш да изключиш нещо какво правиш!? Изключваш го!
    Иди пак на диагностика, защото изобщо не е сигурно, че е не-работещ инжектор.
    • #77
      В кой район на БГ правят такава диагностика .И да пратиш тоя майстор да чиракува.Или да чете форума.Дюзата излиза - моторът си стои в коша.
      Та , "дядо владо" трябваше да уточни за диагностиката ... много неща
      • #78
        Абе то и аз до скоро имах такъв проблем,но не с такъв ДВГ а на форд транзит 2,2.Преди месец започна яко тюрлявене!!!На два сервиза ми обЕсняваха как дюзите били заминали,как ще ме уредят с нам кви си и накрая съвсем случайно в трети сервиз при диагностика,майстора почнА да се чеше по главата и да си мърмори че тая чадилка някак си му се не връзва да е от дюзи!Зема една подвижна ламБа и се заровИ цел у коша на маторя!И ко станА-има един маркуч от интеркулера до турбото и той,същия се пукнАл отдолу,дето най трудно се открива.Та от там и пушека и невървежа!!!Ряз на пукнатото,иднЪ тЪрба с две скоби ся пускам задкрилките!
        Та понякогиш проблема се оказва елементарен!
        Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
        0888854582
        Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
        Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
        • #79
          Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
          .....Дюзата излиза - моторът си стои в коша....
          Много искам да разбера тази нанотехнология за пета дюза. Ако, е рязане, не благодаря. Ако, мотора е под коша, това го знам. Ако, има нещо, дето не съм виждал, тогава ме интересува.
          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
          SSang Yong Kyron 2.0xdi
          • #80
            Първоначално публикуван от ilker80 Преглед на мнение
            Здравейте ,колеги
            имам и аз проблеми с джипка та заби на втора и така си остана светна чек лампата.Преди също ми беше направил същия проблем но като изгася и запаля проблема изчезваше.Грешки те са 340,702.1685.
            На свободна като форсирам чува се едно тракане от АСК.....
            .....Днес отидох на сервиз направиха диагностика и изтриха грешките, скоростите се оправиха след изтриване на грешките......
            И тракането от скоростите ли се оправи след чистене на грешките?
            Последно редактирано от atanas_93; 20-09-16, 21:11.
            • #81
              Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
              Не тракането сим остана само скоростите се оправиха. Тракането може да е и от двигателя не знам утре ще се изясни (дано)
              • #82
                Колеги с коя програма се четат живи данни от мотора? В момента съм в сервиз немогат да разберат къкъв е проблема.
                • #83
                  Бегай бърже от там....
                  • #84
                    Grand Cheroke WJ 2.7 - какво да гледам предо покупка
                    • #85
                      Колеги за Силистра някой майстор да ми препоръчате.
                      • #86
                        Колеги проблема продължава.Днес обиколих( уж) най-добрите майстори в Силистра и никой не можа да констатира проблема какъв е.
                        Колата на свободна си работи като по часовник като я форсираш прекъсва и леко чукане се чува ( при бензиновите коли както чука един клапан).
                        Днес на връщане от сервиз малко я настъпих и на 120 колата изгасна, спрях пак запали и тръгнах.
                        • #87
                          Виж какво, общо взето нищо не казваш, даже има и противоречия в това което казваш! Трябва да ти се теглят думите с ченгел за да се разбере къде, кой, как и с какво е правил диагностики, режими в който имаш проблем и т.н. Постарай се ако искаш някой да ти даде добър съвет!
                          • #88
                            Можеш ли да дойдеш до Русе?
                            Grand Cherokee WJ
                            Dodge Caliber
                            E 430 4-matic-T(S210)
                            GLK
                            • #89
                              Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
                              Мога. Кажи кога?
                              • #90
                                [QUOTE=ilker80;3024018]Мога. Кажи кога?[/QUOTEТ
                                Твоят човек за ясна и точна диагностика е atanas_93.Пиши му дали и кога ще може да я направи.Не пречи и аз да те заведа при него,стига да се разберете за ден и час.Тъкмо ще си видим Жипките.
                                Grand Cherokee WJ
                                Dodge Caliber
                                GLK
