Авариен режим при ГранД Чероки 2.7CRD
    До: Авариен режим при ГранД Чероки 2.7CRD
    BENZBOOS , аз също си мисля че проблема ми е от електронното управление на скоростите , на снимката " САМО ДА НЕ ГРЕША"
    Питах в БС , колко ще ми струва и ми дадоха цена 1382 лв
    Незнам , откъде мога да намеря по добра цена.
    Последно редактирано от val1; 04-02-10, 21:07.
      Тук тая гад е около 1000$ та шанса ти за по-малка цифра и много мальк.Не го знам дали е идентичен с Мерцедеския,но тук щом е хилядарка в Европа е сьщата хилядарка в евро обаче.
      Моргите или някой катастрофирал или............една студена вода и смяна с нов за тия лудите пари.Тресни и още малко диагностика за да си сигурен,че е това.Да трият и пробвай да я караш,после паркинг,гасиш,пушиш цигарка,палиш и ако пак клекне си е шифтьра според мен.По интернет обаче гаранция няма,ония дето това им е работата да вземат да си я свьршат,един да седи и да гледа какво става и да умуват и те,а не само да сменят здрави части.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Много ти благодаря BENZBOSS. Разчитах че ще ми помогнеш с инфо за проблема. Надявам се времето което отдели да си струва и да помогне и на други
        Не ми остава друго , ще я поръчам от БС , разбира се след като се уверя след още няколко теста при тях .
          А междудо другото , се оказва доста трудно намирането на тази част.
          Да си кажа , честно В БС Варна, започва да ми харесва отношението към клиентите, а и в самото начало откриха проблема и го констатираха. Е , ... за цената ще си замълча. Според мене могат и да по ниски .
          Разбира се искам да благодаря на BENZBOSS. Много ми помогна-ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ. Единствено само той отлкликна за моя проблем
          Форумите са хубаво нещо , а особено OFFROAD-BULGARIA е супер форум.
          Друго е да знаеш , че не си сам в "големия оазис от некадърници"
          Сега ми остава да чакам.
            Аз ще се радвам да не сьм прав защото платката е около 3 пьти по-евтина от шифтьра,но нито логиката,нито диагностиката го показва това.
            КЬСМЕТ ти пожелавам и пише какво и е било
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Колега,описвай,снимай и документирай,че тепърва за напред ще се сблъсваме с проблеми.А в тази криза, в някой сервиз като те хванат че не си в час, плащаш и за 10г напред.
              JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                И така , след като порових из Черокито , намерих къде се намира един електронен модул който управлява автоматичната скоростна кутия. Като се разкачи подлакътника , излиза целия детайл , тоест освождава се цялото място между двете предни седялки . Електрониката се намира горе вляво до кляното на предния пасажер.
                Откачих го от двете му букси , почистех клемите с спрей за тоци . След това намерих да ми изчистят грешката на компютър и ...........
                След , като запалих джипа до сега нямам никакви проблеми . Вече цяла седмица все едно , че не съм имал никакви грижи.
                Все пак поръчах въпросния електронен модул и сега го чакам.
                  Първоначално публикуван от val1 Преглед на мнение
                  Аа,това можеха да ти го направят и в бс. срещу 1500-1800лв.
                    От: Авариен режим при ГранД Чероки 2.7CRD
                    Здравейте,
                    При мен е същото положение , кутията забива в аварийния режим ...
                    Търкаме грешката и за около ден-два се оправя , но после пак се появява ...
                    Грешката ,която открихме е P 0700 ( Solenoid Supply voltage DTC ID 10 )
                      Първоначално публикуван от azure7o Преглед на мнение
                      ...Грешката ,която открихме е P 0700 ( Solenoid Supply voltage DTC ID 10 )
                      По моите кодове Transmission Control System (MIL Request) управление на кутията
                        От: До: Авариен режим при ГранД Чероки 2.7CRD
                        При мен проблемите със скоростната кутия протекоха по идентичен начин (Grand Cherokee 2,7CRD) и още нямам решение ..... просто стана много изненадващо и от "симптоми на грип" джипката си заби трайно на 2-ра предавка . Та някои ако може да сподели тоя шифтър от къде, как и цена ще съм благодарен
                        Безгрижен , галантен и делови -Grand Cherokee 2,7crd / L.R. Discovery Td5
                          А на диагностиката какво показва?
                            Механичен проблем ще покаже щом е трайно на втора,не мьрда от втората,дьржи последната най-добра скорост на която да я закараш в сервиза.Не рестартира щото проблема е механичен или поне така си мисля аз.
                            Диагностика и трябва,причини колкото искаш,кодовете са десетки,вариантите една кофа.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Е нали затова питам какво показва диагностиката? А в авариен режим може да я вкара и един датчик със записана грешка N-пъти!
                                Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                                А не споря,ще видим какви са гаданията,че с тая информация остава да гадаем само.
                                Сомптоми на грип какво е,да няма сополи тая джипка
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
