Авариен режим при ГранД Чероки 2.7CRD
  • #61
    От: Авариен режим при ГранД Чероки 2.7CRD
    Първоначално публикуван от ilker80 Преглед на мнение
    Здравейте, колеги
    скоро сменях масло на АСК и в момента не знам какво е нивото на масло в кутията.За целта искам да купя щека обаче не мога да намеря за Гранд Чероки 2.7.
    Искат номер или код на кутия та.Някой да знае?Или от къде мога да си закупя?
    До колкото разбрах и от Мерцедес е пасвало не знам обаче от кой модел.
    Ако някой е купувал моля да сподели.
    Само им кажи 722.6 на всички се мери с една щека и тя не е като на ДВГ-то ,мери се от дъното. Една цигарена кутия широчината това е мерката.
    • #62
      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
      Много ти благодаря колега.Предполагам че за много хора като мен ще е от полза.
      • #63
        Ами направи си щека.
        ето такива са мерките
        • #64
          Здравейте, колеги
          Има и тук
          WG 2.7 CRD
          • #65
            Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
            Има и тук
            Много Благодаря,поръчах си я от тук.
            • #66
              Здравейте ,колеги
              имам и аз проблеми с джипка та заби на втора и така си остана светна чек лампата.Преди също ми беше направил същия проблем но като изгася и запаля проблема изчезваше.Грешки те са 340,702.1685.
              На свободна като форсирам чува се едно тракане от АСК.Някакви препоръки от къде да започна?
              Гранд Чероки 2.7 2003г.
              • #67
                от къде да започна?
                От диагностика
                • #68
                  Диагностиката ще я направя но това чукане ме притеснява.
                  • #69
                    В авариен режим двигателя променя звука си драстично.....
                    • #70
                      Благодаря за съветите дядо Владо.
                      Преди малко смених акумулатора но проблема си остава.
                      Сякаш чукането идва от АСК.
                      Има ли вероятност кутията да се е прецакала?
                      • #71
                        Единственото което дрънчи на свободна е торка.
                        • #72
                          Като сменя маслото буксата смени ли?
                          Grand Cherokee WJ
                          Dodge Caliber
                          E 430 4-matic-T(S210)
                          GLK
                          • #73
                            Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
                            Здравейте,колеги
                            да смених и буксата като сменям масло то. Днес отидох на сервиз направиха диагностика и изтриха грешките, скоростите се оправиха след изтриване на грешките обаче възникна друг проблем. Колата започна да прекъсва сякаш един цилиндър не работи и страшно да пуши . Майстора каза най-вероятно някоя дуза не работи и трябва всички дузи да се свалят и да се изпратят на стенд.За да може да се стигне до пета дуза трябвало да се свали двигателя.Въпросът ми е дали с диагностика може да се види дали дузите работят или коя не работи?
                            Ще съм благодарен за всяка идея от ваша страна.
                            • #74
                              Добре де, тая работа при диагностИка ли стана и ако да, той какво каза!?
                              Иначе, за да се разбере кой цилиндър не работи "диагнОстика" не трябва!
                              • #75
                                Това установихме след диагностика та до тогава си карах колата без проблеми.
                                Като форсираш страшен пушек вади.При запалване сутрин няма никакви проблеми.
                                Утре ще отида на друг майстор да видим той какво ще каже .А иначе как можем да разберем кой цилиндър или коя дуза не работи?
