Колко големи гуми може да понесе моста.
    До: Колко големи гуми може да понесе моста.
    Всъщност така поставена темата изглежда по добре.
    Мостове без модификации, от завода:
    Д30 и Д35 - макс 33" гуми, с постоянно повишено внимание.
    Д44 на Рубикон - до 35"
    Д60, корпорейт 14 болта - до около 42" - 44", макар че там вече нямаме реална база за сравнение.
    Естествено, най вероятно сега някой ще каже че е карал/виждал/чувал за Д30 с 38" гуми; да възможно е, но с цената на какво и за колко дълго.
      Ето цитат от Jeepforum.com:
      I want to run 35" or larger tires, what should I do to reduce breakage? - The front Dana 30 axle is fairly strong, and can handle upto 37" tires if you aren't too hard on the gas-peddle. The rear Dana 35 is not as strong, and its maximum recommended tire-size is 33". To strengthen the rear axle, Superior Gear has the Super 35 kit to increase the strength of the stock rear axle, combine that with a truss and you will have less chance of breakage. Replacing the rear axle with a Ford 8.8" (out of a 1995 or newer Explorer), or a Dana 44 (Metric-tonne Commanche (MJ), Towing-package Cherokee (XJ)) are a direct bolt-in once the spring perches are welded into place. Also, some of the newer Toyota axles also have the same wheel-bolt-pattern as a stock YJ, and their width is just about perfect as well.
      Ето и линк към YJ FAQ, от където е цитата:
      99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
      It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
        Предполагам това ще хвърли малко светлина по въпроса: Това са 37" на Dana 30. Все още си го карам със здраве. Рядко, но за сметка на това мощно. Малко уточнение - нито диференциала, нито осите са на Dana 30. Но мостът си е Dana 30. Все пак вие говорите за това дали може на Dana 30 да се сложат 37". Отговорът е, че може. Но при условие, че се смени диференциала и евентуално осите. А,да, и пиньон+корона...
        Последно редактирано от tk3c-pyce; 30-11-09, 12:48.
          Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
          О да. Ако баба имаше дръшка - щеше да е мъшка.
          Можеш да караш с 37-ци ако натискаш газта по-малко.
          Как се преминава препятствие без да даваш газ.
          С други думи може, ама ще имаш кола за пред кафето. Във форума е пълно с такива. И всички много им се радват. Ама да не ти е в къщата.
          Всички Dana-30 са с диаметър на полуоската 29.5мм (1.16") и 27 шлици.
          Dana-35 e със същите полуоски, само че има по-голяма касета, както и по-големи пиньон и корона и по големи планети и сателити.
            При същите условия за ДАНА 35 дават мах 33". Както и да е няма смисъл да спорим повече. Само едно уточнение - полуоската на ДАНА 35 при YJ и XJ e 1.18", но въпреки това е по-слаб.
              Я пак.
                Е пак де, пак ме караш да ровя във форумите:
                YJ - http://www.jeepforum.com/forum/f12/y...-specs-563403/
                XJ - http://www.jeepforum.com/forum/f11/c...k-specs-26256/
                  От казаното дотук става ясно ,че заводски без подобрения:
                  Dana 30 може да носи максимум 37 –ци,
                  а Dana 35 може да носи максимум 33-ки
                  Лично на мен това ми се струва странно ,но няма да споря.
                  Искам да попитам знаещите в този форум колко е ОПТИМАЛНИЯ размер гуми за Jeep YJ с преден мост Dana 30 с горен пинион , и заден мост Dana 35 ,предавателно число 3.55 или с други думи корона -39, пинион -11
                  Казвам ОПТИМАЛЕН защото Jeep-a искам да се ползва по предназначение по пътя и извън пътя ,по пясъци кал,сняг ,както и да може да дърпа ремарке и закъсали автомобили.Разбрах че със 33-ки трябва да го гледам като рохко яйце,а нямам такова желание!
                  Поздрави!
                  Последно редактирано от Stefan Dimov; 02-12-09, 10:59.
                    Аз не се наемам да дам мнение, защото ме оплюват почти винаги
                      Първоначално публикуван от Stefan_yj Преглед на мнение
                      Казвам ОПТИМАЛЕН защото Jeep-a искам да се ползва по предназначение по пътя и извън пътя ,по пясаци кал,сняг ,както и да може да дърпа ремарке и закъсали автомобили.Разбтрах че със 33-ки трябва да я гледам като рохко яйце,а нямам такова желание!
                      Поздрави!
                      И да допълня колегата,да не се прави задръствания по пътя.А да се подържа скорост 100-110км/ч.И примерно в калта да се дава цялата газ,за почистване на грайфера.
                      Поздрави!
                      [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                      [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                      [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                      [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                        Поздрави!
                        Ще ти отговоря, въпреки че не заслужаваш.
                        Проблема на ДАНА 35 е в полуоските. Ако си ги преглеждаш редовно и подържаш лагерите в перфектно състояние няма да имаш проблем и с 33". Друг е въпроса с мощността, но при теб решението е лесно - 4.10 от 2.5 YJ или XJ.
                          И каква е връзката между лагера и късането на полуоската.
                            Сети се от първия път, без да налучкваш.
                            Бахти все едно пиша с човек, който не е виждал Jeep. Нали целта е да сме полезни, не да се правим на интересни?
                              Поздрави!
                              Ако това 4000 в подписа са кубиците оптималния размер гуми, без да трепериш, е заводския. Всичко над заводския е компромис.
                              Разгледай Вранглера на Киров и помисли малко защо е с 35-ци а мостовете са Ford 9" отпред и RockJock отзад, след като и с Дана-44 УЖ няма да има проблем.
                              Там пише кой мост колко издържа.
                                Да това е целата.
                                Не се прави на интересен, а пиши.
