Теч или конденз....или?
    До: Теч или конденз....или?
    Дано да не се повтарям с руския сайт (не разбирам руски много и не мога да прочета), но при нас имаше същия проблем. Оказа се, че уплътнението на тялото на парното, което влиза в коша, е заминало. При нас е срещу пасажерската седалка (вляво). Естествано под капака де. Та то е един метален кожух с перка вътре (доколкото си спомням). Свалихме го, намазахме със силикон и сменихме болтчетата. Спря да мокри под постелките. Ако не е това- успех в намирането на проблема.
    JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
    Манол Денев
      при чероки : http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/drain_tube.htm
      не бързам за никъде...
      XJ 2.5TD '98
        току що си отпуших въпросната тръбичка за отточване на конденза. при 2.5ВМ 98г. не изглежда като на снимката на руснаците, но си е точно на това място. под разширителният съд на антифриза, под "резервоарчето" на климатика в самия долен край на калника, под нея минава тръбичка за спирачната система. отпушването не беше лесно. първо се сваля отточната тръбичка и след това през отвора се бърка към купето с нещо дълго /над 30см влезе при мен/ и гъвкаво - ползвах гумена тръбичка с подходящ диаметър и здравина. между другото много лесно се разбира дали има запушване. при пуснато обдухване на стъклото с вентилатор на висока степен трябва да духа навъм през този отвор осезаемо.
        XJ 2.5TD '98
          Звучи съвсем сигурно,обаче мокрото е сега а не само през лятото?
          В събота и неделя и аз ще ги поразровя тия тръбички и ще видим.
          Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
          Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
            И аз го имам същия проблем капе само през лятото от климатика вадих двапати таблото но не спя, самата тръбичка на климата подлизва по нея и хоп вътре на краката.
              Като си пееш Пенке ле, кой ли ми те слуша.
              Grand Cherokee WJ 4.7 V8
              Това е положението.
                От: Теч или конденз....или?
                Здравейте! Аз суъм с Витара ДБ 96та 16V. И аз открих сериозен конденз, но местата са различни. Под дясна задна ссчефалка точно където са краката и също ЦЕЛИЯТ ПОД на багажника и отчасти под задната седалка като повече отива към задната част. Имам гумена постелка на багажника и не го бях видял, но когато смуках колата и вдигнах постелката видях, че е много мокра с ръждясала вода. Мисля, че няма да е от уплътнението на багажника, защото около
                Мокета на няколко см от самата врата изглежда сухо. Някакви идеи?
