Теч или конденз....или?
  • Теч или конденз....или?
    Колеги,Черокито овлажнява под предната дясна стелка.Отначало помислих,че е протекла вода от дъжда през уплътнението на вратата.Обаче и на сухо пак е мокро.Не е масло или друго,а изглежда като чиста вода.Никакви течности не намаляват,изобщо загадка.Качил съм снимки и моля,ако някой се сеща нещо да подскаже.Колата е 4.0L,автоматик.
    Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
    Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
    До: Теч или конденз....или?
    Близни и ако е сладко...............антифриз
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Най вероятно някой предишен собственик е ремонтирал испаритела на климатика и е отрязал ламирина или не е завил болт и има отвор под пластмасовата решетка където са рамената на читачките.
      ZJ`99 4.0 LAREDO 2''
        Имах същия проблем на Гранда , отстраних го по следния начин :
        Като отвориш предния капак , от ляво има нещо като пластмасова решетка , под която има извод на тръбата от която парното смуче въздух. Там се събира вода от дъждове и тн. има 3 отдушника(малки дупчици) който като се запушат , нивото на водата в този отсег става по-високо и следователно влиза през тръбата на парното.
        С две думи ако са запушени въпросните дупчици , просто ги изчисти.
        ПП:Лично аз говоря за Гранд 5.2 96г.
        Може и проблема да е от конденза на климатика , както каза колегата по-горе.
        [LEFT][URL="http://tangra7.com"][SIGPIC][/SIGPIC][COLOR=Red][B][SIZE=4]Довършителни ремонти[/SIZE][/B][/COLOR][/URL]
        [/LEFT]
          Първоначално публикуван от CITIZEN Преглед на мнение
          И аз съм така,но под шофьорската стелка.2 години вече карам така,няма проблем,никва течност не губя.Смятам,че е конденз.
          [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
          [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
          [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
          [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
            Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
            Сигурно,защото много се нагрява около автомата?А аз си мислех че при limited няма проблеми!При моя водата е доста,през лятото махах стелките да съхне.Интересно все пак защо?
              колега, имате ли наблюдения дали го има когато се ползва клима през лятото или е постоянно... за конденз нещо бях чел и запушен изход за дренаж, ама не съм сигурен... иначе при клима и при мене понякога има, в редките случаи когато ползвам през лятото. прокапва зад жабката. загуби на течност нямам.
              не бързам за никъде...
              XJ 2.5TD '98
                Напомни ми тия дни,като се видиме да ти вдигна стелката да видиш.
                  Не съм имал пособен проблем, но! То бива, бива конденз, пък и климатик зимата, а и само отдолу под стелката....
                  Мисля си за дупчици някъде под автомобила. и лекичко да подхвърля водичка.
                  Наскоро наблюдавахме подобно явление на един Ягуар.
                    Първоначално публикуван от Kalinkata Преглед на мнение
                    Гледал съм го отдолу,тапите са си на мястото.
                      Има го и лято и зима,затова писах,че лятото махах стелките за да изсъхне.Ще погледна за "трите дупки".Едва ли на колегата cyklon и моето ще са пробити.
                        Предположение от моя страна. Неведоми са пътищата водни .
                          При мен също имаше вода по пода под "мокета" и пред двете седалки.
                          Установих три източника.
                          Първият - отворите между двигателния отсек и салона, през които влизат кабели, тръбички и т.н. При "пипане" на уплътненията около тях, същите невинаги биват връщани обратно на място. Решението е лесно - наместват се уплътненията (при нужда се ползват и допълнителни средства - например силикон).
                          Вторият - тръбичката излизаща от купето през предния десен подкалник и пластмасовата "кора", предназначен за отвеждане на конденза. Около пластмасата през зимата се нахвърля доста луга, сол и пясък, което води до корозия на ламарината и резултатът е ясен - при мен дупката беше станала колкото да премине яйце. Решението - изрязване до здраво, кърпене с дебела ламарина, антикорозионна обработка и повече никакви тръбички през купето.
                          Третият - точките, в които са заварени ушите за захващане на задните облегалки, са в самите подкалници. от различни тежки натоварвания - превоз на обемисти багажи и др. силата на опъване е довела до частично (5-6 мм) спукване на ламарината и образуване на "джобче". При движение във вода, грайферите на задните гуми хвърлят силна струя вода точно на това място и през целия салон пода се мокри. Поради това, че пред предните седалки мястото е най-ниско, водата винаги ходи до там. Решението при мен в момента е временно - на двете места съм залепил алуминиево фолио и в момента вода не влиза. Вероятно напролет ще ходя да направят по една мини заварка на тези места, за да не влиза вода и да бъде по-здраво.
                          Това е моят опит с "наводненията" в Джийпа.
                            Колеги, следвайте указанията и проблема се решава.
                            И аз бях така, но след интервенцията, нито вода, нито конденз, нито гадната миризма мухъл.
                            Grand Cherokee WJ 4.7 V8
                            Това е положението.
                              Първоначално публикуван от karlosjackal Преглед на мнение
                              точно това се чудех къде съм чел...
                              XJ 2.5TD '98
