2001 XJ - новият проект на русенските теке3есари :)
  • От: 2001 XJ - новият проект на русенските теке3есари
    10 купи
      Дообре
        Това е локера:
Име:2012-03-12 13.48.23.jpg
        А това е крайния продукт:
Име:2012-03-12 17.34.54.jpg
ID:5355093Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-03-12 17.35.14.jpg
          Малко допълнение. Който ще прави тая доработка, да има предвид, че трябва да си купи и комбиниран клапан (combination valve) от съответния джип с дискови спирачки.
          Или другият вариант - ако е стиснат като мен, може просто да извади гумичката на клапана и да пусне налягането поравно на всички тръбички
ID:5355287 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355288 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355289 Натиснете снимката за да я уголемите
          (Internet-източник)
            А при изравнени налягания към двата моста няма ли опасност да ти блокират задните колела? При разтоварена задница и по-рязко натискане на спирачките, ако отзад няма регулатор /т.н. "кантар"/ кое ще предотврати блокирането им?
            Иначе поздравления за преработката, която си направил.
            Успех!
              Както казах - последното се прави само ако не ти се дават пари. А иначе - към предните колела вървят 2 тръбички, а към задните - 1. Това само по себе си дава 2 пъти по-малко обем спирачна течност на задните колела.
                Не зная дали посоката в която разсъждаваш е правилна, защото в случая значение има и налягането, което при теб е изравнено. Все си мисля, че не напразно поставят някакви регулатори на пътя на спирачната течност към задния мост. От друга страна - винаги имаш вариант да промениш подхода си от евтин към по-скъп, ако след няколко проби не те удовлетвори сегашното състояние.
                Поздрави!
                  И аз не знам дали е правилно, но пък джипът спира по-добре от всякога. Както Захари казва: "Не знам как, но очилатия винаги го връзва!"
                    Първоначално публикуван от tk3c-pyce Преглед на мнение
                    И е абсолютно прав. Само дето вече думичката "очилатия" не е актуална.
                    Не знам колко си успял да го тестваш, ама наистина при рязко спиране, като олекне задницата, задните колела ще се стремят да се приплъзнат преди предните, което не е добре. Може АБС-а (ако все още работи след моята намеса преди две години в системите )
                    да успява да компенсира това, но пък ще се включва по рано отпреди.
                    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                    SSang Yong Kyron 2.0xdi
                      Тц, малка подробност - новия мост няма ABS гривни на полуосите. Съответно няма ABS. Но той си спира добре, напук на всичките ви клетви...
                        При Liberty няма гривни за ABS на всяко колело а само една голяма в диференциала. Датчикът за ABS на задния мост е отгоре на кожуха.
                        При тебе на XJ не може ли да се ползва подобна схема, или ще е сложно? Май, освен такава гривна на касетата ще трябва и нов модул за ABS, защото твоя е предвиден за 4 датчика.
                          Дори и да си намеря такова нещо, то няма да работи, защото като гледам зъбите на тая голяма гривна са доста повече, отколкото зъбите на малката гривна на моя ABS. Така че евентуално трябва да си отлея една такава голяма гривна с малък брой зъби...
                          Загубена кауза. Иначе благодаря за идеята, но ще трябва да се вземе и управлението от Liberty.
                          А иначе вариантът би бил да се скъсят леко ръкавите на моста, така че да се направи малко място на гривните, след което последните да се набият на полуосите и така...
                          Между другото тая схема сигурно е измислена от някой фиркан американец в стремежа му да спести един датчик за ABS. Aко едното колело блокира, а другото се върти, тогава дифът също ще се върти и тоя датчик ще ми хване .... и ще го разведе
                            И аз съм се замислял над тази схема на ABS при Liberty. За нея пишат, че е триканална т.е. контролират се двете предни колела по отделно и задния мост като тандем. Ролята и тук е и като регулатор на налягане /спирачно усилие/ към задния мост и да регулира спирачното усилие във всеки един момент на спиране, в зависимост от склонността на задните колела да блокират поради разтоварване при спиране.
                            ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION
                            The electronic brake distribution (EBD) functions
                            like a rear proportioning valve. The EBD system uses
                            the ABS system to control the slip of the rear wheels
                            in partial braking range. The braking force of the
                            rear wheels is controlled electronically by using the
                            inlet and outlet valves located in the HCU.
                            The ABS system has three fluid pressure control
                            channels. The front brakes are controlled separately
                            and the rear brakes in tandem
                            . A speed sensor input
                            signal indicating a high slip condition activates the
                            CAB antilock program. Two solenoid valves are used
                            in each antilock control channel
                            Триканалната схема явно е свързана и с наличието на LSD в задния диференциал.
                            Upon entry into EBD the inlet valve for the rear
                            brake circuit is switched on so that the fluid supply
                            from the master cylinder is shut off. In order to
                            decrease the rear brake pressure the outlet valve for
                            the rear brake circuit is pulsed. This allows fluid to
                            enter the low pressure accumulator (LPA) in the
                            HCU resulting in a drop in fluid pressure to the rear
                            brakes. In order to increase the rear brake pressure
                            the outlet valve is switched off and the inlet valve is
                            pulsed. This increases the pressure to the rear
                            brakes. This will continue until the required slip difference
                            is obtained
                            . At the end of EBD braking (no
                            brake application) the fluid in the LPA drains back to
                            the master cylinder by switching on the outlet valve
                            and draining through the inlet valve check valve. At
                            the same time the inlet valve is switched on to prevent
                            a hydraulic short circiut in case of another
                            brake application.
                            The EBD will remain functional during many ABS
                            fault modes. If the red and amber warning lamps are
                            illuminated the EBD may have a fault.
                            А и явно смятат, че тази система остава функционална и при доста режими на повреда в ABS-a.
                              Глей колко са смотани само. Като искат да пестят, можеше да сложат датчик, който да брои направо зъбите на короната, а не да слагат съвсем отделна корона...
                              То всъщност като се замисля, могат да вземат направо сигнала от датчика за скоростта на кардана, който е твърдо зацепен към въпросната корона...
                              Лелееее, тая болест не била само в комунистическите държави. Очевидно в Крайслер също имало глупави инженери
                                Ако брои оборотите на кардана, ECU-то ще трябва много да смята, а така има направо оборотите на колелата.Направили са страшна икономия, няма що! Ама пък са "спестили" цял един датчик и две гривни + регулатор за спирачното усилие на задния мост. Те затова сега са собственост на FIAT.
