Какво да гледам при покупка на Гранд Чероки 5.2
    До: Какво да гледам при покупка на Гранд Чероки 5.2
    по принцип задния диф ДАНА 30 е слаб за тоя двигател
    Да задния е ДАНА 35, а ДАНА 30 изобщо не е слаб мост!
    99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
    It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
      35 е задния, грешката е моя, но че е слаб за тоя мотор, е вярно
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        DANA 35 е слаб, но не и за стандартните гуми. А DANA 30, за който също казваш, че е слаб, далеч не е. Максималния размер гуми, които издържа DANA 30 без подобрения е 37", а DANA 35 - 33"
          Първоначално публикуван от gena Преглед на мнение
          Колеги, какво да гледам при покупка на Гранд Чероки 5.2 ZJ 93 год
          Разпечатай си това: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
          Много лесно и бързо може да се направи диагностика на място.
          А тук са кодовете за самодиагностика на климатика http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
          Относно А/Т виж маслото. Трябва да е прозрачно червено и да мирише на свежо машинно масло. Ако има мирис на бакелит или е мътно със сигурност А/Т скоро ще умре.
          А/Т при плавно подаване на газ трябва да сменя скоростите при 1200 - 1500 оборота. Не трябва да се усеща смяната на предавка в колата. Всякакви придърпвания или лашкане не са нормални.
          Внимателно слушай за виене на лагери от мостовете при скорости около 80 - 100 км/ч.
          LZ1RED
            Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
            Колега, не ми се спори, но коя е тази дана 30 която ще издържи 37" гуми? Д30 не е просто слаб мост, ами много слаб. При мене с 33" гуми на първата по сериозна разходка сателитите се разхвърчаха и не ми се описва каква салата извадих от вътре. Максималния размер който може би може да издържи по-продължително време е 31-32. При 33 вече си насилваш късмета и е въпрос на време.
            Съжалявам че оспамихме на човека темата, но горното твърдение е абсолютно невярно.
            Дискусията за големината на гумите е преместена тук
            Последно редактирано от kinex; 29-11-09, 22:10.
              Гледай отдолу за ръжди по купето, и усилената част, която служи за шаси.
              Това най трудно се оправя. За всичко останало има изобилие от части, нови и втора употреба.
              Постави джипа на кантар , и наблюдавай усукване, на купето. По изгнилите модели пукат предно стъкло.
              Стандартните проверки за мотора. За автоматичната скоростна кутия - Пламен да каже. На мойта щом и смених маслото с необходимото количество и се оправи.
              Имам чувството, че повечето колеги приемат въпроса ти на Майтап, след толкоз тунинги и машини, които си превил.
              Не ме мързи да пиша, просто наистина няма какво да се пише.
              До сега съм купувал две Гранд Черокита.
              Първото го гледах пет/десет минути и после, след като го купих, разбрах че веригата на раздатката е разтегната. Та се набутах с 500лв. След това за четири години каране, само консумативи съм сменял, а бая бой е ял.
              Второто го купих дори без да съм го виждал на живо. Пратих парите на едни приятели и направо го докараха. Най-дъртото ГрандЧероки в Германия на 200 000км, което 15 години беше попивало немската луга. Нямаше гнило, рамата е галванизирана. Купето не се усуква критично, това не е Чероки. Сменях дреболийки някакви, като датчик за налягане на маслото на двигателя и профилактично лагери на задни главини. Джипа и до ден днешен е в перфектно техническо състояние, въпреки че и той бая бой е ял.
              Третия който ще купя също може да не го гледам преди покупката. Щото знам в какво състояние ще е. Пък и нищо не разбирам от коли, така че няма никакъв смисъл да го гледам.
              За бензинови Гранд Черокита говоря.
                Пламене не се заяждам,а от чисто любопитство кажи ми,какво имаше предвит с "това не е Чероки".Те много ли се усукват.
                Поздрави!
                [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                  Купето на ЧерокиXJ се усуква повече. Според мен е заради ресьорите отзад. ГрандЧероки с усилени стабилизиращи щанги също се усуква повече от колкото без, ама пак не е колкото Чероки.
                  Аз поне ГрандЧероки със спукано предно стъкло от усукване не съм виждал, а Чероки-та има доста.
                    Да така е като се замисля и сетя,наистена бая пропуква.
                    Поздрави!
                      Пусни една тема"Какво да гледам при покупка на Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI"
                      Това, моето е спам
                      Дизелов Jeep, не е Jeep.
